Эксплуатация ФФ1 ФФ2
14 years
Пробег 7000км, заметил, что в последнее время начали хуже работать тормоза!.. Может быть, тормозные колодки износились, и пора их менять, кто-нибудь знает - через какой километраж их нужно менять, и какая их цена?? Сам понимаю, что их ресурс больше 7000 км, но при интенсивной езде, всякое может быть!
Кто-нибудь заметил ухудшения в тормозной системе!?
эксплуатация, ремонт, обслуживание
NEXEN
30 May 2006
215,7K
3,9K
ashtray87
19 May 2011
Marchelo
вот и мне интересно есть там масло или нет...так как после езды левый сайлентблок мокрый...еще неделю назад ничего такого не было...
Уровень масла в двигателе и в коробке в норме, нигде не подтекает...откуда тогда масло на нем? конденсат от климат-контроля тоже отпадает, так как я им сейчас не пользуюсь...
Marchelo
19 May 2011
ashtray87
Нет в нём масла!
ashtray87
19 May 2011
Marchelo
тогда я вообще не понимаю почему сайлентблок мокрый снизу...Утром смотрел - сухой, до работы доехал - мокрый...никаких луж по пути не встречал...на него сверху ничего не капает, да и нечему капать на него...
вот тут писали, что где-то есть жидкость, где-то нет...
Замена заднего сайлентблока рычага передней подвески.
Marchelo
19 May 2011
ashtray87
Прикольно! И нафига оно там? Тогда у тебя точно из него течёт.
ashtray87
19 May 2011
Marchelo
агась...буду искать како-нить хороший не оригинал...а то оригинал как-то дорогова-то...
Marchelo
19 May 2011
ashtray87
Ну я бы не стал торопиться, ходят же они и без масла. Заедь на хороший сход-развал и мастер тебе скажет нужно менять сайлентблоки или нет. Когда им подходит хана параметры уходят за пределы нормы.
ashtray87
19 May 2011
Marchelo
Мне все равно шаровые менять, заодно и сайлентблоки сменю - возьму рычаги передней подвески и разом поменяю...
еще бы найти этот хороший сход-развал...
FORCE
19 May 2011
ashtray87
Приветствую! Думаю напрасно заморачиваешься с заменой рычагов с сайлент-блоками, эти запчасти меняются далеко за 100 тысяч пробега. Если развал ушел за рамки, то мастер тебе подскажет что там случилось, или шаровые, или сайленты, ну или если был хороший удар в колесо, то стойка подогнуться может в месте крепления к поворотному кулаку.
А так, шаровые конечно можешь заменить, только если не ошибаюсь, там могут стоять разного даметра 18 или 21 мм.
Marchelo
19 May 2011
ashtray87
Дело твоё конечно, только ведь есть ли необходимость. Вопрос в цене, сколько шаровая стоит и сколько рычаг в сборе!
В Юганске знаю классный сход-развал, в Сургуте не знаю.
ashtray87
19 May 2011
F
FORCE:
ashtray87
Да да, знаю, осталось понять какой у меня...
Winner086
20 May 2011
Год машине будет 23.07. 20000 пробега точно не будет. Максимально поздно когда могу на ТО1 записаться, чтобы в рамках гарантии остаться?
PSIX
20 May 2011
Мои шаровые 80к отходили.. недавно заметил что чехол поравлся на 1, с заменой не стал заморачиваться... купил новые, надо поменять ток а то машина скрипит уже.
MACHO086
21 May 2011
блин пока тормозные колодки менял.газовый упор 5 двери сдулся .в магде и аграде в наличии нет а мне в отпуск ехать вот пападалово
MACHO086
21 May 2011
где намутить эту штуку?багажник тяжелый весь в шумке
LaRom
24 May 2011
Чилавеки добрые, поможите саветам пажалста, заметил что стёклы немного люфтят в приспущеном положении (всмысле можно подёргать стекло вверх, оно потом обратно вниз спустится...) када ставил колонки обращал внимание на на то, что стёкла в своих местах креплений не затянуты. Скажите нужно ли их затягивать так что бы они стояли намертво? или всё таки должны немного балтатся?
ashtray87
24 May 2011
to all
ни кто не знает передние стойки и пружины от FF2 на C-Max подойдут?
