Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 249 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,2% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 225 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 127 | 3,7% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3458 votes, last 8 May.
Панчо
28 April 2011
NEON469
Таже фигня. Дребезжит пружинка и сама подвижная планка. Приклеивал изоленту полностью убрать звук не помогло, только слегка уменьшился. Трудно изолировать все места контактов.
bamser
28 April 2011
У меня дребезжало когда задние колеса оказывались на борюре или кочке при съезде или заезде или крене кузова, скрипело где-то сзади на седане, тут вычитал где-то на нешм форуме что это замки заднего дивана, толи петли, толи сама защелка сиденья дивана. купил силиконовую смазку за 63 рубля смазал обильно вроде пропало!
Машина ФФ 2 седан, что то дребезжит в районе арки заднего правого колеса, обшивку снимал, замок изолентой мотал, не могу найти. Звук дребезжащего пластика на шершавом асфальте просто выносит мозг. Может кто сталкивался, помогите
cvet21
Попробуй смазать силиконовой смазкой резиновый уплотнитель тот что под капотом. Места трения особенно, их сразу видно.
спасибо за инфу. + тебе
как снять эту накладку что бы ничего не сломать?
NEON469:
как снять эту накладку что бы ничего не сломать? |
Давно снимал... уже не помню.
В принципе там ничего сложного нет. Снять резинки, отковырять заглушку и (вроде) открутить под ней болты. Дальше она держится толи за счет пистонов, толи за счет соседних элементов... там все видно будет.
может кто подскажет ? что можно залить между двух листов металла там где непровар, чтобы сверчка убрать, советовали мовилью но я думаю высохнет и от трения со временем рассыпется.
argun
попробуй герметика силиконового сантехнического
н794нн60
а он потом сам не скрепит ?
iodok:
cvet21 Попробуй смазать силиконовой смазкой резиновый уплотнитель тот что под капотом. Места трения особенно, их сразу видно. |
под капотом смазал, результата желаемого нерпинесло ) сверчек усилиивается.. и только на скоростях от 70-кмч..
Мужики завелся сверчек под торпедо в районе магнитолы, проявляется при торможении на шершавой дороге при вибрации. Что то начинает звенеть как будто пружинка дзыыыыы. Помогите новичку. Заранее всем спасибо.
Ребята, кто знает, как снять накладку и перчаточный ящик на торпеде (которая из жесткого пластика вставлена в мягкий на козырьке приборки)
у меня жутко скрипит на сильных перекосах задний правый ремень. бесит нереально, думаю, как на дачу приеду - буду разбираться.
ApexJS
точно ремень? может замок задних сидений?
dirty alex
Друг сзади ехал час, сказал точно ремень. он ходит туда-сюда и ролик скрипит как я понял. а вообще про крепления проверю)
Сволочь
3 May 2011
ApexJSспособ проверки знаешь?
изаленту на петли нужно мотать... можно до кучи и замки задних дверей так пройти - могут и они пакастить
dirty alex
спасибо за совет, буду знать)
cvet21:
ребят, подскажите, завелся сверчек- скрип (или свист точнее) хорошо слышен сперди слева, то ли в районе стойки лобового стекла, то ли из-под торпеды, по направлению от колеса ), начинается на скорости от 70 кмч на ровной дороге |
ура! нашел я своего сверчка! под руку попался пакет полиэтиленовый с пупырышкамИ (все любят его лопать),ну и решил протестить)засунул его под подкрылок передний левый - и больше нет этого сверчка!!!
надо будет теперь ШВИ арок замутить
cvet21цитата: |
ребят, подскажите, завелся сверчек- скрип (или свист точнее) хорошо слышен сперди слева, то ли в районе стойки лобового стекла, то ли из-под торпеды, по направлению от колеса ), начинается на скорости от 70 кмч на ровной дороге ура! нашел я своего сверчка! под руку попался пакет полиэтиленовый с пупырышкамИ (все любят его лопать),ну и решил протестить)засунул его под подкрылок передний левый - и больше нет этого сверчка!!! надо будет теперь ШВИ арок замутить |
У меня точно такая же проблема, то появляется то нет на скорости после 70км, подскажи где точно этот сверчок нашел,подкрылок вроденормально закреплен
motya36запихал в распор между подкрылком и брызговиком кузова от середины арки в сторону двери, где точно терло и скрипело не знаю,знаю, что помогло
BiDFuT
8 May 2011
Незнаю в какую ветку и обратиться... Этой весной появился какой-то резонирующий шум внизу, толи трансмиссия, толи выхлопная. Проявляется при езде накатом на передаче и при переключении передач откуда-то снизу. Как будто скребет что-то. Притом на любой скорости. Смотрел днище - все ок! Что бы это могло быть? |
во во +1... машине 6 месяцев... тоже самое и у меня... смотрел смотрел по днищу всё ок...
решил проблему???..
тросики ручника смотрели?
Grower
У меня ФФ2 1997 так5ая болячка проявилась на втором году жизни авто, пробовал силикон не помогло. Помог старый добрый ЛИТОЛ-24 щедро всыпанный в крепление водительского сиденья. Сейчас скрипа нет но прни сильных телодвижениях бывает слабый щелчок в креплении надо полезть посмотреть чо там.
Gav
У меня тоже посторонние звуки из переднего пассажирского сиденья после долгих прослушианий выяснил что гремит подголовник, причом при наличии пассажира на сиденье звуки пропадают. Как лечить пока незнаю. Но в движении если правой рукой придавить сиденье в боковину ближе к верху звук тоже пропадает.
Проехал 15 тысяч, появились сверчки, слева сзади что-то, в районе отсека ремня безопасности и спереди в панели, сейчас уже стало раздражать
, поэтому собственно и зашел в эту тему...
Всем привет. Появился странный скрип со свистом при повороте руля в крайнем положении. Подскажите ежели кто знает что это такое и как с этим бороться?
ButuZZ:
Всем привет. Появился странный скрип со свистом при повороте руля в крайнем положении. Подскажите ежели кто знает что это такое и как с этим бороться? |
это норма - в крайнем положении руля открывается перепускной клапан, житкость течет по нему, звук в таком положении что-то между свистом и воем.
А никто не вкурсе что в дверях передних может стукать, как-будто камнями в машину кидают, проявляется на неровной дороге, либо на скорости от 140 и выше?? Недавно тонировался, снимали обшивку, вроде все в норме?! Заранее спасибо!
Никита_161
У меня такая же ерундень...я грешу на стекло... как нажму на него, такие стуки проходят. Тоже такой звук, будто камни летят.
