Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
alligator44
25 May 2011
awals
Жалко, что Беларусь...
А то можно было б реально посмотреть.
awals
25 May 2011
alligator44
Да, было бы неплохо...
kodash
26 May 2011
Доброе утро!
Нужна помощь, не могу найти инструкцию для Сони 6 сд! Буду очень признатлен!
За ранее, Спасибо)
awals
26 May 2011
kodash
Посмотри здесь: http://ffclub.ru/forum/index.php?download=20
или здесь: http://ffclub.ru/forum/index.php?download=44
Gran17
26 May 2011
Продолжаю бороться с икотой Sony mp3 6 CD. По совету DIM78RUS записал Verbatim диски рекомендованным софтом на самой низкой скорости. И правда - СD-R, и даже CD-RW заиграли чисто. Ездил два дня и безумно радовался ... И тут, вечером, диск, который 2 дня играл безупречно(CD-R), снова заикал. Манипуляции типа выгрузки и загрузки диска, переключения на другой диск и возврата проблему не решили. Проверил сам диск - чистый, не царапанный. Да я его и не вынимал за это время. Сегодня тот-же диск, но играет уже без икоты. Словом, издевательство над моими нервами. Вначале "войны" с икотой Sony-ку доставал. Не отсоединяя основной разъём(отсоединял только антену) снимал верхнюю крышку. Думал мусор какой(ворс, пыль, волос) - нет, ничего такого не увидел. Даже линзу попробовал прочистить спиртовой салфеткой, хотя парковочное положение у неё не самое удобное. Глюки типа: слетела настройка даты и времени, поправил часы - сбилась дата, магнитола не включилась при снятии с сигнализации(не включился дисплей) - редко, но были. После того как выдергивал её на осмотр на предмет посторонних предметов внутри и возврата на место, поехал на стоянку. В движении заметил, что пропал звук включения поворотника(только лампочка мигала). Ушло после остановки и повторного пуска двигателя.
Прошу совета, что предпринять дальше?
Созреваю на замену лазерной головки. Есть у кого успешный опыт замены своими руками?
alligator44
26 May 2011
Gran17
Надо различить две вещи:
1. "Икота".
Это значит плохое чтение дорожки лазером. Результат, опустошение буфера.
Не успевает дозаполнять его инфоормацией.
Часто икает в разных местах записи. Не привязано ко времени. Может и нормально проиграть.
Лечится чисткой линзы (иногда помогает).
Или заменой Лазерной головки или всего механизма.
2. "Щелчки" или даже попискивание (скрип в динамиках) при воспроизведении. Причина: высокая скорость при записи.
Выпадение битов информации на самом диске.
Обычно щелчки всегда в одних и тех же местах на записи.
Лечится записью диска на низких скоростях. Обычно не более 8х.
P.S. Пока не рассматривался вариант механического повреждения механизма чейнджера.
Gran17
26 May 2011
alligator44
Щелчков точно нет. Всегда пишу на минимуме скорости. Придется , наверное, снять, подключить на столе и еще раз посмотреть на механизм чейнджера. Это будет последнее, перед заменой лазера.
alligator44
26 May 2011
Gran17
Механизм чейнджера, это только удержание дисков и их заправка.
Все остальное на совести "лазерного блока".
Для начала чистка линзы. Совсем не факт, что поможет.
Но как самое безобидное. Хотя бы для профилактики.
От простого к сложному...
sanek28
27 May 2011
Gran17
Как линзу менять,не пробовал,но замена самого поворотного механизма в сборе не очень геморно. Я менял.
Много-много терпения и малюсенькая отвёртка. Делал зимой и особо деталей не помню,но помню,что делается не сложно.
В общих чертах- снимаешь верхнюю крышку,потом около поворотной оси две вертикальные,полукруглые пластины,ещё винты крепления шлейфов и поднимаешь всю поворотную часть. Могу всё не помнить,т.к. пишу по памяти. Удачи.
alligator44
27 May 2011
sanek28
Да поменять не сложно.
Одно НО...
Надо иметь "донора".
puz78
28 May 2011
не подскажете где можно найти инструкцию для магнитолы SONY C307/C214-MP3/RDS?
alligator44
29 May 2011
puz78
Схему надо?
Или именно инструкцию ?
puz78
29 May 2011
не, схему не надо. инструкцию онли.
Silver_Age
29 May 2011
puz78
на сайте ford.ru есть
puz78
29 May 2011
Silver_Age
её там нет
Silver_Age
29 May 2011
puz78
http://www.ford.ru/Service/Manual/Audio
alligator44
29 May 2011
Silver_Age
puz78 Просил инструкцию на такой... Вроде.
puz78
30 May 2011
alligator44
да, именно на такую шарманку нужен мануал
Silver_Age
30 May 2011
puz78
alligator44
кто ищет тот всегда найдет
прямо под носом лежит
alligator44
30 May 2011
Silver_Age
Ага... Она
Kodicc
5 June 2011
Рассматривал электросхемы и возник вопрос...
В штатной системе на высокочастотные динамики по электросхеме не вижу в цепи каких-либо фильтров.
Не пойму, они на прямую подсоединены или фильтр встроен в сам ВЧ динамик или в динамик НЧ?
Кто сталкивался или снимал динамики подскажите, как на самом деле там устроено?
P.S. Спасибо.
Serg-go
5 June 2011
Kodicc
там конденсатор прямо на вч-головке.. около разъема..
alligator44
5 June 2011
Kodicc
На ВЧ динамиках установлены конденсаторы...
Kodicc
5 June 2011
Serg-go
alligator44
Спасибо, за столь оперативную информацию
А то я уж этим вопросом сильно заморочился)))
daluno
10 June 2011
Всем привет! Можно ли подключить телефон к магнитоле sony CD? Чтоб принимать звонки по громкой. Может кто ткнет носом в ссылку
Korleone
10 June 2011
daluno
Установка штатного bluetooth c USB
p.s.: поиск - рулит
Adam
19 June 2011
Всем привет!
Вопрос следующий: в магнитоле Sony MP3, фото которой выложил alligator44, есть ли линейный выход или возможность выпаять провода от него? К нему планирую подключить усилитель, а к усилку сабвуфер, более не вмешиваясь в штатную акустику?
Заранее спасибо!
alligator44
19 June 2011
Adam
Штатных выходов нет.
Вывести линейные выходы можно.
Неоднократно писалось об этом.
Можно так же, ничего не переделывая, подключить сабвуфер на выводы колонок.
Adam
19 June 2011
alligator44
объясните, пожалуйста, вкратце
alligator44
19 June 2011
Adam
Объяснить что ?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
