Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
895,6K
2,9K
Hunter44
18 September 2016mobile
F
ff2ff:
Hunter44
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #2960278)
Спс за оперативность, как я понял она не особо нужна
Hunter44
23 September 2016mobile
Собрал приборку.перепайка результатов не дала, еще и стрелки не так поставил. Очень аккуратно надо быть с разьемом от дисплея. При сборке одну ножку согнул пополам.Выпрямил(обошлось)
Mobyy
26 September 2016
Подскажите может кто знает..? У меня в авто Fokus ZX4 2005/ 2.0/ АТ /136лс. Приборка без тахометра.
Ввиду того, что нарушена работа кое каких датчиков (бензин, аккум), электрик предлагает поменять всю панель. Говорит - так дешевле. Нашел панель с тахометром. Вроде от ZX4/
Отсюда вопросы.
1. Подойдет ли?
2. Будет ли показывать тахометр и насколько корректно?
3. Подключение простое или надо что то колхозить?
4. Как будут работать остальные датчики?
Sholoiko
26 September 2016
Mobyy
Спросите тут Приборная панель, проблемы. (Р)
Это ветка фф2
Dackov
5 October 2016
Привет всем. Возникла проблема, по высыпало ошибок целую гору.
B1318-E0 Низкое напряжение акумулятора
B1317-E0 Высокое напряжение акумулятора
C1956-20 По гуру
U1900-20 а это хз.
Причем ошибка по гуру с приборки пропадает. также при повороте руля моргает щиток.
Что это может быть?
(писал уже в Горит ошибка CHECK ENGINE и Коды ошибок / Тест-режим)
Sash75
5 October 2016mobile
Dackov
проверяйте аккумулятор.
Dackov
5 October 2016
Sash75
А что с ним могло произойти? Он новый.
Dackov
5 October 2016
Sash75
2 месяца
ff2ff
Dackov
Моргает при повороте руля? Возрастает нагрузка падает напряжение.
Dackov
5 October 2016
ff2ff
Через некоторое время норм. Кручу все в поряде!
Dackov
5 October 2016
ff2ff
Фигня какая то не понятная!
ff2ff
Dackov
Через некоторое время может подзарядился от генератора, постоял - заряд теряет. Подсоединить нормальный вольтметр на акб, завести, крутить руль, смотреть как ведет себя напряжение. До теста дать постоять как у вас обычно время. Будет отлично если вольтметр умеет мин/макс сам замерять.
Dackov
5 October 2016
ff2ff
У меня все эти аномалии происходили на ходу. Сперва все норм потом, ошибка, норм, ошибка и потом опять норм. А штатный акум сколько ампер должен быть?
ff2ff
Dackov
Ампер/час может? 52-55 вроде, могу ошибаться.
Dackov
5 October 2016
ff2ff
Сейчас стоит.
ff2ff
У вас 60 ампер/час
Dackov
5 October 2016
ff2ff
да я вижу. Меня смущает что он 480A.
Dackov
5 October 2016
ff2ff
Ну не мог же он за 2 месяца сдохнуть? Акум покупал не я а пред хозяин.
ff2ff
Это максимальный ток, он нужен только крутить стартер. Прийти в негодность за два месяца может, не обязательно у вас так.
Dackov
5 October 2016
ff2ff
Машина заводится без проблем!
ff2ff
Dackov
Изначально речь шла о "моргает щиток"
Dackov
5 October 2016
ff2ff
Ну понятно дело что про него.
ff2ff
Dackov
Ну так раз моргает то либо падает напряжение либо плохой контакт, либо приборка не исправна.
Dackov
5 October 2016
ff2ff
Спасибо за помощь, буду разбираться.
Gsem75
20 October 2016
Всем привет!
Возник такой вопрос: Сколько стоит приборка ST с большим экраном?
BONOAQUA
20 October 2016
Gsem75
20
Gsem75
20 October 2016
Не дороже? Обычную не давно за 22 продали
Nick_FF
21 October 2016
Gsem75
Это какой то конченый барыга наверное, либо она новая. Новая так вообще от ST больше 40 тыщ стоит
BONOAQUA
21 October 2016mobile
Nick_FF
За сколько сам продал бы ?
Nick_FF
Если говорить о б/у то обычная максимум 6 тыщ. Обычная с большим экраном 15 тыщ. СТ-шная 20
