Свечи: выбор, замена
12 years
иридиевые(с завода) AGFS22IPJ (~10 евро/шт.) FINIS 1315691
медные AGFS22CM1 (~3.5 евро/шт.) FINIS 1216460
ВАЖНО !
Перед установкой свечей проверьте зазор ! У медных он может быть меньше, чем положено для DURAtec HE !
система зажигания, свечи, свечи накаливания, свечные колодцы, свечной ключ, замена свечей
VladimirB
26 August 2004
278,4K
dimon31
26 October 2010
тут решил посмотрети свечи,выкрутились нормально все свечи в красном налете.на одной свечке на резьбе масло.подскажите вчем причина?
eletskii
26 October 2010
dimon31
Масло на свече первого цилиндра?
dimon31
26 October 2010
если смотреть на двигло прямо то на левой свече.что это может быть?серьезно?
димочкин
26 October 2010
dimon31
...может масло заливал и пролил, рядом с левой свечёй маслозаливная горловина...
zimnik
26 October 2010
У меня тоже это было, не обращаю внимание. Может попало через резинку колодца, при второй смене свечей посмотрю.
eletskii
27 October 2010
dimon31
Да нет, это не серьезно. димочкин правильно предположил, пролил масло при доливе или замене.
Я чтоб такие моменты исключить (пролив) в куске толстого сукна (15*15см) вырезал отверстие диаметром заливной горловины, и когда подливаю или меняю масло эту приспособу пользую.
maho28
3 December 2010
http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=399
тут по свечам всё
maho28
3 December 2010
Vitali74
что то я по зазорам Денсо не врубаюсь - у них зазор 1мм хотя родные 1.3 мм !!!
Vitali74
3 December 2010
maho28
Я на них уже 50 тыс проехал. Никаких проблем.
maho28
2 January 2011
kap_larin
как свечи Денсо ? стоит купить ?
-Евгенич-
3 April 2011
просто разместил: http://www.emel.su/blog/#param=id_187
olegtt
16 May 2011
читал читал так и не понял свечи NGK-ITR6F13 ставят ли на 2-х литровую движку? если нет то какие конкретно NGK.нужно срочно а то в магазине продали сказали подходят,а тут почитал так и не понял ничего!
-Евгенич-
16 May 2011
olegtt
17 May 2011
-Евгенич-огромное спасибо
serkov
26 June 2011
72 тыс.пробега - свечи не выкручивал,но уже заказал - буду менять,начинает дёргаться при наборе оборотов.Из своего опыта - было ездил на хороших свечах до 100 тыс.км и ничего(опель астра,вектра)...Знакомый на АКУРЕ поменял на 140тыс.
Kutsyklex
4 July 2011
При замене свечей,на третьем модуле провернулась гайка.Пришлось вытягивать всю из гнезда,а потом сажать на супер-клей.Ребята из сервиса сказали что это произошло из-за того,что на горячем двигле менял.
Необходимо остыть двигателю при замене свечей!Может кому и пригодится этот факт.
Кстати...Поставил дешёвые Motorcraft SP417 по 186,74 за штуку.Знакомые сказали что и у дилера ставят такие,только продают гораздо дороже их
500 км проехал,расход чуть уменьшился,работает двигатель ровнее.Пропал дабл-старт.Но при заводе наблюдаю кратковременное плавание оборотов.Секунд 5.
eletskii
4 July 2011
Kutsyklex
Заслонку помой, и избавишься от остальных напряжек типа
Kutsyklex
4 July 2011
eletskii:
Kutsyklex
Заслонку мыл 3 недели назад при замене масла и фильтров.Спасибо за совет.
антиВАЗ
4 July 2011
так и не понял на 1.8 какие медные поставить!?код мона?
testov-test
4 July 2011
антиВАЗ
Прочитай самое первое сообщение темы.
Vitali_M
29 August 2011
Kutsyklex:
Тоже встретился с такой проблемой из четырех две гайки провернулись. Все попытки выкрутить успехом не увенчались. Что можно придумать, что бы крышку не испортить.
alex_gra
10 February 2012
Вопрос такой - я больше 50000 проехал на родных свечах и тут чего-то подумал - а не пора ли их менять ? Чего скажите ?
Aspid_UA
11 February 2012
alex_gra
По регламенту меняется на ТО-3.
aksakal52
11 February 2012
Чего скажите ?
alex_gra
Заменил на 70 т км, работали. Проверил снятые на стенде - все рабочие, но одна неритмично зажигающаяся (выкинул). Лежат как запасные.
Вот так чистили
eletskii
11 February 2012
aksakal52
Какое состояние свечей до процедуры?
На сколько хватает эффекта?
На 4 или 5 взлет? И что на себя тянуть баранку или ручку КПП?
-Евгенич-
11 February 2012
aksakal52
а зачем вы чистите свечи с негерметичным изолятором?
alex_gra
15 February 2012
Ни фига не понял - пора менять или нет ?
eletskii
15 February 2012
alex_gra
Подумал - меняй.
50 000 хороший пробег.
RIDD
18 February 2012
alex_gra
Ресурс родных (иридиевых) свечей составляет 90 - 100 ткм. ресурс обычных медных - 50-60 ткм.
Так что думайте сами При желании вам не кто не запрещает менять свечи после каждой заправки
Я лично проехал на свечах 80 ткм. ,,,,, раз в год выкручиваю их и чищу, контролирую зазор между электродами (кстати корректировать еще не разу не приходилось,,, стабилен) через 10-20 ткм. поставлю новый комплект. Однозначно поставлю иридий !
nikolskiy
19 February 2012
А как узнать какие свечи с завода стоят?(обычные или иридий)Понятно что выкрути и посмотри , но вопервых лень ,а во вторых нормально всё работает и лишний раз выкручивать помоему не гуд. Прбег 45000 захотелось купить про запас, на всякий случай. Двигатель 1.6.
