Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
И ещё
MADSCORPIOУ DM101 -Сергея на сколько мне казалось Д7+Р50
и разница между Р50 и Р70 с его слов практически ни какой
-helloweeN-
Юр, тоже был рад вас всех видеть. Меня хоть Миша отстроил, у него со слухом получше будет, нежели у меня.
Может что то за контактами плохо прилегает?
DionnissS
скорее всего бракс врет, даже знаю где может врать=)
пока послушаю и точно пойму с чем связано.
sergei-boroda
5 August 2008
[QUOTE=tihiy,Сегодня в 20:32] [/QUOTE]
А это как, типа подход из далека в направлении пропиарить конторку?
[/QUOTE]
Да, точно, ты меня раскусил, браво и форда я купил чтоб пропиариться на форуме.
На кой ляд вам нужен этот форум? Чтоб друг друга критиковать и подвохи искать. Мне сделали, я решил поделиться информацией. Если она
.... вам не нужна значит сидим в гараже и получаем удовольствие. Кому нужна тот отреагирует.
DJEMИнтересная конструкция. Надо бы в живую посмотреть и послушать. Вообще есть мнение (это не критика, просто слышал совет одного судьи одному участнику), что СЧ лучше шире чем ВЧ ставить, т.е. не как на картинке, а наоборот.
Звук настроил?
[QUOTE=sergei-boroda,Сегодня в 22:28] [QUOTE=tihiy,Сегодня в 20:32] [/QUOTE]
[/QUOTE]
.... вам не нужна значит сидим в гараже и получаем удовольствие. Кому нужна тот отреагирует. [/QUOTE]
Дык не вопрос!!! Только че так кричать, что тут все фигней занимются и "пацанам" заработать не дают.
подскажите пжста..саму рамку стелса я зделал из МДФ,задняя стенка из стеклорогожи600,а вот переднюю обязательно из столешницы или из 2х слоёв фанеры 10!? МДФ на перёд не подойдёт!?
Я только за собраться встретиться
Ford NN
Анатолий делал из столешницы..полистай назад...=) Видимо подет... предполагаю что надо торцы грунтовать ...т.к. от малейшего попадания воды разопрет МДФ.
zih
Вода то не попадёт-я его весь стекломатом покрою и отполирую,я вот про толщину...неужели обязательно переднюю стенку такую толстую делать!? Просто МДФ разве не выдержит!?
V.A.S.I.L.I.C.H
5 August 2008
ElBigPablo:
3. Кольцо переходное на переднюю дверь из МДФ.
Ребят, кто может помочь с изготовлением подиумов под 16 динамики? Я живу в Москве, места где их вырезать нету, у кого есть возможность изготовить в перед и назад?, готов платить, думаю нужны не только мне!
ЗЫ, пластиковую фигню не предлагать, буду клеить стп внутрь двери и под обшику + колодец...
Ford NNПонимаю так ...Простым языком основная нагрузка ложится на нее, ведь дин ты к ней крепишь + какая отдача при игре... Чем жестче , тем лучше..
sergei-borodaПонимаешь, подвох как раз в цене и в словах, что картон, в часности, не нужен при изготовлении саба. Типа профи всё на глазок делают? Грошь - им цена тогда. И то, что сказав А ты не сказал Б. Вынь корпус саба, сфотай, покажи что сзади. Потому как говоря про "новые" материалы, ты говорить про воздух. Уж не знаю что может быть лучше толстого и прочтного стеклопластика, который получается из полиэфирки и стекловолокна, для задней стенки.
... и если кто то не прав, мы тут так и говорим, это не в обиду говорится, а чтоб ни кто не делал ошибок. В спорах рождаетсяч истина знаете ли. Проверено, и не раз
поскольку делал для звука именно то выкладываю сюда...
сделал виброизоляцию дверей... запарился все в одиночку делать... особенно было стремно со стеклом
http://cs181.vkontakte.ru/u75240/24949184/x_e3018481.jpg
http://cs181.vkontakte.ru/u75240/24949184/x_b22b7a64.jpg
http://cs181.vkontakte.ru/u75240/24949184/x_ae9b0c2b.jpg
http://cs181.vkontakte.ru/u75240/24949184/x_83e2721d.jpg
Кстати. на последней фотке видна пенопластовая белая штука в нижней части за карманом... я ее в итоге не стал ставить... не знаю за чем она там болтается.. наверноо жесткость придает... но у меня с ней не налезала обшивка =) вместо нее зашумил М1 и свеху визомат МП еще кусов положил... на фото не видно...
результата не знаю.. по причине отсутствия усилителя в багажнике)
-Stranger-
Дядь, кто тебя так учил клеять шумку, поверх вибры? Шумка клеится не кусками, а сплошняком, тогда есть эффект от нее. Это вибра может быть кусками уложена...
