Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Привет!
Никто не знает случайно как снимать обивку водительской двери?
Что то не обнаружил с ходу не заглушек винтов ни других закорючек...
tab
двери, своими руками, регулировка замка, разборка двери, концевик
tab
4 April 2005
167,2K
lexaXD
2 December 2015
откручиваем ограничитель двери
lexaXD
2 December 2015
и петли...
дальше надо работать вдвоем, один держит дверь, другой откручивает петли и разъединяет разъем дверной проводки
lexaXD
2 December 2015
снимаем дверь, кладем на подходящую поверхность, снимаем все видимые заглушки и проталкиваем разъем вовнутрь, окручиваем ограничитель от двери
lexaXD
2 December 2015
откручиваем болты на "10" держащие "большую белую железку" и вынимаем ее потянув вверх и вперед, в сборе со стеклоподъемником, динамиком и проводкой. Переставляем все в новую дверь
lexaXD
2 December 2015
ну вот что осталось от старой двери_(((
сборка соответственно в обратной последовательности.
Зы
ну еще молдинг наружний переклеить\поменять надо. он на двух-стороннем скотче, подковыриваем отверткой и отклеиваем.
все
не самый хороший повод попался для разборки двери, но тем не менее это опыт может кому пригодится
димочкин
26 July 2009
lexaXD
Антон,хороший фотоотчёт...жаль,что только это всё получилось по поводу восстановлеия автомобильчика...
VRTM
26 July 2009
lexaXD, молодец
Надуюсь всем это понадобится только для ознакомления и общестороннего развития , а не для подобных действий.
Вот теперь мне страшно за то, что молдинг крепится на двухсторонний скотч, я то думал там какие-нибудь пистоны. Интересно, на какой скорости молдинг оторвется после того, как разберут/перекрасят мою дверь (+молдинг).
-Евгенич-
26 July 2009
lexaXD:
молдинг наружный переклеить\поменять надо. он на двух-стороннем скотче, подковыриваем отверткой и отклеиваем
Тоха, а как насчет их "одноразовости" - в чем она?
димочкин
26 July 2009
-Григорий-
Я извиняюсь,что встреваю в вош разговор.
Ни какие они(молдинги) не одноразовые! Моему знакомому(у него форд фокус 2,как я понимаю они с нашими одинаковые) въехали в бок.Потом на авто ему поставили его же отремонтированные молдинги.Были они погнуты и оцарапанны,всё кузовщики сделали.На молдингах имеются направляюжие и клеются они на хороший двухсторонний скотч.Всё что делали с молдингами я сам видел,потому как кузовщики работают рядом с моим домом,частенько туда захаживаю полалыкать.Знакомый с реставрированными молдингами уже год разъезжает,ни чего не видно-как новые!
Вот такие пироги...
-Евгенич-
27 July 2009
сам производитель дает только замену + окраску при замене
за инфу - спс
lexaXD
27 July 2009
молдинг для стараховых компаний считатется одноразовой деталью, меняется при окраске\ремонте\замене двери. Даже если на нем нет повреждений. Страховая считает, что молдинг дешевле поменять нежели платить за отдирание и наклейку двух-стороннего скотча на старый молдинг + стоимость самого скотча. В этом и одноразовость.
Скорпионъ
27 July 2009
Антох, а жгут проводки как выглядит?
-Евгенич-
27 July 2009
да страховые тут не при чем, они действуют по нормативам производителя
а они вот - добавить можно только окраску детали - никаких снять/установить, только замена:
YuryFF
27 July 2009
lexaXD
Лучше откручивать вот эти болты Первый плюс не надо ловить дверь так как на конусе сидит и обратно ставить проще и второй плюс краска не облезет (не останется следов что снимали дверь)
http://i081.radikal.ru/0907/98/4db7f4b0e630.jpg
Скорпионъ:
Андрей если ты имеешь ввиду который в двери то вот фото!!!
Скорпионъ
27 July 2009
YuryFF
Именно это! Спасибо.
Ещё вопрос, замок тоже на щите висит, или отдельно снимается?
