Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
883,5K
2,7K
Ivan74
15 May 2011
SeregaZTS20 и fuck.trg
Огромное вам спасибо!
SeregaZTS20
15 May 2011
Ivan74
Сам недавно через всё это прошел))) (узнавал, подбирал, советовался, ставил...)))
Поэтому прекрасно тебя понимаю
Опытом надо делиться, все мы братья по форду
С ремнем не затягивай, на Зетеке если рвется ремешок то гнет всё))) короче можно попасть
alex-o
15 May 2011
Спасибо за информацию.Прочитал,помогло)
Помогите плиз помпу подобрать.А так же с сальниками поподробнее можно?))Сколько нужно брать,и какие всё-таки)
Ford Focus SE, американец,2.0,16 V,2003 год,АКПП
1FAFP34373W129808
MrGrey
15 May 2011
При выставлении по прорезям на всякий случай кулачки р/валов на 1ом цилиндре смотрят в разные стороны.
парни подскажите а на zetec-s кулачки тоже должны в разные стороны смотреть?
MrGrey
15 May 2011
вот эта ссылка на тоже самое отсюда стырили или наоборот оттдуда сюда?
fuck.trg
16 May 2011
alex-o
Сальники брать если старые текут, 2 штуки. На твои дал ссылку выше. Я брал ФЕБИ.
Стоят под зубчатыми шкивами
Помпа на 1.8 и 2. о Зетек Течь помпы и термостата (сообщение #9291143)
fuck.trg
16 May 2011
RakoFF
В разные стороны тдолжны
Ivan74
16 May 2011
SeregaZTS20
Еще вопросик - если знаете... Это касательно ремкоплекта ГРМ (на ФФ-1 америкос 2000 г.в., 131 л.с., двигатель Zetec 2.0l, с кондером и ГУРом)...
Там 2 размера роликов предлагается к ремню, спрашивают какие надо на 60 или 47 мм? Мы на 60 мм заказали, теперь не прогадать бы...
SeregaZTS20
16 May 2011
Ivan74
Я думал ремкомплект который я давал Ina 530 0066 10 уже идет все всборе без всяких дополнительных размеров))
Я так понял ты отдельно все покупаешь?
Посмотрел размер роликов, держи:
1. Ролик натяжителя зубчатого ремня ГРМ:
Ширина, мм - 29
Внешний диаметр, мм - 60
Вес, кг - 0.34
2. Ролик ремня ГРМ, направляющий:
Ширина, мм - 29
Вес, кг - 0.259
Короче всё правильно взял 60 мм, наверн
norfolk24
17 May 2011
а возможно обойтись без специальных приспособлений??? ФФ1 1,8(115) 2003г Всеволжск
заказал ролики прокладку и ремень...все это необходимо помменять...топик прочел , но как то болт точить не подручно и других всяких железок типа держателей для откручивания звездочек нет
заранее спасибо
stanly62
17 May 2011
как я понял болт точить не надо, главное длина. выше фотки выкладывал как он регулирует.
norfolk24
17 May 2011
stanly62
спасибо ...щас перечитаю повнимательней
norfolk24
17 May 2011
stanly62
перечитал, важна только длина, а что с остальными? приспособами?звездочки обязательно раскручивать?плстинку в 5 ммм найти не проблема впринципе
stanly62
17 May 2011
да пластину обязательно и звезды тоже , иначе по человечески фазы не выставишь и ремешок не натянется. единственное чем я не пользовался это захват для звезд на удержание, я их удерживал обычной монтажкой. там главное уцепиться за что нибудь и не дать провернуться звездам при затяжке, потом так же фиксировал и динамоключиком дотягивал и все. скоро буду опять всю эту процедуру производить при сборке двигла, сфоткаю эти моменты если не забуду.) там не сложно, главное шкив коленвала снять, если надо конечно.
Unirado
20 May 2011
Ребят на днях решили сами попробовать поменять с друзьями ремень в "гаражах" на Фокусе втором, спасибо за интересные и полезные подробности в этой ветке Вашего форума по поводу данного ремонта. На всякий случай - сдесь нашли тоже интересные "мануалы" так сказать по ремонту своими силами ремня ГРМ, может кому пригодится)
Ivan74
20 May 2011
мучения продолжаются! Всем привет! собрался менять ремень грм с роликами, в сервисе сказали, что сразу надо менять приводной ремень, и болты на коленчатом вале одноразовые мол выкручиваешь и выкидываешь, там пол машины меняется с ремнём ГРМ?
MDA
20 May 2011
приводной если нормальный можно и позже поменять, а про болт
полная чушь об этом уже говорили.
norfolk24
21 May 2011
Ремень грм Contitech
Ширина, мм
25
Число зубцов, шт
129
Вес, кг
0.165
на всех остальных аналогах ширина 25,4мм
Разница почти в полмилиметра?критично?
norfolk24
21 May 2011
Что то я не видел болтов в продаже с такой длинной 63,4 мм, все кратно 5, что посоветуте? сточить с болта на 65 мм лишнее ???до такойго состояния?
fuck.trg
21 May 2011
norfolk24
Все верно, сточить
fuck.trg
21 May 2011
norfolk24
Не критично
stanly62
21 May 2011
как я понял, главное длина, а 8мм стачивать не имеет необходимости. думаю достаточно подогнать напильником с 65 до 63,4.
norfolk24
24 May 2011
сегодня меня в магазине попытались пререубедить что типа шаг на самом деле 1,25 должен быть...кто прав?
fuck.trg
24 May 2011
norfolk24
Обычный для этого диаметра, крупный
То есть 1,5
yurii2007
24 May 2011
2)болт фиксирующий двигатель в ВМТ (не для того чтоб что-то откручивать а тоже как измеритель)И рядом лежит то из чего это было выточено. Времени ушло около 2х часов. Осталось прогнать резьбу М10 на болте но плашки пока нет.
4V подскажи пожалуйста где ты нашел размеры болта для фиксации коленвала? Я менял у себя грм по образцу твоего болта - претензий нет, все тип-топ. просто когда я выставил коленвал и вкрутил болт, то он (болт) стопорил коленвал если крутить по часовой стрелке, а если против - коленвал крутится."Колено" выставлял так: крутим шкив не доходя до вмт градусов 10-20, вкручиваем болт до конца и проворачиваем "колено" до упора, шкив четко встает по меткам. Вопрос: это так и должно быть или "колено" фиксируется мертво в любом направлении?
fuck.trg
25 May 2011
yurii2007
Только при повороте направо идет стопорение
norfolk24
25 May 2011
Только что купил плашку М10, долго ее искали, оказалось не маркируется шаг на ней так как стандартный для М10 как раз шаг 1,5, если же шаг иной то тогда его маркируют
Андреич СПб
25 May 2011
N
norfolk24:
Называется "основной шаг резьбы" или просто "основная резьба"
Лодочник
1 June 2011
Всем привет! Ребята подскажите собираюсь менять ремень ГРМ на Зетеке 1,8 хотел обратиться в проверенный сервис.. известный на форуме и проверенный лично..
НО тут выяснил что при замене ремня они не снимают клапанную крышку типа у них есть приспособа с помощью которой можно поменять и не снимая крышки
Подскажите чем чревата заменя ремня без снятия кл. крышки? или это нормально???
fuck.trg
1 June 2011
-ALEKS-
Приспособления для замены ремня ГРМ зетек е
Вот если у них такие приспособы есть и делают на совесть ("снимают крышку" )_- доверся им
если нет - беги от туда не оглядываясь
