Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
522,6K
2,4K
everio
19 November 2008
При включении ксенона идут приличные помехи на радио. как устранить помехи?
ChipD
19 November 2008
everio
Ксенон то небось sho-me? )))
Ну вообщем тут обсуждались несколько вариантов устронения:
- изолировать блок розжига от прикосновения его о металл
- где то читал что может помочь установка ксенона через доп. реле
- так же писали что можно попробовать поперемещать блоки в разные места
Мое же мнение. что это просто блоки говно. с заменой блоков избавишься от этой проблемы. У самого от ксенона ближнего света есть помехи, а вот от ксенона в ПТФ другой фирмы такого нету.
RS-77RUS
19 November 2008
Парни всем привет! Установил на днях себе ксенон APP Digital Ultra Slim Н7 в ближний и соответственно Н11 в туманки (рестайл)! Температура свечения 5000 К! Для информации: у меня адаптивы, так вот там никакие доп. защелки и крепления не нужны, там металлическая скоба!
Есть вопрос по световой границе! Нет четкой галки и есть вертикальная тень от центра светового пучка вниз (на каждой фаре)! Такое ощущение, что тень от изолятора лампы, хотя лампу ставил изолятором вверх!!!
everio
19 November 2008
ChipD я себе поставил ксенон фирмы koisho. блоки в пластиковых чехлах
ChipD
19 November 2008
everio
хм. ни разу с такими не сталкивался. Может тут владельцы таких комплектов тебе чем помогут. но можешь попробовать пункт 2 и 3 . но сомреваюсь что пожет. мне не помогло (
MAXICH
19 November 2008
Вадимыч_®:
Ладно, проедем, топик не совсем об этом...
договорились
RS-77RUS
20 November 2008
Вопрос по световой границе на адаптиве решен! Стоило перевернуть лампы изолятором вниз и галка стала ярче и тень пропала и светить стали выше!
MAXICH
20 November 2008
RS-77RUS
хм, или вверх все таки?
Olegtv1
21 November 2008
Пришло письмо, думаю всем будет интересно
Приветт, расскажи поподробнне как ты установил ксеное в ближний,  что за пластинка(её рамеры) и как одевать её на хвостик лампы???Чес слово не могу себе это представить, а лучше сфоткай если есть возможность. Заранее благодарен!!!
Фоты сделать не могу, уж больно грязно, а сегодня нет времени лазать в машине...
Хвостик лампы это металлическая юбочка лампы с одной стороны она выступает и вот именно это сторона лампы ставится вверх где пласмасовые крепления на фаре, т.е. другой стороной лампа просто не встанет в фару. Задача закрепить лампу в этих пластиковых защёлках см. фото в теме...а именно этот хвостик.
Снимаешь фару ( это два болта ) и тянешь на себя, она слезает ещё с двух пластиковых защёлок внизу, отключаешь жгут проводов и фара у тебя в руках Далее ставишь лампу на место и видешь что она соответственно свободно входит и выходит и этот хвостик в креплениях соответственно тоже...ты берёшь полоску легкогнущегося металла и изгебаешь его через хвостик (т.е. выглядит как шайба у которой дырка с резьбой посередине но она одеваеться на металл за счет того что состоит из двух половинок) эта пластинка по краям должна быть толще на пару мм и когда ты ставишь лампу, она уже с усилием входит п ластиковые крепления.
Внизу тоже есть маленький хвостик, скорее направляющий, та же операция для него...
Держиться это все очень надёжно, лампы не трясуться на ямах.
Знакомому ставили, пошли дальше, сделали маленькие надпилы вконце пластиковых держателей на лампе и когда вставляли лампу, лампа как бы в них защёлкнулась, низ без изменений.
Фишку пилить не стал, т.к. если умрет на трассе или на даче лампа ксенона, галогенку которая в багажнике поставлю за 10 минут.
dRAGONBREED
22 November 2008
народ! блоки 4 поколения (толстые, ЗОГЕР) если крепить снизу фары, фары встанут нормально? дорестайл фф2 (2007).
сори, просто читать некогда, хочется помастырить побыстрее
щас стоят блоки тонкие -слимы, но помню, что они уже не очень влезали туда. или путаю
Silver_Age
22 November 2008
dRAGONBREED
Тонкие под фару встают без проблемм
dRAGONBREED
22 November 2008
тонкие у меня щас и стоят, просто сдох один блок! (апп..) взял зогер 4 поколения. там блоки побольше и подразумевается их крепление на кузов. вот, а я просто интересуюсь кто-нить эти толстяшки снизу фары лепил ?
отвечу сам себе - Pablusha в первом посте толстушки под фару и лепил, неусмотрел сначала
Silver_Age
22 November 2008
dRAGONBREED
А лампы у тебя АПП остануться? разъемы одинаковые?
dRAGONBREED
22 November 2008
я до машины дойти не могу, там мерзко так -)
точно не помню, но похоже разъемы там такие же
лампы поставлю новые - 4300к, старые 5000к.
а работающий блок и 1 лампу в задний думал вкарячить )
wzzzz
23 November 2008
Ребяты, кто-нибудь, опишите процесс установки ксенона в рестайл с фотками желательно, какие есть ньюансы...