YuryFF
27 July 2009
Скорпионъ:
YuryFF
Замок отдельно снимается на шите только 3 пистона держит.
lik144
30 July 2009
Для замены двери петли придется откручивать,а для ремонта или покраски можно их разъеденить на конусах.
lexaXD
30 July 2009
YuryFF
для замены проще снять так как было сделано, в другом варианте все несколько сложнее. Например новую дверь все-равно надо регулировать, то есть все равно ослаблять\откручивать болты петель. для покраски проще вашим способом там регулировка не собьется. да и регулировать потом не надо
lik144
+1 совершенно согласен
lik144
2 August 2009
Благодарю за оценку,значит немецкое качество сборки тебя удовлетворило?
lexaXD
4 August 2009
lik144
очень
спасибо Виталий Феликсович
Wizard-757
25 April 2010
а сами пистоны живые? На них 4 лапки, если хоть одна отвалится, то пистон нормально держать уже не будет. На пистоне есть 2 пластиковых фиксатора, их разжить и пистон раздвинуть. Можно просто силой раздвинуть.
Morriss62
25 April 2010
GreenBall
У меня два пистона остались в двери.В тонкой металлической пластине сделал пропил по ширине центр.части пистона,засунул и тянул с двух сторон.
Да,внутри военного с точки зрения электрика , ничего нет.Это скорее всего механические глюки,что-то ,где-то залипает.
Wizard-757
25 April 2010
Morriss62
те что торчат в двери, надо рассоединять прямо в двери. Тянуть опасно - сломаешь. Поддевай только половину пистона с двух сторон.
ROSSIGNOL
4 May 2010
Решил заняться и я "шумкой".
Двери салона пока не разбирал, а вот дверь багажника уже проложил, и замок загерметизировал.
Кто не снимал с нее еще обшивку- не пугайтесь- она не на пистонах., а на защелках.
Можно смело тянуть.
ROSSIGNOL
8 May 2010
Долго мучился вопросом- как вытащить пистоны из двери, не сломав все...
В одной двери так вообще все пистоны остались.
Нашел в сундуке вот такой маусструмент!
Обмотал тряпкой и смело все повыдергивал!
Кружочком обвел место крепежа за пистон.
-Евгенич-
8 July 2010
lexaXD: дальше надо работать вдвоем, один держит дверь, другой откручивает петли и разъединяет разъем дверной проводки
блин, а не снимая двери его можно разъеденить?
а то, в очередной раз, вспоминал седня вечером "незлым, тихим словом" КБ Форда...
Greatsava
9 July 2010
Разъединить разъем без снятия двери НЕВОЗМОЖНО! Даже и не пытайся.
Я залез туда - снял резиновый пыльник, а потом надевал его часа 2 обратно... (дверь снимать не хотелось)
Superalex
11 August 2010
Вчера пришлось разбирать водительскую дверь - неустановленные лица (хулиганы) разбили стекло , а франшиза страховой выше стоимости стекла
Очень пригодилась информация темы, есть уточнения:
- болты крепления ручки - на 9;
- накладку ручки снимал с правого верхнего угла - там ушко фиксатора
- для съема пистонов сделал из текстолита приспособу - вынулись без проблем
Вообщем весь процесс занял около 15 минут.
Felix58
11 August 2010
Всем привет!
У меня присоска от шторки в заднюю дверь провалилась. Хочу достать. Как снять обшивку прочитал.
Но! на фотографиях выложенных здесь за обшивкой видно что все наглухо закрыто железом. Правда фотография передней двери.
Есть ли за внешней обшивкой задней двери это формованное железо? Если есть, оно откручивается? Если откручивается то какие инструменты нужны?
Superalex
11 August 2010
Felix58
Я полностью внутреннюю панель передней двери не снимал - она крепится по периметру на болтах на 10 + дополнительно на приводе замка. Оказалось достаточно отвинтить болты и слегка отогнуть панель (чтоб запустить "хобот" пылесоса и удалить осколки стекла).
