8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
sharym86
7 May 2011
Нужна эл.схема штатной музыки.(голова-Ford 6000CD, 6 колонок). Буду рад любой инфе. Заранее всем спасибо.
pfyelf73
7 May 2011
sharym86
Дилерам доступна только схема подключения...
7 May 2011
sharym86
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
sharym86
7 May 2011
Благодарствую, помог!
натюрлих
8 May 2011
divanich563
я ж говорю загляни в бардачек на крышке изнутри наклейка есть 100% там на ней и есть код
Snezhnii
8 May 2011
натюрлих
необязательно в бардакчёк , может быть в сервисной книжке либо в инструкции к магнитоле
натюрлих
9 May 2011
Snezhnii
ну она изначально в инструкции но официалы чтоб их не доставали звонками клеят ее в машину
Jararacuzzu
9 May 2011
натюрлих
кому клеют, кому нет... оффициалы разные бывают..
натюрлих
10 May 2011
Jararacuzzu
да... тут ничего не добавить((
kavkem
12 May 2011
Народ, помогите советом.
Читал как то тут давно сообщение, но решения не нашлось.
Проблема у меня появилась такая: сони овал красная, не запоминает при выключении что она делала. Тоесть играет диск, я выключаю её, потом включаю и начинает играть радио. Раньше такого никогда не было, а тут на тебе. Ничего не делал не менял, просто перестала помнить что до выключения читала диск, и переключется на радио. Аккум уже скидывал, не помогло. Что можно сделать?
kavkem
12 May 2011
Решил данную проблему. Кому интересно - тут можете почитать
GRIG1
13 May 2011
Здраствуйте! Недавно поездил на фокусе с подрулевым переключателем, и очень понравилось. У меня заводской 6000СD без подрулевого переключателя. Очень хочется поставить эту комфортную штучку .
Нет ли у кого подробного отчета по установке переключателя? Есть ли проводка в руле, если с завода стоит 6000СД .
13 May 2011
GRIG1
Установка джойстика для 6000 и ОЧЕШНИКА
HITREC
15 May 2011
Господа фокусники подскажите можно ли заменить рамку от овальной CD6000 на квадратную?
Safiullin
16 May 2011
ребята, подскажите пожалуйста можно ли поставить овальную магнитолу сони с рестайла на место квадратной в нерестайле? и будет ли все нормально работать...подскажите...
DarkLeo
16 May 2011
Safiullin
Будет.
Дополнительно понадобиться рамка с овальным вырезом под магнитолу и проставки.
HITREC
16 May 2011
А если овальную рамку менять на квадратную с целью установки переходника и 2DIN магнитолы ПРОСТАВКИ тоже нужны будут ? Спасибо!
Gloom_NK
16 May 2011
HITREC
нет
oleg701
18 May 2011
где находится AUX In на универсале рейсталинг?
Safiullin
18 May 2011
DarkLeo ,
Спасибо дружище, а то меня терзали смутные сомнения!
mrkirby
18 May 2011
Хочу поставить саб с усилком, купил комплект для подключения двухканального усилителя, но не знаю есть ли в магнитоле выходы на тюльпаны и провод управления. Кто знает, подскажите пожалуйста! У меня Сонька МР3 (штатная, ставил как доп.опция в салоне)
Gloom_NK
18 May 2011
нет
cah21
18 May 2011
Gloom_NK:
нет
Только на выход зад. динамика циплять и ставить отдельный регулятор басов. Только так! Имел опыт. Звучит кстати не плохо, но только под каждую композишн практически крутить саб надо!!!
cah21
18 May 2011
mrkirby:
Ваш вопрос касаемо!
mrkirby
18 May 2011
не понял, что "касаемо"? касаемо какая машина у меня? ФФ2 рестайл!
Gloom_NK
18 May 2011
mrkirby
потрошить голову и выводить линейные выводы.
управление усем брать с замка зажигания
mrkirby
18 May 2011
а как потрошить-то? Там нету выходов, получается?
brausman
21 May 2011
привет всем.подскажите пожалуйста как вынуть магнитолу 6000CD на до рестайле,заранее благодарен.!!!
димочкин
21 May 2011
brausman
нужны специальные ключи, можно самому изготовить. На панели магнитолы 4 отверстия по краям, вставляешь ключи и вытаскиваешь магнитолу.
вообще уже всё тысячу раз обсуждалось.
-GRom-
21 May 2011
brausman
Замена магнитолы 6000 на Sony
