Уважаемые владельцы фокуса с данным двигателем и коробкой, какой у вас расход в разных условиях?
P.S. Отдельную тему завел поскольку в тме про 2.0 противятся обсуждению расхода авто с автоматом.
Прбег 15500
средний расход 10,3.
на трассе мнгновенный расход 6,2
ежедневный пробег - 150 км (Сергиев Посад - ВДНХ)
при пробеге 10000 средний расход был меньше 10.
Пробег 1200 где-то, по бортовому компу показывает 13,6(!!)
Езда в основонм по пробкам, работа-инст-работа. Поездки в основоном около получаса. Кондеем почти не пользуюсь. Бензин 95 Ultimate (БиПи)
Хотя недавно заправил полный бак и комп показал РАсстояние до заправвки - 536 км...т.е. примерно 10 л/100км поулчается...странный какой-то этот бортовой комп. Все никак не могу начать считать расход по чекам на заправке.
И, кстати, я не нашел у себя в борт компе РЕЖИМА РАБОТЫ АКПП - это нормально?? я так понял,что такая возможность была только у фокусов более раннего выпуска, я прав???
BitzКомпьютер не волшебник - он расчитывает расход и остаток на основании тех данных что имеет. Если вы двигались по трассе например - средний расход меньше, следовательно расстояние больше, если же с тем же количеством ехать по городу - расход выше и до заправки естественно меньше
Просто относитесь к этому как к справочной информации
Режимы АКПП - это опция для вариаторов была в версии меню для первых фокусов (вернее для первых авто Focus 2), но чтобы ни говорили никакого ЭФФЕКТА не приносила. Она просто не работала. Так что вы ничего не потеряли...
OlegaN[EL]
12 October 2006
1.4. Пробег 1000, по пробкам 9.7 примерно.
AfffreuxChien
12 October 2006
OlegaN[EL]
Простите, а какая АКП на 1,4 стоит?
Температура на улице падает, а расход растет!!! В 14-15 л на сотню уже не укладываюсь. После последней заправки 95-м по компу получилось 15.9 л (по чекам 15.3л). После этого залил 98-и и стало еще хуже. При той же средней скорости порядка 17-18 км\ч расход стал 17л. Диллер разводит руками и говорит:"Дескать все OK! Датчики в норме. Свечи в норме. Ошибок при тестировании нет. Обновленной прошивки тоже нет." Гуляй Вася!
В принципе на расход плевать! На заправку все равно заезжаю раз в неделю, как и на старой машине. Только на старой бак был на 15 л меньше.
Но зуб на ФМК есть.
Т.К. есть с чем сравнивать. Так расход у второй машины TOYOTA Corolla 1.4 МТ (те же 100л.с.) 8.5л. (почти в два раза меньше при той же мощности),
А вот расходы товарищей. расход VOLVO 850 AT 2.4л+турбина 18л. на сотню. (думаю зимой выйду на этот показатель, только движок на volvo в 2.5 раза мощнее).
Другая VOLVO 850 МТ 2.4л. (без турбины) ест 13 л. Обидно!
MITSUBISHI Outlander 2.4 л АТ ест те же 18л на 100км.
Езжу по Москве утром в центр, вечером обратно
ср. скорость 29 км/ч расход 11,3 пробег 2000
есть тенденция к снижению. кручу до 3-х иногда поболе если ускориться надо.
от потока не отстаю и даже опережаю частенько.
GELПослушался правильного замечания в другой ветке, перешел сюда.
Итак, мои соображения:
-- Расход топлива зависит не столько от объема или мощи движка, сколько от массы машины (1,6 и 2,0 на ФФ2 дадут несущественную разницу в расходе)
-- Автомат - расход больше, чем с мешалкой, - однако комфорт ...
-- Средняя скорость - чем меньше, тем опять бензинчика больше
-- Поездки на короткие расстояния - также расход больше ( пока мотор разогреется, доехал) - одна заправка в неделю при расходе 14 л/100км, значит недельный пробег примерно 300 км, или менее 50 в день
-- Бензин 95 или 98 практически без разницы ( вот если бы степень сжатия в цилиндрах была поднята до той, что позволяет 98, тогда другое дело)
ИТОГО: надо ездить, радоваться жизни и машине!
