Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд.
5 years
36
Уважаемые участники форума. в ФАК собрана наиболее важная информацияя по чистоте заднего стекла хэтчка, прежде чем задавать свои вопросы обратите внимание сюда!.
Список дворников подходящих под стекло хэтча:
Champion X51E -51см (может потребоваться доработка и могут появится царапины в нижней части работы дворника)
Щетка от ВАЗ 2112 -50см
CHAMPION X45Е -45см
Biltema 430mm (Art.58-430) 43см
ALCA 45см
Bosch (Finis 3 397 004 559)
Pilenga 41 -41см
Bosch 400 мм (Finis 3397011134)
Родные дворники форд(2 разных финиса)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #9483942)
Варианты решения проблемы:
1. Установка дворника большей длинны.
(не оригинал)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #835941)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4250948)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4587551)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4928240)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7292099)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #14025454)
2. Доработка дворинка champion под Focus
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #842576)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2744204)
2.1 Царапины на стекле от щетки Chempion
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4886116)
3. Смена форсунки омывателя которая охватывает большую часть стекла...
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #1242782)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #2427554)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #7090109)
4. Доработка спойлера хэтча.
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4376290)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4717687)
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8275573)
5. Если не хочется\не получается или сломался штатный поводок:
Сделать можно так: Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #8938264)
6. Сломалось крепление заднего зворника к поводку
Made by Crazyik
заднее стекло, хэтчбек, щетка заднего стекла, омыватель, спойлер, проблема со стеклами, дворник, поводок, хетч, хэтч
ПыЖиК
29 May 2011
744,1K
Bandersnatch
30 November 2006
Воодушевленный примерами с X51E купил себе оный (за 189 руб за комплект из 2-ух штук) и попытался поставить на 5 дверь.
Ничего не подпиливал. Получилось следующее
Если дворник вставлять до "полного вставляния" - до щелчка, то все плохо - неплотное придегание начиная от середины стекла вне зависимости от того как его разворачивать.
Если же дворник просто вставлять в направляющюю крепления ( держится, не вываливается, да и сам поводок его к стеклу прижимает), то все чистит замечательно, без разводов и грязи. Но! оно так скрипит .
Вопрос к тем, кто ставил X51E - а у вас скрипит или все тихо и благородно?
Вопрос к тем, что ставил, но напильник в деле не применял - а вы дворник в крепления вставляли до упора или как?
Осталось попробовать доработать напильником - о результатах отпишусь
Cumarich
30 November 2006
BandersnatchВстает до щелчка, чистит замечательно и без всяких скрипов - может попробовать поставить вторую счетку(если ты взял комплект из двух...)
Андрей1
30 November 2006
Bandersnatch
Ставил 51 без напильника, со щелчком. Вообще тихий восторг. Скрипов нет, работает только так. Только когда очень грязно, в самом низу не очень прочищает. А так шикарно, просто окно в мир.
Bandersnatch
30 November 2006
обещанное фото основания поводка с "прорезью"
Прошу прощения за качество - снимал телефоном
baldtyre
5 December 2006
Так я правильно понимаю, что чтобы грамотно помыть заднее стекло, нужно сразу после начала тягания рычага на себя прижать кнопку и держать ее продолжительное время, а не тыкать ее?
Отдельно от работы стеклоочистителя омыва никак не добиться? Ну, так как это сделано спереди - там ты не включаешь работу дворников, они просто делают контрольные взмахи для убирания воды.
j_walker
6 December 2006
почти правильно
не кнопку, а рычажок давишь к рулю до упора и чуть держишь. самое крайнее положение - включение задней писалки, оно без фиксации. предыдущее положение - фиксированное - включение заднего дворника
(а кнопка в торце - она на передние писалки влияние оказывает )
зы кажись в мануале всё разжёвано
baldtyre
7 December 2006
Понял, принято!
Ну мануал-то читали... но сам понимаешь, книжки читаем по диагонали и не до конца
Illuminati
10 December 2006
Купил сегодня в АШАНЕ Чемпионовский дворник 45Е... Площадь очистки стала немного больше, чистит хорошо НО!!! СКРИПИТ!!! Причем первое движение нормально, а когда возвращается в начальное положение появляется неприятный скрип... Кто что подскажет?? Чего делать чтобы он не скрипел???
sedoy.spb
10 December 2006
1.включите стеклоочиститель.2 выключите стеклоочиститель повернув ключ зажигания. 3 запомните угол прилегания резинки. 4 влючите зажигание(рычаг стеклоочистителя в положении вкл). 5. выключите зажигание в момент появления скрипа. 6 .сравните угол наклона щетки п о отношению к стеклу. Обратите внимание не достают ли элементы арматуры щетки до стекла.Желаю удачи .
vgrom
11 December 2006
Народ! обращаю ваше внимание, что перекладинка в арматуре,за которую крепится дворник НЕ ДОЛЖНА быть в одной плоскости с основной верхней плоскостью дворника-это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перепробовал Бош, Валео, Чемпион, и др., подошла ТОЛЬКО Чемпион и без переделки!-45см, НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВСЯКИЕ ПЕРЕДЕЛКИ!,Ищите только такие, про которые написал выше
p.s. я думаю 51 много.
