Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
230,3K
1,1K
4K
RamzeS
22 January 2006
ПАСИБО сам бы ненашел
Dr_Davidoff
22 January 2006
Спасибо всем откликнувшимся, особенно Iron. Теперь осталось узнать, как правильно снять общивку водительской двери (з-х дверный хэтч). Но это уже совсем другая тема.
Dr_Davidoff
23 January 2006
Сделал! Нашел я этот провод и отключил. Провод действительно черно-белый тонкий (ВНИМАНИЕ - рядом есть черно-белый толстый провод). Теперь при вскрытии моей машины сверткой, отмычкой, левыми ключами и т.п. сигнализация с охраны не снимется. Отключить охрану теперь можно только с брелка или включением зажигания родным ключем.
ЗЫ. Пробовал выложить фотки - не получилось. Какая-то беда на сервере. Выложу когда Форум устаканится.
Antonio-str
23 January 2006
Фокусоводы! Не стоит развивать темы про то как с помощью иголки и легкого движения руки отключить все системы безопасности и т.д. Этим могут воспользоваться злоумышленники. Которые в наше время не редко пользуются интернетом.
Dr_Davidoff
24 January 2006
Antonio-str
Злоумышленники знали о дефекте ПБ №5, когда я еще ждуном был. Надо совместно выявлять и устранять недостатки систем безопастности, да и других систем тоже. Для этого и создан Форум, а не для флуда и замечаний.
vce-ok
24 January 2006
Угонщики, всё это без нас уже давно знают.
voovius
24 January 2006
По поводу микроволновых датчиков штатной системы ПБ5.
За последний месяц они срабатывали дважды. Как бы "без причины" (т.е. видимых
нарушений нет, а они - сработали).
Выяснилось, что в обоих случаях рядом остановилась машина со спецсвязью
(МВД или подобные)... Видимо от них и помеха на датчики...
OlDm
24 January 2006
DavidoFF2
Что-то уж очень примитивно - перекусывать провод. А ты уверен, что он больше ни на что не влияет?
Dr_Davidoff
25 January 2006
DavidoFF2
А на что он может еще влиять? Прервался импульс на отключение охраны с замка. Все остальные функции ПБ №5 не пострадали, проверял. При закрывании ключем машина на охрану встает. Открытие-закрытие дверей - другие провода. Больше там ничего нет.
vce-ok
25 January 2006
DavidoFF2
Фотки сможете показать, что где и как делал?
Dr_Davidoff
25 January 2006
Итак, как вылечить ПБ №5, в подробностях:
У меня 3-х дверный тренд, замок только со стороны водителя. Думаю, что обшивка двери других кузовов ФФ2 принципиально не отличается, разве что количеством клипс для крепления. Снятие обшивки настоятельно рекомендую проводить в теплом гараже (пластик на морозе - вещь хрупкая).
Фото см. ниже
Начинаем: Фото 1.
С помощью небольшой плоской отвертки снимаем:
1. Рамку ручки открывания двери.
2. Обшивку высокочастотного динамика и механизма регулировки наружного зеркала.
3. Нижнюю часть ручки-подлокотника.
4. Отключаем разъем стеклоподъемника.
5. Вывинчиваем два болта снизу ручки подлокотника, обозначены стрелками (ключ на 8).
6. С помощью плоской отвертки помощнее снимаем собственно обшивку двери.
На фото 2 (вид изнутри) показаны места нахождения клипс крепления обшивки. Действуйте смелее, сломать что-либо практически не возможно. Клипсы, которые вырывались из обшивки, а не из металла двери, потом легко можно вернуть на место.
Нужный пучок проводов показан на фото 3.
7. Находим ТОНКИЙ (рядом проходит такой же толстый) бело-черный провод и перекусываем его.
Снимать алюминиевую обшивку не рекомендую. Вместе с ней падает стекло, которое потом крайне трудно установить на место. До разъема добираться не обязательно, провода в нем припаяны (клемм нет). Я пытался вытащить провод из разъема и оборвал его у основания, вернуть его назад в случае чего будет проблематично (надо паять).
Лучше всего найти и перерезать провод в пучке, показанном на фото 3. В этом случае при необходимости, его можно будет заново скрутить, замотать изолентой и ни кто не увидит (это к вопросу о сервисе и гарантии).
Дальше собираем все в обратном порядке.
Удачи на дорогах!
