Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
304,2K
rocos
21 March 2011
Alex..
попробуй стяжками их к чему-нибудь привяжи.
P.S. немного не по теме
Кто-нибудь пользовался свечами Bosch код 0242229785?
Alex..
22 March 2011
rocos
Спасибо за совет! Попробую...
Только что делал ТО на 160 тыс. Поставил БОШ, скорее всего такие же, по коду не помню, но вроде они!!! работают очень даже норм!!!
До этого ставил Denzo, японские, тоже ничего отработали... но сколько людей столько и мнений...
rocos
31 March 2011
Вчера поставил себе провода WR5969. Стала ровней работать, провалы при работе кондея практически исчезли. Длинноваты конечно, но запихнул их в штатные места, торчат немного с разных сторон )))
Alex..
1 April 2011
мне они тоже уже нравятся, работают нормально...
но всё равно, не лишнем будет проверить в темноте, будут ли искрить?
MrDims
4 April 2011
RC-FD808 вроде ж как?
TOLYA226
17 April 2011
NGK RC-FD1210 поставил на рокам 1,6 8V
Продолжают успешно работать!
Alex..
18 April 2011
TOLYA226:
Скорее всего и мне такие надо было ставить...
Они как раз с длинным наконечником в металлической рубашке и подходят по размерам...
Slasher
18 April 2011
Alex..
ты все паришься по поводу оригинала на сплит? Я на сплитовских проехал уже тыщ 30. Живы и помирать не собираются. За такую цену очень даже гуд за оригинал
саранск
18 April 2011
купил я провода WR-5969! в пиецепе подходят только они длинные очень. раза в 2 родных!!! че с этими концами делать? подскажите пожалуйста!!!
Slasher
18 April 2011
саранск
ты их в штатные зажимы положи и все...
ЗЫ Находятся на клапанной крышке.
саранск
18 April 2011
а их можно скручивать, перехлестывать?
Slasher
18 April 2011
саранск Не думаю что это нужно делать. Я зажал в штатные зажимы и не мешают вообще...
Alex..
19 April 2011
Slasher
Работать то они работают, но как то не аккуратненько...
Ну во первых с трудом колпачки одеваются на свечи и к тому же сам наконечник не предусмотрен под такие колодцы, ну а во вторых провода действительно как то болтаются в хаотичном порядке, хоть ты их и закрепляешь в штатных местах... Один провод мне даже вокруг клапанной крышки и заливной горловины пришлось как то обмотать, что бы хоть как то ни за что не цеплял, нигде не мешался... А то протираться начнёт и коротить в дальнейшем...
Но пока езжу, вроде ничего... но если бы знал раньше номерок NJK проводов, взял бы их. они судя по картинке прям как оригинальные, один в один... и по цене не на много дороже...
Поезжу пока, посмотрю, а уж потом настанет время, и возьму их...
Slasher
19 April 2011
Alex..
ну смотри. Мне главное работоспособность. Работоспособность моторкрафта не вызывает нареканий, все хорошо.
MrDims
25 April 2011
посмотри в каталоге NGK на их сайте ngk.ru
качество - даже выше оригинала, т.к. японское
Константин123
25 April 2011
Поставил BERU немецкие, качество изготовления отличное, изоляция заметно толще чем у родных, единственный минус - неидеально подобрана длина, ложатся не оч аккуратно, и пожестче чем родные. Езжу с месяц уже, никаких проблем. Менял комплектом провода-свечи-модуль зажигания (модуль от ВАЗа через адаптер, чтобы не резать родную проводку)
Lelik_ku
25 April 2011
Константин123
Что за адаптер не подскажешь?Лежит ВАЗовская катушка, все никак не решаюсь порезать проводку...
Константин123
26 April 2011
адаптер сделал распилив родную катушку (вырезал разъем из нее и припаяв на коротеньких проводах ответный разъем от вазовского модуля). Получиласт компактная проставка, и экономия и унификация
vitkom
2 May 2011
Tesla T475B кто-нибудь ставил?
PredeL
3 May 2011
Поставил на днях WR-5974 - очень доволен! Старые начали шить, вначале поставил Teslа от 16ти клапанного Таза, хватило на 2тыс километров, потом начали пробивать, ставил от 8ми клапанной десятки Ween вроде - хватило на пол часа езды, пробовал ставить NGK - не подошли к катушке, от нексии тоже не подошли, короче гемора еще как хапнул.
Берем WR-5974 и радуемся что оригинал и не за 4тр
miska
11 May 2011
А зачем с ВАЗовской катушкой извращаться? Я зимой заказал по экзисту питерскую катушку за 800р TSN помоему, нормально все работает... Провода Beru тоже подошли идеально...свечи тож неоригинал (Ford за 200р.)
nik7777777
11 May 2011
Huco 13 4672
А вот эти никто не ставил? моторкрафт в экзисте по моей машине не выдает почему то! 1.8 2004 год всеволожск
nik7777777
11 May 2011
NGK RC-FD808 Или вот???
LUCKY2010
14 May 2011
Подскажите, FF I, Zetec 1.8 RUS, 115 л.с.
Приобрёл высоковольтные провода Motorcraft WR-5974. На самих проводах нанесена маркировка Motorcraft HE E5595 2G10. А на родный (дилерских) маркировка Motorcraft HE E5597 3G3. Возник вопрос: правильно ли подобрал провода, и критична ли маркировка на самих проводах?
Slasher
14 May 2011
LUCKY2010
ставь и не парься. Я такие на 1.8 ставил, даже на фф2 с 1,6 подойдет.
Slav
25 May 2011
Вчера поставил новые провода.
Родные отходили около 80тык, после чего стали заметны пропуски в зажигании.
С новыми проводами двигатель просто летает.
Не захлёбывается при резком нажатии педали.
Ровно и мощно тянет на низких оборотах.
Перестал подёргиваться на холостых.
На Zetec-E 1.8-16v я поставил "WR-5974" от Motorcraft стоимостью 1 627,17 руб.
Всё подошло.
Заказывал через Exist, везли 4 дня.
Oleg_KRSK
26 May 2011
Купил WR-5974, подошли четко, рывки при разгоне вроде бы ушли.
AlexSeSh
29 May 2011
Oleg_KRSK
Это на какой движок? На дюрик 1,6 всеволожский по коду не выдает...
Slasher
29 May 2011
AlexSeSh
это он поставил на zetec. На дурик другой номер. Выше можно прочитать. Там номер WR-5969
AlexSeSh
29 May 2011
Slasher
Да NGK -то я в экзисте уже нашел, а этот оригинал, вроде как, вдруг подходит)))