Sprint®
11 December 2006
Вы же дальше забыли:
После того как проверили углы, подпилите щетку в нужном месте, возможно придется пилить резинку. Напильник купите новый так как старый сотрется в усмерть
Если это все не помогло купите хороший дворник, рублей за 250-300
CHUPR
9 January 2007
А вот кстати про оптимальное разбрызгивание омывайки...
никто не пробовал ставить другую фарсунку (может с несколькими соплами), а то грустно смотреть как она медлено стекает по направлению к заднему дворнику и большая её часть просто скатывается не обработав желаемую поверхность, а дворник в силу своей ущербности лишь размазывает грязь.
обладатели хэтчей поймут...
Андрей1
9 January 2007
Лично я поставил щетку Champion 51 см вместо штатной, без всякого колхоза и прочих переделок, ставится как родная. Когда мне надо почистить, сразу тягаю рычаг во второе положение, водичка сразу попадает на дворничек и хорошо чистит стекло. Короче, после установки этого дворника очистка заднего стекла вообще перестала быть проблемой.
JayJay
9 January 2007
Alex_Kh.
Ерунду говорите. Уже несколько участников форума (и я в том числе) поставили себе каркасную щетку Champion X51E - чистит по всей длине, везде прилегает, кривизна стекла для нее не помеха совершенно. А уж если поставить бескаркасный вариант, то и подавно проблем не будет.
Coach™
11 January 2007
Почитал я тут про заднее стекло хэтча и решил изменить комплектацию на седан. Вообще очень странная тенденция, в свое время ездил на папином 41 москвиче, там такой проблемы просто нет, заднее стекло все чистым оставалось.
Oleg-Sever
11 January 2007
jeltiy
Если честно то эта проблемка... совсем и не ПРОБЛЕМА!
Она не напрягает СООВСЕМ, но хочется всегда большего/лучшего
Так что только из-за этого не стоит ИМХО менять хэтч на седан.
P.S. Вы лучше один раз прокатитесь и тогда решение принимайте!
Figura
13 January 2007
vgrom
Это был я
Тоже намучался с грязью. Начитался топика. Решил эксперимент поставить.
Купил в Кунцево в магазине PROSPORT спойлер за 3690 руб.
За 2000 руб его покрасили. Ставил сам, в гараже на 3M скотч. Все зазоры проклеил силиконовым герметиком, что послужило дополнительным крепежом.
Но эфекта незаметно. Стекло пачкаться стало меньше, но ни как на моей бывщей двенашке.
BullFrog
13 January 2007
Так все-таки меньше? Причем заметьте, на 2112 спойлер раза в два-три больше.
Evgeniy514
13 January 2007
sedoy.spb
Если бы вы удосужились посмотреть на маркировку заднего(и лобового с обогревом) стекла, то увидели бы, что оно не борское, борские только боковые стекла.
А, если бы удосужились почитать про то, как производят ФФ2, то тоже бы узнали, что на ФФ2 все скрытые полости обрабатывают воском и кузов у него - оцинкованный!!!
А Опеля и Фордв гниючие были где-то до середины 90-х годов, пока их не стали цинковать, так что, уважаемый, "учите матчасть"...
Figura
13 January 2007
Так вот именно что спойлер на двенахе больше. Но дело помоему не в длине спойлера.
На днях припарковался на стоянке рядом с двенашкой, у которой спойлер нового образца (который закрывает пол заднего стекла). Так вот, на ней весь зад уляпан грязью, ни номера ни фонарей не видно, а стекло чистое.
Мне кажется, все-таки в верхнем спойлере дело. надо снимать, штоп убедиться.
S_Flanker
13 January 2007
Figura
Если снять верхний спойлер - пачкаться стекло будет в гораздо меньше (достаточно посмотреть сколько грязи в самом верху стекла под спойлером), только высказывались мнения, что спойлер этот снять проблематично:
а) приж. сила на больших скоростях;
в) омыватель + стоп- сигнал.
Поэтому пытаются решить эту проблему увеличенными щетками и доп. спойлерами.
BullFrog
Я не спорю об определенном достоинстве этого спойлера - но были и недостатки.
А я юзал двенашку с другим спойлером - там со снегом вообще проблем не было, т.к. было расстояние между кузовом и спойлером, и стекло тоже не пачкалось.
Atlantic
13 January 2007
а отверстия в спойлере от ST никак не повлияют на чистоту стекла? они вроде как вырезанны так, что воздух сковзь них прет почти на стекло..
