Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Topic handbook:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
Pauls
1 March 2009
еще
Pauls
1 March 2009
и ещё
Pauls
1 March 2009
со стороны
Pauls
1 March 2009
поближе фара - ближний с габаритами
и ложка дёгтя напоследок ... правая фара с которо были геморои (коротил один разъём в габаритах) потеет ... в нижнем углу ближе к решёте радиатора... правая есть тоже ...но совсем немного (у меня так и штатная потела немного) ... думаю может потом снять и промазать вокруг бесцветным герметиком ...ну и конечно как и говорил выше уплотнители поставить...
цитата (shoker @ Сегодня в 19:43)
Pauls
прикольные, чего стоят? где брал?проблемы с установкой были?
ЗЫ ждем фот ксянона!
Проблемы при установке были тока с правой фарой - коротил габарит ...пока нашли, пока исправили ...долго просто ...а так больше с установкой никаких проблем.
mumuky-
1 March 2009
Pauls
грязь+линза= норм?
pabliksol
1 March 2009
Pauls
Потеет там где у штатной поворотник? Уменя тоже самое, иногда появляется туманчик, потом пропадает, на обеих. икс знает почему.
Pauls
2 March 2009
mumuky-:
Pauls
грязь+линза= норм?
А чт оне так должно быть??? вроде светит ...но на МКАДЕ достаточно светло ...на тёмной трассе ещё не пробовал ...хотя по дворам проехал нормально ...но сегодня действительно говнище полностью залепляетт всё ... омыватель лобового постоянно работал
pabliksol:
Pauls
Ага...именно там... на правой просто больше ...на левой незначительно совсем ... надо будет посмотреть в менее слякотную погоду как будет ... учитывая что это в углу фары , при блжнем свете никак не влияет ...но сам факт нервирует
ILY@_78rus
2 March 2009
Pauls
Фарки выглядят хорошо Хотя все эти ангельские глазки не для фокуса, имхо!
Линзы конечно, судя по фоткам, светят посредственно, мягко говоря... свет от левой почемуто более тусклый... а правая завалена направо относительно горизонта
*NITRO*
2 March 2009
mumuky-:
*NITRO*
Совсем не факт ,что на фокусе (эта оптика) будет светить также
Тут владельцы Мондео и обсуждают.
Думаю полезная инфа и тут
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=54316&st=80
Pauls
2 March 2009
ILY@_78rus:
Pauls
ну вообще то у меня в гараже пол далеко не по уровню )) я как нибудь для интереса сфотаю сам пол что бы было понятно ))
ILY@_78rus
2 March 2009
Pauls
Ну эт понятно, но по сравнению с левой, они тож под разными углами светят...
Pierre
2 March 2009
Pauls
странная галочка у фар какая-то
а вообще форма довольно колхозная лавка
может фара потеет потому что токо поставлена
потом просохнет и перестанет
у мя фары под ст не потеют
правда поворотник там стоит на широкой стороне фары
Pauls
2 March 2009
Pierre:
Pauls
Ну а приём тут Форма то ??? они же не сами делают .. хотя колхоз проявился в том у них, что курьер естественно 100 руб. сдачи не нашёл никак ) ...а про Depo все давно знают ...и вроде как не самый плохой вариант, вон народ и про-спорт ставит и ничего ?)) а по галочкам- я не шарю в этом )) электрик сказал что на удивление отрегулирвалось без проблем всё ...ну я и не парюсь
Pierre
2 March 2009
Pauls
да вообще в форме пару раз покупки делал и все время косяки присутствовали
это так не по теме, а людям на будущее
у мя депо стоят под ст ткам галка больше
но там и задвижки двигаются при включении дальнего
а вообще сужу по родным фарам бэхи
у мя их пару комплектов б/у было
я их на шаху приколхозил и когода ксенон поставил прям обалдел насколько четко галку видно
а прошпрот даже на ваз делает отвратительную оптику
я не понимаю зачем их народ берет
Andrey2106
2 March 2009
согласен с высказываннием Pierre...для сравнения на предыдущей странице NITRO выкладывал фары которые стоят на моне ...вот там галочка более правильная)ИМХО
Pierre
2 March 2009
skat81@list.ru
а лампа синяя или белая?
Flack_bfsp
2 March 2009
Pauls
У тебя правая фара криво отрегулирована, возможно слепит встречку. Надо перерегулировать
Pauls
2 March 2009
F
Flack_bfsp:
Pauls
Дык у них в субботу и ставил...и по прибору там и регулировали! приём мастер который делал был удивлён, что без проблем отрегулировалась, т.к. с его слов с правой фарой всегда проблемы. мне вообще сперва там сказали, что не отрегулируются эти фары ...
pabliksol
2 March 2009
Pierre
Почему? Чего нарушаем? Заднюю оптику никто пока еще нерегламентировал. Так что пока колхозники живут - с красными, фиолетовыми, в цвет триколора и пр. подсветками задка.
mumuky-
2 March 2009
pabliksol
Могут перепутать с белым, а белый запрещен (кроме заднего хода)
pabliksol
2 March 2009
mumuky-
А это подсветка номера такая
skat81@list.ru
3 March 2009
Pierre
mumuky-
pabliksol
У моего друга стоит синяя подсветка номера
рамка вокруг номера!
он частенько катается по трассе!
ни кто не докапывался до него!
раньше у меня вообще подсветки не было,такую купил.
будем ездить пока не запретят!
А с белым точно не перепутаешь!
Pierre
3 March 2009
skat81@list.ru
pabliksol
запрещено в подсветку номера ставить цветные лампочки
насколько я помню
но сейчас может гайцы на это и забили
BIG-MAX
3 March 2009
Для тех у кого черная головная оптика ну например черная от ST170! думаю очень горманично будут смотреться такие как на фото туманочки! но ценник в москве за них с доставкой с bay заоблочный 6300рулей!!! сам себе хочу черную оптику а туманки эти былибы кстати так что если ненайду альтернатив буду ждать лета пока знакомый чел из штатов не прилетит к сваим родственникам в гости в москву - запрягу его привезти за 76 зеленых рублей!
Andrey2106
3 March 2009
BIG-MAX
Может проще купить штатные...за 1200р шт)снять стеклышко(в духовке)и покрасить??
а вообще цены доставки у сторонних контор с ебей заоблачные...
CD
4 March 2009
BIG-MAX
Смысл в ПТФ тогда вообще пропадает... и та еле светят... а тут еще и черный отражатель.
skat81@list.ru
4 March 2009
Всем Привет!
BIG-MAX
Andrey2106
согласен с CD ,что их моно ставить только для красоты
и поддержания стиля ST170!
как не как стекло тонированное или крашенное!
Pierre
4 March 2009
зато сразу видно что это пластиковое стекло
но смысл туманок теряется
согласен с CD и skat81@list.ru
включи лампу когда грязь и они уже "затонированы"
даже на ксеноне подсыхает немного грязь
но пластик со временем еще и мутнеет
у мя лежат мои старые туманки так они вообще седые
Andrey2106
4 March 2009
Pierre
А если их полирнуть пастой для пластика(как фары) может они посветлеют?
Pierre
4 March 2009
Andrey2106
не знаю
они изнутри поседели... там только вручную подлезешь
и корпус уничтожен
если только у кого корпус есть старый ненужный
а вообще я думаю повесить от европы бампер... там туманки большие
или что-то вколхозить в амер бампер
как вариант туманки от калины
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