DionnissSя места контакта с серединкой проклеял просто что б не скрипело...
Рад был всех видеть и пообщаться, жаль погода подвела.
kishanyaцитата: |
С удовольствием отдал-бы пятёру потому как времени вообще нет. |
Как дойдут руки до бардачка, могу свой отдать по себестоимости
DJEMКрасивый инстал
FordВ NNцитата: |
подскажите пжста..саму рамку стелса я зделал из МДФ,задняя стенка из стеклорогожи600,а вот переднюю обязательно из столешницы или из 2х слоёв фанеры 10!? МДФ на перёд не подойдёт!? |
Один я делал из столешницы(с заделкой торцов) мой из 2х 15мм фанер + прослойка алюкобонда(3мм)
МДФ это самый лучший материал, если есть, набирай из него от 30мм и не парься
Если есть 10мм фанера тоже сойдет, но я бы 3 слоя сделал
-Stranger-Бибры на пластиковую перегородку и обшивку добавь
Не спорь, потом все равно разбирешь и сделаешь
Сверчки вылезут не сразу так через месяц. Шумка, в принципе, именно как антискрип и нужна
Анатолий13некуда вибру лепить уже... просто в фиесте все в притык... я еле надел обшивку...
лана послушаю как будет звучать... все равно дверь разбирать клопы менять...
Но фиеста это адская машина... Даже стекло снимать надо что бы середину снять...
ребят, не подскажите как снять рестайлинговую 6000CD? =)
V.A.S.I.L.I.C.H
7 August 2008
Vlad77:
конечно имеют , сфоткал свой стелс правда качество гомно т.к. телефоном снимал |
Почем тебе твой стелс обошелся?
Где делал?
sergei-boroda:
Да нет братан походу ты давно не в теме, 5-тон за стэлс в карпете, 6-т в виниле, это реалии сегодняшнего дня и это 100% не аразвук. Дам тел. любому желающему . P.S. 1- Я УЖО писал, что технологии нынче шагнули вперёд и теперь люди при изготовлении всякой хрени для авто, будь то стэлс или подиумы или рамки под магнитолу, используют другие материалы у которых и расход и себестоимость меньше. |
Вот реалии то я какраз знаю!!! Лучьшебы ты подумал прежде чем писать для того что-бы потом небыло неловко признавать свои ошибки.
По технологиям я непротив но сразу хочется задать много вопросов. Я непротив материалов новых, но я при изготовлении саба из Фанеры или МДФ я хотябы знаю резанансную частоту материала а также плотность и ещо кучу факторов а вот с компазитами я незнаком, откроеш мне глаза??? Или в твои взгляды учёт данных факторов невходит?
Судя из предложенного тобой ты можеш дать телефон, ок пацаны непротив, давай или в личку или сюда, рекламой это считатся небудет...
2- То, что я новичёк в вашем форуме, не делает меня новичком в данной теме, поэтому я конечно полистаю форум по данной теме но думаю, что ни чего сверх нового для себя не увижу. |
Я не сужу по регистрации о человеке а сужу по знаниям... У меня в многих "автозвуковых" форумах тоже стоит статус новичёк, но это незначит что меня люди незнают или при некоторых обстоятельствах моего слова недостаточно... На данный момент от тебя была только вода, и некакой конкретики, отчего складывается не лучьшее впечатление о тебе... Давай, готов говарить конструктивно...
Огласи собственную систему для начала.
sergei-boroda:
Технологии нынче дороги, да и раскрывать их так просто никто не собирается. А вот сделать, сделают. |
Звучит бредово... С учётом того что более менее "конторы" которые на слуху я знаю и не только на уровне клиента ...
sergei-boroda:
Да, точно, ты меня раскусил, браво и форда я купил чтоб пропиариться на форуме. На кой ляд вам нужен этот форум? Чтоб друг друга критиковать и подвохи искать. Мне сделали, я решил поделиться информацией. Если она .... вам не нужна значит сидим в гараже и получаем удовольствие. Кому нужна тот отреагирует. |
И попробуй сменить тон общения, я думаю что будет проще общатся.
tihiyМиш, я не смогу наверно в пятнцу через тебя проехать, встану
Гы, и прокол не хотите? Только что позвонили из сервиса триа, мой бостон гт-40 исправен. Опа!!!
Я конечно не жалею что Запко взял, но блин, в чем же тогда причина жжения?
DionnissS:
tihiy Миш, я не смогу наверно в пятнцу через тебя проехать, встану
Я конечно не жалею что Запко взял, но блин, в чем же тогда причина жжения? |
Предложи у себя в машине проверить его на комплекте их статусной акустики
kishanya
Дим, я не думаю что дядьки так просто трындеть бы стали. Ремонт не гранатийный бы был. Им пофиг что в нем менять за деньги.
