14 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
37K
MsSan4ez
12 May 2011
Snezhnii
да)
Sergei66
12 May 2011
ПолныйБалбес
у меня кроме кондера и стеклоподъемников ничего нету
Sergei66
12 May 2011
kosun
а для чего она нужна?
ale10460
12 May 2011
Пробег 24 тыс. Дижок 2,0. Начал замечать, что на холостом ходу периодически происходит легкое содрогание двигателя. Возникли подозрения на свечи зажигания. Осмотр свечей ничего не дал. Визуально все нормально (только красноватый налет), но я честно в этом дилетант. Свечи по нету пробил. Стоят иридиевые. Срок службы их большой. На этом форуме нашел инфу, что до 40 тыс. с учетом говенного топлива на них можно ездить.
Вопросы следующие. Прошу ответить если кто в курсе.
1) В свечах ли дело? Если да, то чем может грозить. Читал, что проблема со свечами может привести к разрушению катализатора.
2) Может что-то другое?
Бульбашкин
12 May 2011
Друзья кто ответит на вопрос как работает охлождаемый перчаточный ящик?
Student_X
12 May 2011
Бульбашкин
он работает так как работает кондиционер. туда воздух идёт
Бульбашкин
12 May 2011
у меня климат, когда я его включаю,открываю бардачок там сопло из него не хрена не дует,вот и спрашиваю может чё нажать надо?
12 May 2011
ale10460
Все о свечах зажигания
Свечи материал расходный, поменяй увидишь разницу, убить можно и одной заправкой. Если даже не в них дело останутся на будущее, не в накладе.
Еще Промывка дроссельной заслонки своими силами
12 May 2011
Бульбашкин
Охлаждаемый перчаточный ящик
ПолныйБалбес
12 May 2011
ale10460
Красноватый налет на свечах указывает на наличие ферроценов в бензине (красный цвет от железа, а оно токопроводно). Попробуй новые свечи, скорее всего пропуски в цилиндрах прекратятся.
kosun
12 May 2011
Sergei66:
kosun
Она зажимает(прижимает) задний тормозной суппорт к колодкам
игорь51
12 May 2011
Добрый день. Машина FF2 - 2007г. Пробег 42 тыс.км. Подскажите пожалуйста когда необходимо менять ремень ГРМ и масло в АКП ?
12 May 2011
игорь51
Ремень ГРМ 160.000км.
По мнению ФМК АКПП не обслуживаемая, по мнению и опыту форума 60.000 км. Автомат. Замена масла в АКПП
C414HP
12 May 2011
Доброго дня. Недавно приобрел себе фокус 2, 1.8, комфорт, 2006 года. Пробег 58000, залил масло мотюль для форда. через 200 км пробега щуп голый, сегодня мерили компрессию, сказали что она есть, но скорее всего залегли кольца. Реально ли перебрать фордовский движок? и вообще что это может быть? двигатель сухой, никаких капель на нем нет. Отвечать прошу в личку, если можно...
AltForcer
12 May 2011
C414HP
Перебрать реально, на рынке есть любые запчасти для двигла 1.8, но официалы это не имеют право делать, оттого и не берутся. Эта процедура с зч тебе обойдется от 60-70 т.р. и выше (сужу по своему опыту).
12 May 2011
C414HP
XML
12 May 2011
Здравствуйте. Прочитал соответствующие темы, но именно такой неиправности не встретил.
Авто (FF2 1,4) простояло в гараже всю прошлую зиму. АКБ разрядилась в ноль (5 с лишним лет работы). Кроме ПБ5 ни чего не установлено. Я конечно попробовал один раз завести, не завелась. После замены свечей и АКБ не заводится. Повторил старт еще 3 раза. После чего стартер крутить вообще перестал. Т.е. зажигание включается, тестирование роходит, бензонасос создает давление (все слышно), при переводе ключа в пол. III стартер молчит, и после перевода ключа зажигания в пол. II срабатывает какое-то реле и повторно уже ключ в пол. III не перевести (включается какая-то механическая блокировка). Далее переводим ключ в пол. I и все повторяется. Иммо работает правильно (т.е. после поворота ключа в положение I лампа гаснет). Помогите пожалуйста советом.
P.S.: авто без АКБ простоял неделю. Предохранители целые.
ПолныйБалбес
12 May 2011
К вопросу об охлаждаемом перчаточном ящике (Бульбашкину)
Тама на стенке слева есть поворачивающаяся крышечка (посвети фонариком). Так ее надо повернуть.
ПолныйБалбес
12 May 2011
goodtm
Есть фирма Гейтс (Gates), специализирующаяся на производстве ремней для самых разных производителей двигателей. Думаю, в ФМК свои ремни заказывают именно у этой фирмы. Без фордовского штампа гейтсы должны быть дешевле.
12 May 2011
XML
По описанию похоже на стартер, или его цепи, пиши в теме Двигатель не заводится
KoliaC902
12 May 2011
Привет! У меня фф2 рестаил 2008 г.в. 1,8 пробег 32 тыс...Такая проблема...на ХХ после полной остановки плавают обороты от 500 до 850 (я не имею ввиду езду накатом) ...да и вообще стрелка тахометра стоит на 780 при прогретом двигателе...стоит только газануть,стрелка опять поплавает и остановиться на 780...Дроссельная заслонка чистая( неделю назад чистил,думал поможет), свечи тоже поменял на новые,чек не горит...Подскажите что это может быть?
DemanBuley
12 May 2011
Добрый день люд...
Подскажите где найти как подтянуть ручник в ФФ2...
12 May 2011
DemanBuley
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-...go-tormoza.html
12 May 2011
KoliaC902
Плавают обороты ХХ Скорее всего сверлиться.
DemanBuley
12 May 2011
сэнкс огромное...
maior
12 May 2011
Доброго времени суток! ФФ2 2009г.в. Сгорела правая лампа ближнего света, галоген. Авто на гарантии. Ехать к дилеру или поменять самому? Если самому, то как? Заранее благодарен за подсказку и помощь!
Greek
12 May 2011
maior
если первое ТО еще не проходил, то должны по гарантии поменять.
maior
12 May 2011
Пробег 36000 км.
Andros77
12 May 2011
maior
  Пробег 36000 км
Значит придётся самому. Процедура описана, например, здесь: 10.9.2. Замена ламп
SliderX
13 May 2011
инжЫнер
Антенна действительно на месте.
Вот что теперь напрягает. В комплектации Титаниум штатные колеса R16. А вот запаска оказалась R15, хотя в комплектации написано "полноразмерное запасное колесо". Может имеется ввиду просто, что не докатка? И модель резины оказалась другая - Michelin Energy вместо Primacy, как на штатных колесах. Менеджер сказал, что возможно это так должно быть сейчас в новых комплектациях. В принципе вроде бы пообещал заменить на R16, но мало ли вдруг передумает. Как считаете, допустим ли такой "некомплект"?