Удачи
у меня пробег 11500 км. Расход 10,2 л/100 км по компу, а вот по чекам расход 8.5
Попробуйте сравнить и вы что получится...
Пробег 16000
Расход:
Заправился до полного бака, обнулил все показатели и поехал в воскресенье за город - расход 8.8 ср.скорость 47 проехал 160км.
Сейчас опять по пробкам - ср.скорость 24 расход 11.8
У меня кстати стоит ППП, включается автоматом утром и вечером. Я думаю из-за него расход на литр точно больше
А я чёто не пойму!? Все говорят о спортивном, адаптивном режиме АКП а каким макаром их выбирать, менять??? ( 1,6 SE акп)
цитата: | Samael Кондиционер по напрасну не жгу. Движок больше 4000 не кручу. На заправках расход обнуляю. Бензин заливал и 98 и 95 все одинаково. Расход 14.5. Выезжаешь с заправки и в пробку, так сразу показывает 20 л. Покатаешься вечером по пустым улицам и на дачу опускается до 14.5-15л. |
один в один мои показатели (1,6AT). Уж думал на ТО ругаться. 15 литров по городу в лучшем случае, с кондеем так и под 20... |
Во!! Правильно я также считаю!!!
(На самом деле если войти в тестовый режим компа и сравнить скорость цифрами со скоростью показываемой стрелкой, получается что стрелка завышает показатель скорости)
я с 16 поменял на 15 радиус на зиму, вроде бы расход снизился!!!
имхо, чем меньше посадочный диаметр покрышки (15" < 16"), тем выше сопротивление качению и выше расход бензина -- непонятно, как из-за этого расход мог снизиться...
пробег 6000 тыс 95%- Москва, средняя скорость - 29 км.ч; расход бензина - 12.1 л (все по компу)
По трассе (летом) было от 6,1 до 7,8 л
У меня пробег 6700 тыс. км по компу 12.6 л. заправляюсь 95-м. По трассе опускается до 10.1 л. Как-то не впечетляет!
Да у всех нас с автоматами такой большой расход!!
Зато как КРУТА в пробках, да и ваще везде ездить крута
компу доверия мало
по нему у меня 12,7л/100км и 19км/ч
а по чекам выходят все 14 литров
spooky
Может наоборот к заправкам доверия мало, а комп правильно считает?
Недоливают может?
Алексей777
9 November 2006
Здрасьте всем!
Вопрос следующий
кто знает какой расход будет у ФФ2 2,0L, АКП, климат?
В мануале прочерки пока стоят
Являюсь ждуном ФФ2 седан Ghia 2,0 АКП + всяка всячина
Отчитываюсь: пробег 55000, расход 10,4. С холодами стал 10,8
Мало ездите, может?
Макс90, да, езжу мало и медленно.
Алексей777цитата: |
кто знает какой расход будет у ФФ2 2,0L, АКП, климат? В мануале прочерки пока стоят |
Этого пока никто не знает, живых машин еще не видел никто.
Алексей777
9 November 2006
Посоветовали поискать по немецкому сайту
там вроде у них давно 2,0 и АКП
А скока стоит АКП 2.0 ghia ваша?? и какие там прибабахи за эти деньги, ??? И чья сборка???
Алексей777
9 November 2006
Заказал кроме указанного в свой седан климат, МР3, диски, зимний пак, ABS есстестно, пак без №5 и регулировку вод сиденья. Все хозяйство вышло на 21,5 тонн.
Конструктор наш.
Кстати нашел у немцев расход по своей машинке: 11,2_6,1_8,0 Вроде приемлимо если правда
Неплохая цена за 2.0 АКП я почти столько за свою 1.6 отвалил!!
Алексей777 У нас тоже по книжке 10.4, а многих в реале все 14
CyberRevenger
9 November 2006
Езжу больше года, 23000 км накатал, поначалу расход был 10-11л, а сейчас 12.2 л БК показывает. Кондей выключен, экономичный режим АКПП (и это еще экономичным называют).
По трассе как то засекал, 7л выходило. Давно уже долго и быстро не ездил, Москва сами понимаете, не разгонишься
Алексей7772.0 АТ говоришь. Нужно было обязательно заказывать машину с фаркопом. А пока можешь заниматься выбором прицепа и бочку побольше подобрать под бензин! А главное выкраси все в цвет кузова. Смотреться будет здорово!
