Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
подскажите пожалуйста финис коды деталей двери водительской.
TallPaul
Какие крепления нужны для соединения радиатора с вентилятором?
Помогите пробить номера на фокус 09.2007 испанец 1,6/115 WF05XXWPD57J10809
1. Рулевые наконечники (левый и правый)
2. Стойки стабилизатора (перед и зад)
3. Резинки стабилизатора задние
4. Рулевая тяга (лев. и прав.)
5. Шаровая опора 2 шт. с болтами (21мм или 18 мм???)
6. Подшипник ступицы
7. Стойки задние
8. Ремкомплект для замены ремня ГРМ
Заранее спасибо!
PiterFF2
30 August 2012
tender163
1341881 - экран левый, 4/5-дверные седаны, универсал.
1480056 - внутренняя ручка двери левая, с ЦЗ и двойным запиранием, без бесключевой системы, все седаны и универсалы.
1468812 - экран левый.
P.S. Правда на картинке приведены органы управления от задней двери. А пишите про переднюю дверь. Дал то, что на картинке.
Gora1981
Ничего не указано про крепления
PiterFF2
30 August 2012
Ахмадей1. 1388549/1730933 - рулевой наконечник правый, 1404785/1730934 - рулевой наконечник левый
2. 1223792/1230909/1762149 - стойка стабилизатора перед, 1469208/1734686 - стойка стабилизатора зад
3. 1345913 - втулка заднего стабилизатора
4. 1377655 - рулевая тяга
5. 1470387/1679388 - шаровая опора 21 мм, уточнить по цвету
Шаровая опора.6. 1471854 - передняя ступица (с подшипником)
7. 1544026/1681184 - аммортизатор задний со стандартной подвеской (Валенсия, Саарлуе), 1360152/1681184 - аммортизатор задний со стандартной подвеской
8. 1672144 -комплект ремня ГРМ
подскажите номерок задней ступици
X9F3XXEED35E79208
olex07
1506577 - задняя ступица с подшипником, АБС/ЕСП
CAH CAHbl4
1317579 - консоль под микрофон, до 05.2009
1681894 - после 05.2009
1535265 - металлическая рамка крепления
Привет!
Finis докатки плз?
Vasyatka
1361677 - диск докатки 16'', до 09.2010
1713584 - после 09.2010
Резину покупать отдельно (125/85/16)
оторвал один из брызговиков
Подскажите код
вот такой стоит справа
Вот сюда нужно поставить
брызговик резиновый
wanted21Всё по брызговикам есть в шапке темы
Брызговики для ФФ2
Seniorserhio
1 September 2012
Всем привет ! Подскажите, пожалуйста финис номера вот этих деталей ( колодка в центральной стойке, которая соединяет провода задней пасс. двери ). Фокус 2 рест. двиг. 1,8 . Заранее спасибо !
Seniorserhio
Это часть всей подторпедной проводки, разъемы на ФФ2 вообще в запчасти не поставляются
ali_ford
1 September 2012
Подскажите плз. Ищу накладку на ручку передней правой двери, черную. А екзист выдает только "Накладка на ручку задней двери, черная" (артикул 1323269). Они идентичны, или все таки отличаются. (FF2. 2005 г, седан черный)
ali_ford
Одинаковые: и спереди, и сзади, и справа, и слева
ali_ford
Только это не черный металлик, а черный некрашенный пластик
TallPaul
вот блин, а чего-то черного металлика не видать. Или брать: Загрунтованный; Без отверстия под цилиндр замка (1252267) и потом его красить?
ali_ford
Или черный пластик, или в грунте
djamalio
2 September 2012
Всем привет!Мне нужна ваша помощь,деталь пластиковая находится прям под правым порогом по всей длине порога ни как не могу её найти если бы был каталожный номер финис этой детали мне бы это очень помогло) фф 2 хетчбек 5 дверный 2009 год рестайлинг.
Так же был рад узнать номер переднего левого крыла и передней левой двери.Спасибо
TallPaul
2 September 2012
djamalioВот здесь всё про накладки на внешние пороги:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12308443)1521597 - левое переднее крыло на рестайл
1554986 - наружная панель левой передней двери (кроме 3-дверки), рестайл
или
1530170 - вся левая передняя дверь (кроме 3-дверки), рестайл
Добрый день. Нужна помощь, а именно: какой код на бендикс и втягивающий для стартера. Дв.1,6(115) МКПП 2005г.в. Отдавать 10 тыщ за новый как то накладно.
Litus
2 September 2012
товарищи, помогите разобраться...
пришла пора меня проводку двери багажника у дорестайла седана ff2 2005г.
нашел два FINIS
1367602 ПРОВОДКА КРЫШКИ БАГ.FOC2 Без бесключевой сист.ан
и замену ему:
1501991 Запчасть FORD 1501991 - ПРОВОДКА КРЫШКИ БАГ.FOC2 Без бесключевой сист.
второй является заменой первого и почти в два раза дороже него.
Вопрос: это одно и то же? подойдет 1367602 моему старичку?
mejgurСтартер на ФФ2 (сообщение #11772312)Litus1501991 (старые финисы 1367602, 1363796, 1363795) - проводка багажника на седан дорестайл
Народ, подскажите кто в курсе код резинового коврика в перчаточный ящик(бардачок) на ФФ-2
Экспресс
1694205 - коврик в бардачок
Spb_Focus_ManЗдарова.
Можешь подсказать номер балончика для подкраски сколов? VIN
Как всегда заранее спасиб.
PiterFF2
3 September 2012
klim800Доброй ночи
Цвет Frozen White, 1424547 - аэрозоль, 1424549 - подкраска.
Скрытый текстНемного оффтопа: я лично с цветом для подкраски сколов не парился, у меня он deep navy, типа тёмно синий, я купил в Ашане чёрный флакон для подкраски сколов за 150 р. и нормально) Тут главное чтоб скол дальше не корродировал.
x