MACHO086
24 May 2011
LaRom
У меня так же болтаются
LaRom
26 May 2011
MACHO086
После шумки 5-ой двери хэтча амморты перестали ее самостоятельно поднимать. Приходилось чуть ли не до самого верха поднимать самостоятельно и лишь в конце хода амморты доводили дверь.
Озадачился этой проблемой. Спрашивал на форуме, но четкого решения проблемы так и не было.
В итоге полазив по каталогам подобрал себе и заказал в existe (не реклама) аммортизаторы конторы OPTIMAL AG-17349 с выталкивающей силой 720N против штатных 530N. Ждал чуть больше месяца. На выходных забрал.
Сразу заменил оба штатных - дверь еле поймал, чтобы петли не оторвало. Решил оставить один штат, один новый. На аммортах optimal нет тормоза в конце открывания и штатный амморт эту проблему решает без проблем.
Вобщем, крышка теперь поднимается еще лучше, чем на авто с завода без шумки 5-ой двери.
вот тут нашёл, мож те пригодится
daf_ada
26 May 2011
в Ханты-Мансийске кто нить делает обжимку шлангов высокого давления?
MACHO086
27 May 2011
LaRom
Я в тюмени купил новые оба, все зашибись и багажник легко открывается
Линар
28 May 2011
после аварии машину при движении по неровной дороге на малой скорости сильно раскачивало, в среду заехал на трясучку и подтвердились опасения о сдохшей стойке, сегодня заехал на СТО для замены левой передней стойки(спасибо ashtray87 за бу стойки), при снятии оказалось что она заклинила и опорный подшипник рассыпался??? купил два новых чтобы сразу поменять с обоих сторон, мастер сказал что не надо, в итоге поменяли стойку и опорник слева, машина стала более плавнее переезжать кочки, пропали стуки, такое чувство что стойку заклинило еще до аварии, позвонил в СТО где делал машинку после аварии, там сразу отмахались, что надо было сразу говорить о проблемах с подвеской, в понедельник буду разбираться со страховой, эпопея с ремонтом продолжается
ashtray87
6 June 2011
всем привет!
подскажите, есть ли разница между левым и правым рулевыми наконечниками?
Trumen
6 June 2011
Нашел интересный сайт по авторазборке на иномарки, в частности по фокусу2 раздел - есть много чего. Может кому надо. Сам я заказал заднюю саблю на багажник у них.
Ссыль
daf_ada
7 June 2011
Где в Сургуте кондей заправляют (желательно по-дешевле)?
Сургут
7 June 2011
daf_ada
В техноклимате,цены по городу практически одинаковые
MACHO086
10 June 2011
ashtray87
подойдут они одинаковые.пружины отличаются по литражу двс.1,6 мягче чем 2,0
Kinsman
10 June 2011
Trumen
Чет поискал себе такую же, а там уже нету, продавай мне
За сколько удалось взять, если не секрет? А то как ни найду вариант, так ценник такой, будто она из платины сделана. Второй год с оторванной катаюсь конструкторов этих гениальных прославляю Если тенденция снижения качества не изменится, то в новом FF3 будет уже отрываться уже вместе с дверью
Den_86
12 June 2011
Короче поменял я колодки спереди, поставил Ferodo. Все бы хорошо но при торможении на скорости появилось небольшое биение руля.
Как думаете пройдет ?
Линар
12 June 2011
Den_86
притрутся
Сургут
13 June 2011
Den_86
Мало вероятно,скорее прийдется менять тормозные диски