И самое главное: что нужно сразу покупать перед установкой кроме самого комплекта ксенона??? Читал, что какую-то заглушку обязательно нужно купить, но ее сложно достать...
Какой лучше ксенон купить (фирма)? И где? Температура я так понял на любителя, думаю, 4300К буду ставить...
Да, и еще: в противотуманки как устанавливать? Здесь (в ветке) не нашел описания такого процесса...
И что нужно сделать, чтобы фары "не потели" после установки???
Заранее благодарю всех ответивших!!!
Деятель
23 November 2008
Всем привет!
Ставили кто нибудь MTF с цоколями филипс H7 в ближний 1го Фокуса? Влезает по длинне? Как результат?
Деятель
24 November 2008
Извиняюсь,колбами.
Olegtv1
24 November 2008
wzzzz:
См выше как ставить без скоб. Фоток нету...
В туманки (тоже описано) ставяться без проблем, цоколь вворачиваеться в крепление лампы.
maxway
24 November 2008
Честно скажу не стал мучаться с установкой ксенона в рестайл. фары. Просто вокнул лампочку и сверху наклеял 2 полоски скотча двухстороннего примерно по 10см(через саму лампочку) . Понимаю что такое сложно представить, НО держится и при движении на неровной поверхности свет не "дёргается". Съездил из Екатеринбурга в Пермь (думал нагреется и отвалится) лампочки очень хорошо держатся!!! Подозрение есть что летом могут и отпасть, но до лета далеко, а там глядишь и крепления придумают
Сверлить ни чё не стал ибо это синдром Вазовских методов
Olegtv1
24 November 2008
Двухсторонный скотч использовал в салоне, на морозе отваливается, блоки сначала тоже ставил на скотч...история та же.
maxway
24 November 2008
Olegtv1
Ну у меня пока тьфу-тьфу-тьфу держится. И блоки на скотче на фаре тож всё пока хорошо
Mauzer_31
24 November 2008
Ребят, вся эта "колхозятина" хорошо, сам поддался соблазну поставить ксенон 4300К в фары ПРЕДНАЗНАЧАННЫЕ ДЛЯ ГАЛОГЕНА!!! Но все бы ништяк, да вот жаль встречные машины, уж очень сильно размыта граница светового пятна, вследствие чего много света идет на встречку, проезжая мимо я вижу лица водил встречных машин. Спустя пол года езды на ксеноне, начал подумывать о том, как бы отсечь световой поток направленный на полосу встречного движения. Нам хорошо видно, а встречные иной раз протестуют!!!
P.S. фары отрегулированы на стенде HELLA и принудительно опущены корректором себе "под нос".
dRAGONBREED
24 November 2008
фары светя не на встречку, просто часть света попадает выше световой границы, поэтому этот свет видят и встречные водители.
кстати удивлен был поменял ксенон с 5к на 4.3к граница намного четче стала(хотя далеко не идеал), и света больше
правда не так заманчив он как 5к
ILIS
24 November 2008
Для газа?
Бред говорите. Отражатель одинаково фокусирует что "ксеноновый" свет что "галогеновый"... надо ставить по-людски и настраивать фары нормально.
Всегда строил от руки (на глаз) никто никогда из встречных не моргал... Только в ливень... там реально беда... но там вообще беда - любая фара слепить начинает.
А есть люди, которые и галогеном слепят - руки бы вырвал им.
Mauzer_31
25 November 2008
dRAGONBREED:
Ну я это и хотел сказать, не так ясно выразился.
Mauzer_31
25 November 2008
ILIS:
Для газа?
ILIS:
Для газа?
Сарказм тут можно притупить.
ILIS:
Да что Вы говорите, а зачем тогда ставят ксенон в линзованую оптику со шторкой? Так чисто развести лохов на 25 тыров.?
ILIS:
смешно Вы хотите посоревноваться в мастерстве настройки света с хеловским стендом? Если не затруднит покажите фото "галочек" вашего авто с настроенным световым потоком "по-людски".
Вадимыч_®
25 November 2008
ILIS:
Для газа?
Уважаемый, НЕ ПРАВЫ ВЫ ТУТ!!!
Как не ставьте вы ксенон в галогеновую фару, особенно в новых современных фарах, слепить будет ещё-как.Далеко ходить не надо, достаточно самому встать перед рестайловым фокусом ИЛИ в фарах, где каждый сектор отвечает за определённую точку в световом пятне, с ксеноном вы не попадёте в туже точку-отсюда жуткие засветки. А сейчас, в такую погоду, слепить будет ещё сильнее...
А ставить ксенон, чтобы потом фары под бампер опускать, не вижу смысла. Если только дешёвые понты + себе дороже ночью на трассе...
Plafon
26 November 2008
Недавно ставил ксенон в своего фёдора рестайл 2008 выпуск сентябрь. Придумал некое крепление для ксенона в ближний свет не портя штатную проводку. Это актуально для вас? если да то выложу фотки и чертеж простенький с размерами для создания.
MакSимка107
26 November 2008
Plafon
Выложи!
biverboy
28 November 2008
Plafon
И мне интересно, т.к. буду себе тоже ставить!
FF2 оборудование и з.ч.
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
