кондиционер ест больше при большем обдуве ?
20 years
Кто нибудь подскажет, нагрузка от кондея возрастает на двигатель, когда скорости вентилятора переключаешь? Или у него два режима вкл/выкл?
Danila Kov
19 May 2005
2,8K
-George-
19 May 2005
1. нет
2. да
Danila Kov
19 May 2005
спасиб, а че то мне показалось что возрастает, третью скорость включаю и кажется что не едет нифига, наверно показалось
Stark
19 May 2005
Кондиционер работает с интервалами, у меня ~15c включение/выключение. Так что каждые 15с (в момент очередного включения) двигун теряет мощность и начинает тупить.
Алексей@Focus
19 May 2005
Проверь на сервисе сколько фреона в системе.
CatFF
19 May 2005
Увеличишь скорость вентилятора - муфта кондея будет чаще включаться ,походу.
Stark
19 May 2005
Машинка ~сентябрь 2004. Считаете завод на фреоне сэкономил?
Опиши, если не затруднит, нормальный режим работы кондея в совокупности с климатом в режиме "avto".
Алексей@Focus
19 May 2005
1. Фреон мог например немного уйти или просто небольшой недолив...
2. Нормальный конд при включеном климате работает всегда!
Муфта может отклюачться в двух случаях:
1. Мало фреона в сисстем.
2. Очень жарко на улице и мозги для предохранения от перегрева двигателя отключают кондициионер. Это может наблюдастьяс в пробках, когда вентиляторы не справляются с охлажнеием и радиатора конд и радиатора движка.
Stark
19 May 2005
Из вышеописанного делаю вывод: при включённом кондее никаких периодических скачков мощности двигателя при движении, и щёлканья в подкапотном пространстве (вероятно муфта) быть не должно. Мощность должна падать в момент включения девайса и возвращаться только после его выключения кнопочкой. Если всё так, спасибо, обратимся к сервисменам.
Сергей Г.
19 May 2005
Муфта может отклюачться в двух случаях...
Как при наличии климата, не знаю, а так на РусФокусах, по крайней мере - на 1.8, компрессор кондиционера всегда работает в старт-стопном режиме (как холодильник). И муфта щелкает примерно 2 раза в минуту
Pomor
19 May 2005
А у меня вааще не слышно никаких щелчков, хотя кондей работает. А вот по ощущениям видно что девайс периодически включается и отключается во время работы. Климата нет.
DJ Kokos
19 May 2005
Щелчки есть и слышны отчетливо с улицы! а заодно и изменение оборотов двигателя. машинка 2005 года. Неужели у меня недалив ентого фреона или он уходит? не поверю!
Мурманчанин
19 May 2005
Правильный кондей во время интенсивного разгона\тапок в пол\ должен отключаться на время форсажа интересно на ФФ так, или нет
Алексей@Focus
19 May 2005
Да, забыл, эта фича на FF есть.
Мурманчанин
19 May 2005
Поэтому наверное и не чувсвую как другие, что тупит На гашетку и вперёд
Stark
19 May 2005
Интересно, это почему все чувствуют, а ты не чувствуешь?
Из твоего поста не понял, чем ты лучше-то?
Round
19 May 2005
Фича есть независимо от кондея или климата, МКПП или АКПП ???
dima_spider
19 May 2005
Вот блин а у меня при включеном климате тупит зараза...
Запарила уже...
Я как мне надо разогнаться быстро даже климат отрубаю(типа кнопка форсажа, млин...).
Мурманчанин
20 May 2005
ОТ прошивки наверное зависит
Shlosser
20 May 2005
Уважаемые, а у меня вопрос, кто-нить замерял расход бензуса с кондеем и без по трассе. Вопрос не праздный. У меня чё то расход с кондеем ~ 2л/100км больше. И имхо, кондей вроде не отключается.Климата нет FF1 1.8 wagon /comfort. Так и должно быть? а то в Хёндэ на Акцентах потребление возрастает всего на 0.3л/100км. Кто что подскажет?
Stark
20 May 2005
Shlosser
Всё есть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Еще у нас кнопка "Поиск" есть . Пользуйтесь на здоровье!
Shlosser
20 May 2005
Shlosser
Спасибо, что не пинаете . Просто в Авто.ру как-то все по другому устроено, а в клубе еще как-то не привычно все. Ничё. освоюсь.
Malish
12 December 2012
Актуальная тема: Кондиционер, проблемы. (Р)
