Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Ramezess
На самом деле с питанием у Фокуса проблемы, генератор слабоват, а штатный АКБ- без комментариев, при просмотре фильмов с хорошей громкостью у меня тоже подсветка моргает. На следующий год, АКБ на желтую Оптиму менять буду.
kishanyakishanya:
Ginoc
Я тебе выше вапрос задавал, это которая со сьёмным карманом или нет???
Да я про ту спрашиваю которая со сьемным карманом. Типа можно вверх, можно вниз, вот только чем рамку закрепить?
Вот такаяhttp://www.phonocar-rus.ru/catalog.php?pid=1750&cid=23
Burguzin и kishanya
займусь проделыванием на досуге
Burguzinтк у меня трактор, то АКБ увеличенной мощи... Мне вроде проще.
MikShaСаб 12шка.
kishanyaне наю какие провода.. Но есть один секрет - усилитель запитан не непосредственно от аккуму, а от пустого провода, который был выведен в салон и не подключался к чему либо. Он находиося в ногах пассажира. Да, это криминал, но вроде полгода уже как все пашет и ничего! Норм
СЕня заехал в один центр настроить музыку... Это ппц((( Понял, что надо переделывать пищалки срочно и мидбас переставлять!!! ВОт думаю совместить этот процесс с легкой тонировкой 35% - чтобы уже больше не вскрывать обшивку дверей...
Вроде у меня не так все плохо, но пищалки стоят криво и играют в пластмассу, а мидбас играет в обшивку, а саб пока еще не разыгрался
Куда ни глянь, везде фигово((( А до момента настройки реально радовался музыке!!
Но все равно - настраивать НАДО!!! легкую тонировку тож надо - чисто для красоты... Так что думаю))
Подскажите,пожалуйста,размеры динамиков для Фокус 2 (3-х дверный)
Олегатор6"-6,5"
RamezessЭто не секрет, это НЕДОПУСТИМО, надо обязательно запитать усь напрямую от АКБ!!!
DionnissS
23 November 2007
Burguzinне смущай людей, не 16 дюймов, а 16,5-17 см, т.е 6,5"- дюймов
DionnissSУпс
, конечно 6-6,5", прошу прощения
Исправился
Burguzinа что изменится? в плане надежности сейчас вроде ок - никаких приключений. просто если реально нужно - сделаю, не вопрос, но опять разбирать переднюю часть салона
Объясни, плиз, на пальцах!
Олегатор:
Подскажите,пожалуйста,размеры динамиков для Фокус 2 (3-х дверный) |
Любой... в разумных пределах...
RamezessЯ те больше скажу, сделаеш нармальное питание, ещо и басы появятся
Проложи от аклмулятора до усилителя провод плюсовой 4Ga, поставь предохранитель, провод желательно проложить в гофре...
Продублируй массу от акомулятора такимже сечением что и плюс...
Будет тогда и надёжность, и просадки побореш...
Там хитрость в другом, я когда то такую ставил там нада с низу подтачивать выступы для того что бы она ровно встала...
з.ы. Рамка полное фуфло и смотрится убого, её брать имеет смысл:
а) у тебя 2 Дин
б) у тебя два 1-Диновых апарата
После этой обработки она будет стоять ровно...
Товарищи, нет сил искать во всех страницах, глаза на лоб лезут, кто что может сказать про контору instsllauto, собираюсь у них музычку делать.
Пож. не ругайтесь на новичка.
SS300:
Товарищи, нет сил искать во всех страницах, глаза на лоб лезут, кто что может сказать про контору instsllauto, собираюсь у них музычку делать. Пож. не ругайтесь на новичка. |
А что то проскакивало кстати
Вотнеразу не помню что...
Спроси здесь
http://www.car-music.ru/phpBB/
kishanya ну все точно не получится - второго разбора салона я не выдержу! А сервисы это будуи делать за оч хорошую цену - опять же не айс.
Теперь, я кстати понимаю, почему саб не выстреливате по мнению "эксперта" - когда идут ударные. Нет первого удара! Я думаю, что стоит все же подключить к акуму и сделать конденсатор - он будет как раз сохранять электричество (я в терминах не очень в электричестве) и саб будет нормально питаться. Это хорошая мысль!
И просадку избегу...
Ramezess
Если ты подсоединил к свободному проводу, который ты не знаешь откуда идёт, значит ты не знаешь как он защищён и с чем вместе на предохранителе он висит, соответственно ты не знаешь какую нагрузку он держит, когда у тебя пошёл перегруз на усе не известно, что ещё у тебя могло бы сгореть.
Выложу ещё несколько фоток по машине.
Подиумы по тыл.
Пластмассовое кольцо от решетки закрепляется на стойке,
Карпетом пропитанным полиэфиркой придается форма и вклеивается алюминиевое кольцо,
Далее стеклошпатом, и финишной шпаклёвкой,
Подиум центрального канала.
У центрального бардачка отпиливается дно ,
Временно фиксируем алюминиевое кольцо,
Карпетом с полиэфиркой фиксируем кольца,
А далее опять стеклошпатом,
MAXI-DRIVE
24 November 2007
Burguzin:
Карпетом пропитанным полиэфиркой придается форма и вклеивается алюминиевое кольцо, Далее стеклошпатом, и финишной шпаклёвкой, |
Карпетная технология , это круто !
MAXI-DRIVE:
Burguzin:
Карпетная технология , это круто ! |
А усилки какие ? (просто не в курсе инстала)
MAXI-DRIVE
а не поленись отлистать страниц пять назад и всё узнаеш...
Burguzin:
Ramezess Если ты подсоединил к свободному проводу, который ты не знаешь откуда идёт, значит ты не знаешь как он защищён и с чем вместе на предохранителе он висит, соответственно ты не знаешь какую нагрузку он держит, когда у тебя пошёл перегруз на усе не известно, что ещё у тебя могло бы сгореть. |
Понял... а с точки зрения достаточности питания для усилка данный провод может как то помешать? Я буду переделывать питание напрямую к аккуму, но либо щас - с переделкой фронта, либо летом с другом сделаем заодно с чем-нить...
RamezessВот на полном серьёзе не затягивай...ПЕРЕДЕЛЫВАЙ
Питания и так не достаточно если ты говариш что всё мигает
kishanya да не так сильно мигает! чуть-чуть, но все равно есть, если приглядется... ох, чувствую, объем переделок будет большой
Burguzin, А из чего кольца сделаны, которые защитные сетки динамиков держат? Алюминий или другой материал? Если они крашеные, то чем?