Shked
25 January 2006
DavidoFF2
пароль просит для просмотра фоток
Dr_Davidoff
25 January 2006
Фото 1
Dr_Davidoff
25 January 2006
Фото 2
Dr_Davidoff
25 January 2006
Фото 3
vce-ok
25 January 2006
DavidoFF2
Спасибо!
Молодец очень необходимая работа!
Скажите, а в посажирской двери обычного хеча и седана, надо то же провод перекусывать или там такой фичи нет.
з.ы. Мне кажется было бы логично, что пасажирская дверь не могла бы снять с охраны машину.
Litus
25 January 2006
А если в брелке сядет батарейка? Как попасть в машину тихо?
Или сигнализация отключится когда заведешься?
Dr_Davidoff
25 January 2006
vce-ok
Если на пассажирской двери такой же замок как на водительской, т.е. есть возможность открытия ключом снаружи, то и с ней надо проделать такую же процедуру. Если наружного замка нет, то нет и проводов сигнализации (периметр охраняется датчиками объема).
Litus
Сигнализация так же отключается при включении зажигания родным ключом (т.е. при выключении иммобилайзера).
kpr
25 January 2006
DavidoFF2
Я не понял, когда вы садитесь в машину, открыв дверь ключом, сигнализация начинает орать?
Bur22
25 January 2006
kpr
Да, сигналка отключается только с пульта.
Финансист
25 January 2006
А не проще ли было не разбирать двери!
Кажется проще посмотреть как идёт жгут проводов из двери в салон, и аккуратненько убрать провод уже в салоне авто, или сняв защитную резинку аккуратно вырезать провод и заизолировать концы
quickie
25 January 2006
Финансист
Зависит от количества электростеклоподъёмников. Если два, то нужный провод есть под бардачком, если четыре, то только в двери.
Trick
25 January 2006
и где он там прячется?
он такой же как в двери?
quickie
25 January 2006
Trick
Цвет должен быть такой же. Я выкладывал схемы, смотрите в них. Разъём находится в блоке предохранителей со стороны, противоположной предохранителям (т.е. снизу). Их там два одинаковых по форме, в одном из них этот провод. В разъёме это контакт N 27.
У меня 4 ЭСП, поэтому мне это не актуально...
Kirf
25 January 2006
kpr
Почему же? Еще она отключается когда ключ вставлен в замок зажигания. Т.е. как иммобилайзер считал ключ, сигналка отключается.
Т.е. если сигнал блокирован или потерян ключ с ДУ, то второй спокойно откроет машину и снимет с охраны. Разве что сигналка успеет пару раз пискнуть в ухо пока будете ключ вставлять в зажигание.
j_walker
25 January 2006
quickie
сорри за дурацкую мысль
имхо раньше с-максы имели функцию, что при открывании двери сигналка не выключалась но было несколько секунд паузы длЯ вставлениЯ ключа в замок зажиганиЯ, что и отключало систему.
вот собственно и подумалось, мож электрика практически стараЯ осталась, а просто убрали релюшку-таймер какой-нибудь из цепи замка?
а то сам не могу у себЯ микроката поставить, единственный писюк - виртуальный, и ничего не выходит
vce-ok
25 January 2006
Eсли мы провод режим, то открывая машину своим ключём она ьудет орать, до вставления ключа в замок?
Sagoz
25 January 2006
quickie
А почему при 4 ЭСП не актуально? У меня тож 4 ЭСП..
vce-ok
Да, читайте внимательнее
quickie
25 January 2006
j_walker
Нет, 12 секунд ожидания - программируемая опция (на самом деле часть блока предохранителей - это так называемый GEM, в нём и реализована сигнализация и прочие радости). Но насколько я понял, эту возможность убрали из европейских версий в WDS (т.е. запретили её включать, как и автозапирание дверей).
В тоже время в английском варианте всё это есть, а в состав системы ещё и автономная сирена входит. Насколько я понял, есть там некая лаборатория в Thatchem, которая занимается сертификацией систем охраны, так вот английский фокус удовлятворяет Thatchem Category 1, уж не знаю, какие там требования, но видимо сирена и такое подтверждение открытия ключём среди них есть. В UK вообще немного отличаются законы, связанные с защитой авто. Например, разрешены сирены, что отличается от Германии, например. Жаль, что Форд не взял за основу английский вариант для России...
Kirf
25 January 2006
Да, именно так.
Ну может быть до включения зажигания, не помню уже. Сам понимаешь, тестировал опцию только при отключении провода, больше не пользовался
