МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому
Вот так- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Скрытый текстПевым делом проверяем проводку на автомобиле. Далее может быть два варианта:
1. У вас полная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре все 10 проводов
Фото колодки - полная разводка(второе фото, помечено цифрой "1") и присутствует дополнительный разъем (второе фото, помечено цифрой "2") или
Другой ракурс. Вам ПОВЕЗЛО!
Можно с меньшими материальными/денежными затратами подключить ручной корректор фар и включить фунцию "Адаптивного освещения"
Следующий шаг -
Подключение ручного корректора фар путем перестановки двух контактов в разъеме C111.
Теперь с картинками:
Было -
Стало2. У вас неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов
Фото колодки - неполная разводкаПодключение ручного корректора фар производится по следующей
"Схеме", +
Дополнение. Фото
РАЗ и
ДВАКак вытаскивать провода из разъемов и
Что должно получитьсяИтого: Стоят адаптивные фары, работает ручной корректор. Фунция поворота светового пучка не задействована.
Незабываем отрегулировать фары на стенде.
Сами знаете где Если хотите что бы адаптив работал по полной (влево-вправо), ставим
Датчик поворота руля и модуль управления поворотом фар (
Местонахождение блока LCM). Если в автомобиле неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов, то их надо тянуть.
Какой используется датчик угла поворота рулевого колесаКак "колхозить" провода (Которые в салоне)
Выжимка всей инфы с 08 Ноября 2006 по 30 Августа 2007Схемы
Схемы проводки для адаптиваРазъем С111Проводка корректораПроводка на моторы поворота линзыДатчик поворота руля (машина с ESP)Датчик на машине без ESPМини
ОТЧЕТ от
Prophet для дорестайла.
Еще немного про датчик поворота руля
ТУТ и
ТУТДатчик поворота руля в разобраном виде или
сравнение AFS+ESP и ESP-onlyФото датчика поворота руля с необходимой проводкойУстановка адаптивных фар или автокорректора, для биксенона. (Читать первые две страницы)
Немного про регулировку фар, в т.ч.
самостоятельно.
Спасибо говорите:
sanekkКГАMAXICHkamenaVasily71SensayIgrikus IGvad007Prophetaf13ninЗ.Ы.
Установка ксенона не вошла в данный обзор.
Все выше сказанное верно для Ford Focus II дорестайл.
x
Update Рестайл 2008ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
$atyr
23 December 2008
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
Это вечером. Только ближний...
Ближний + ПТФ... Фары до установки ксенона регулировать не стал. Жаль только отломанной крепежки колодки фары
Надо сразу было спросить совета более опытных одноклубников. После установки ксенона выложу еще фоток
Igrikus IGПоздравляю!!! Машина с адаптивками смотрится атас, вкорячишь ксенон будешь ездить по темным
закаулкам и радоваться освещенности при этом не слепя других.
Лови плюсег!!!
Ребят вопрос:
(адаптивы на подходе)
При смене фар и установки новых адаптивов, положение корректора в салоне насколько выставить, принципиально или нет.
AilenСпасибо
dimka1При установке сам задался этим вопросом. Как правильно не знал, поэтому оставил в положении 0.
dimka1
Ставь в положение 1. Тогда у тебя будет возможность приподнять его на 1 деление до нуля, если понадобится вдруг, и опустить еще на 3 деления, что итак в принципе достаточно много!
dimka1Igrikus IGgo6pO!цитата: |
При смене фар и установки новых адаптивов, положение корректора в салоне насколько выставить, принципиально или нет. |
Надо ставить в "0" и регулировать на стенде!!!
dmt_aseyev
30 April 2009
$atyr
То что на стенде надо регулировать это и так понятно! Всегда только там регулировал.
А в какое положение ставить разницы нет! Если ты поставил в положение 1 и ездишь с регулировкой в этом положении, то никакой разницы нет!Тоже самое, что ты выставил его в 0 и ездишь с 0. Просто иногда бывают такие ситуации когда необходимо видеть чуть-чуть дальше, вот и пригождается дополнительное положение поднять вверх! И колхозом тут не пахнет!
$atyrцитата: |
Надо ставить в "0" |
Значит я сделал правильно
и регулировать на стенде!!! Иначе, добро пожаловать в группу "Колхоз" |
Эт само собой (после установки ксенона)
Дмитрий Владимирович
30 April 2009
Господа адаптивщики!
поставил себе ксенон в адаптив и что то мне не совсем нравится как светит...
то ли так отрегулировали то ли еще что то...
может кто подскажет что не так... или так и должно быть?
лампочки перевернуты контактом вниз, когда было наоборот то получались две темные полосы вперед такие же как на фотке засвеченные
Вроде нормально светят. У меня с галогеном так же, ток яркость поменьше.
Сделай фотку перед стеной, на ровной поверхности и без автобусов.
30 April 2009
фотика нормального нет но есть вот это
просто получается что прям под носом сильно засвеченный участок а дальше темновато...
сколько смотрел фотки с адаптивом ... мне казалось что свет более равномерный должен быть...
Вот тут вроде "косячно" светит. Низ не освещен, да и фары плохо отрегулированы. Посмотри в теме фотки, как должны светить и стукнись к КГА в личку.
30 April 2009
кстати кто то спрашивал как на джинсе смотрится черный адаптив
скажу прямо - смотрятся офигенно!
30 April 2009
если сравнить вот с этой фоткой то у меня явно какой то косяк...
блин хочу чтоб также светили...
PS извиняюсь за стыренную фоту...
Народ, а какая примерно сейчас цена на новые черные адаптивы под дорестайл?
AntoneМлин, этот вопрос задают постоянно. 2-3 страницы назад уже отвечал, повторюсь: черный адаптив на дорестайл стоит около 12 т.р., хотя если поискать можно найти и дешевле
вот на рейстал были бы за такую цену черные адаптивки )))
Andre1ka
Да... владельцам рестайла в этом смысле повезло меньше...
Лампы стоят с перекосом. Не сели они в свое посадочное место.
30 April 2009
КГА:
Дмитрий Владимирович Лампы стоят с перекосом. Не сели они в свое посадочное место. |
если их переворачивать то они же по любому не встанут как надо...
или не так?
Если цоколь не двухсторонний, то его необходимо доработать.
Пластиковый - надфилем, металлический - ножницами
Дмитрий ВладимировичУ меня так галогенка светила когда я не правильно вставил лампу
Igrikus IGДа в личке у меня поискать надо
30 April 2009
КГАСпасибо!
посмотрел и правда криво поставил (ночью втыкал, не заметил)
пока перевернул обратно
надо теперь у жены незаметно ножницы стащить
skyratточняк
уже исправил
на фото прям один в один
ТерАн
2 May 2009
Люди покажите фото, как светят адаптивы рестайла с ксеноном!!!
Просто у меня пока стоит ксенон в обычных фарах и светят они так
ТерАн
Я тока что передумал ставить ксенон в обычные фары... Надо ставить адаптив!
5 May 2009
Lebikov
хорошая мысль
что бы ни говорили про правильно отрегулированные и тому подобное, в обычных фарах ксенон долбит по глазам
у кого то сильнее, у кого то терпимо
с адаптивом все гораздо приятнее, в то числе и освещение дороги
Ну я тоже собираюсь преобрести себе адаптивки, только как деньги появятся так сразу и приобрету
