МКПП, проблемы. (Р)
6 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
507,3K
2,3K
MotoLive
22 March 2011
Как на коробке фокуса SplitPort 2001г регулировать сцепление? (На девятке регулировалось натяжением троса сцепления).
Vovan_mail
22 March 2011
MotoLive
А у тебя не АКПП? Если да то там нет как такового Сцепления, Ее роль выполняет гидротрансформатор.
MotoLive
22 March 2011
Vovan_mail
Нет, механика, вот моя проблема Шум при отжатом сцеплении (сообщение #9663637)
Vovan_mail
22 March 2011
MotoLive
Ну даже не знаю что сказать по звуку там вообще ни чего не понять.
MotoLive
22 March 2011
Стараясь думать о хорошем, думаю задевает выжимной о лепестки корзины поэтому и хочу узнать как увеличить зазор между выжимным и лепестками корзины (разобранной коробку фокуса не видел только вазы и уазы) надеюсь проблема не в самой коробке
urbanuser
28 April 2011
Oleg_KRSK
Привет.ну и как решил эту проблему с включением передач?и в чем была проблема?у меня тоже самое.
Oleg_KRSK
29 April 2011
urbanuser
ПРивет, заменил сцепление в сборе (диск, корзина, выжимной), заменил тормозную жидкость полностью, проблема ушла.
Начните с замены "тормозухи".
WWW.8888RU
9 May 2011
Привет всем,с праздником! Напишу еще сюда,сильно не пинайте. Вопрос-подвывает коробка на скорости от 90 до 100,не важно на четвертой или пятой! Коробка сухая,подвесной и масло менялось в январе,скоростя включаются четко без посторонних шумов! Заметил это подвывание несколько дней назад,выжав сцепление или сбросив газ вой пропадает. Критично это или нет подскажите,предстоит дальняя поездка! МКПП 1.8
Oleg_KRSK
9 May 2011
WWW.8888RU
Не критично, я так уже ... сколько катаюсь, тысяч 20 точно проехал.
Подшипники тому виной, скорее всего, первичного вала или дифференциала. А может и тот и тот
WWW.8888RU
9 May 2011
прогресса в завывании нет?
Oleg_KRSK
9 May 2011
WWW.8888RU
Вроде как есть, начался совсем легонько, сейчас уже прилично подвывает. А может кажется, даже и не знаю.
WWW.8888RU
10 May 2011
Результат,к вечеру появился сухой скрежет! Подьехал к знакомому в сервис,масло уровень,но жидкое как вода и прет ацитоном,и походу его не меняли просто долили и все,цвет коричневый-мутно!Коробке труба!
WWW.8888RU
10 May 2011
Завершение моей истории,еле нашел б/у МКПП 1.8 на разборе,сегодня меняю.
alecsandru
10 May 2011
PRIVET VSEM !PODSCAJITE U MENEA TACAIA PRABLEMA:DIORGAIU V NENTRALCHE RUCIAG PERECLIUCENIE PEREDACI I 4TOTO SCRIPID MASINU DAJE NE ZAVAJU
Oleg_KRSK
10 May 2011
WWW.8888RU
Быстро она у тебя концы отдала, я катаюсь и ниче, масло менял.
alecsandru
У многих скрипит, там пружина же стоит, ну короче надо снять кожух и смазать там все.
alecsandru
11 May 2011
spasiba
Camelot818
13 May 2011
Привет, форумчане! Подкажите пожалуйста, не так давно заметил некий звук "цмык" при отпускании педали сцепления в тот момент, когда включается скорость и происходит передача момента с нейтрали на 1-ую, со 1-ой на 2-ую, с 3-й на 2-ю, дальше все гут. Коробка "сухая", все скорости включаются без проблем, маслр пока не менял. Подскажите где искать причину этого звука, и насколько это опасно для коробки?
karateka
13 May 2011
Добрый вечер уважаемые форумчане. Посоветуйте, пожалуйста, может у кого была похожая проблема.
При движении на скорости больше 50 присутствует некий гул, который с повышением передачи, и соответственно, набором скорости возрастает, к примеру, на скорости 120 гул, как в боинге или троллейбусе. Т.е. при нажатии педали газа появляется гул, не жмешь гула нет. Если просто на месте крутить обороты, без включения передачи, все нормально, но вот при движении (с газом) гул есть.
По подвески все проверяли, все чисто (шрусы, поддон, ступичные подшипники и пр.). В сервисе сказали, что возможно коробка, но сказали неуверенно как то (как мне показалось), да и коробками они не занимаются. машина Ford C-MAX 1,8 МКПП.
Oleg_KRSK
14 May 2011
karateka
Есть, читайте внимательнее, я уже полтора года так езжу.
-GRom-
14 May 2011
karateka
Свист МКПП
МКПП : звуки при работе
karateka
14 May 2011
Oleg_KRSK
-GRom-
Большое спасибо! Поеду на диагностику, наверное, тем не менее.
WWW.8888RU
14 May 2011
karateka
Привет дружище,у меня все начиналось именно так как ты описываешь! И проездил я так тысяч пять и потом она в один день резко умерла. Брал б/у на разборе-менял МКПП! Сейчас в машине тишина.Коробку старую еще не кололи,причины смерти пока не могу сказать! Попробуй поменяй масло в коробке может поможет!
karateka
15 May 2011
WWW.8888RU
Привет, большое спасибо, буду ждать диагностики результата(
Oleg_KRSK
16 May 2011
karateka
Отпишись только тут пожалуйста, интересно что там.
triws
16 May 2011
Camelot818
Возможно причина не в коробке, а в износе шрусов. Была аналогичная проблема - думал на коробку, вчера залез под машину, подёргал, подрыгал, есть небольшой поперечный люфт во внутренних шрусах, заменил смазку- звук пропал.
Айболит66
16 May 2011
Sabre2
Здравствуйте! У Вас решилась проблема с переключением скоростей? А то у меня такая же.
karateka
16 May 2011
Oleg_KRSK
Ок, обязательно отпишусь, завтра к 9 на диагностику еду, посмотрим что скажут, по идее то коробки ford'овские ремонтируют, вопрос в том насколько это дорого и быстро...
karateka
17 May 2011
Oleg_KRSK
Вообщем отогнал машинку в сервис, поставили диагноз "разбит" подшипник первичного и вторичного вала КПП, соответственно они его меняют, и можно забирать машину из сервиса, по работам, часов за 11 сделают. По деньгам, там минимум тысяч 12-15 получается((, сами подшипники недорого стоят по сравнению с работами. Вот такие дела. Как заберу отпишу, как по ощущениям и звукам. Ктсати, я спрашивал насколько критично ездить вот так, ну сказали, можно просто ездить и будет гудеть, а можно и на замену коробки попасть...вот так.
Oleg_KRSK
17 May 2011
karateka
Ну, собственно, это и ожидалось. У меня стучит первичка на холодную (стук, который почему-то называют стуком выжимного) ну и гул.
Самое дорогое это снять-поставить-разобрать.
Я вот думаю сделать это сам, только подшипники надо найти.
Отпиши по результату, ушел ли гул, есть ли стук на холодную, буду ждать
Camelot818
17 May 2011
triws
Спасибо большое, люфт и правда есть, но какой-то он очень большой и вдоль и поперек люфтит, в выходные буду курочить.