JayJay
13 January 2007
Atlantic
Проверено - спойлер от СТ проблему не решает вообще.
bBullet
14 January 2007
После того как у меня при первых московских морозов замерзла незамерзайка в трубопроводе (форсунке) заднего омывателя, жидкость стала брызгать слабым напором. Было так, что льешь жидкость без перерыва и дворник при этом машет, так можно лить очень долго, но 1/3 осбласти стекла у основания дворника оставалась не вычещенной. Очень сильно заметно, когда заднее стекло имеет значительные загрязнения. Когда был на ТО в "Независимости" сказал об этом, на что получил ответ, что работа омывателя в пределах нормы . Пока решил забить. Хотя есть идея снять спойлер и продуть форсунку и её трубопровод сжатым воздухом.
vgrom
14 January 2007
увеличить зазор можно прикрутив спойлер через стойки-обычные трубки, только надо увеличить длинну крепежных болтов. Есто одна проблема-как защитить проводку "стопа", может быть можно вырезать овальное кольцо из резины???
JayJay
15 January 2007
Разработчики, млин!
А как вы при изменении угла заднего штатного спойлера будете перенастраивать угол жиклера омывателя заднего стекла? Для тех, кто не понял: подойдите к машине и попробуйте изменить угол жиклера заднего омывателя хотя бы на 1 градус - узнаете много нового!
Bashkir
15 January 2007
Попробую подвести итоги
да если убрать спойлер, зад будет чище причём в разы, но только тогда снизится управляемость на скоростях свыше 100 км, чего особенно никто не хочет.
у 12-ки задний спойлер не для защиты от грязи, а для создания прижимного эффекта соответственно надо снимать спойлер с верху и ставить вниз как на первых 12х.
ставить маленьки спойлер вниз при наличии верхнего не помогает.
Спойлер от более поздних двенашек смотрится как заплатка и судя по постам выше эффекта не даёт.
Да кстати если делать проставки для подняти верхнего спойлера то кроме проблем с омывателем, проводами и болтами крепления воздушный поток пойдёт примерно так же как и без спойлера тогда смысл лучше вообще снять.
попробовал старый нижний спойлер от 9-ки (раньше были такие из стеклоткани, похож на новый от 12-й), не влазит видимо задняя дверь девятки шире.
sedoy.spb
16 January 2007
Высоту и угол стоек можно поймать только опытным путем,согласен временно можно поставить трубки,но только временно(при затягивание и езде слишком высокая нагрузка на площадь контакта с дверью.По поводу влияния данного спойлера на управляемость не парьтесь, чтобы он заработал должна быть площадь раза в 2 больше и скорость далеко не 100 км,а 160-180.Посмотрите на фото раллийного Фокуса,во там лопата,да и далеко не там где у нас,подозрительно однако. Приятно, что на сайте собралось такое количество "гонщиков" ,просто чувствуешь себя молодым.По поводу проводов и болтов могу выслать,жаль ,что в Казани не торгуют крепежом и полное отсутствие проводов в торговой сети.Для защиты проводки, вернее отверстий,возьмите дверную гофру и отрежте сколько надо,благо их как грязи.
sedoy.spb
16 January 2007
Отверстия в эСТэшном спойлере практически не влияют т.к. профиль вырезов не способствуют стеканию потока воздуха с крыши на заднее стекло,присмотритесь не на фото,а на реальной машине,что подтверждают владельцы,разницы практически нет.Изменение направления потока с крыши и направление вдоль з.стекла необходимо для уменьшения разрежения у заднего стекла,а следовательно меньший подсос грязи из под машины.Присмотритесь к старым моделям авто с похожим наклоном з.стекла где нет этого странного козырька-спойлера и сразу все поймете.К сожалению ,ВАЗ 2112 со старым спойлером - наилучшее решение,Москвич 2141 ,Опель-кадет и т.д. придется признать сей ФАКТ. У всех моделей хэтчбэков обладателей данным расположением заднего спойлера наблюдается сей косяк и это Факт.Кроме дизайнерского,оно не несет практического решения.Я понимаю когда владельцы начинают оппелировать к знаминитым брэндам,аэродинамическим трубам и т.д,но решение ,как на 2112 и других аналогичных авто было лучшим.Описаться можно от счастья
sedoy.spb
17 January 2007
По моему мнению оставить спойлер придется по нескольким причинам: будет лучше захватываться поток, не надо будет бороться со стоп-сигналом и опрыскивателем и действительно будут страшно смотрется дырки от болтов,проводки и посадочное место от спойлера(углубления).А почему изменили спойлер на 2112, а почему не поставили лучший на пикап, почему на форд сразу было не поставить на заднюю дверь большую щетку,почему решетка на морде фокуса имеет ячейку редкого размера,а на других современных моделях форда она нормального размера.Каждый изобретатель должен кушать хлеб,не смотря на иногда дурные решения.Ведь согласитесь старый спойлер на 2112 смотрелся хуже,функциональность выше,а выбрали новый .а он хуже,я ездил с обоими, эти вопросы не ко мне.Лично для меня на первом месте функциональность ,а уж потом дизайн
