Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
341,6K
vit751175
6 April 2011
недавно брал ремкомплект ГУРа на сплит порт в Canada Motors за 840 руб., в выходные буду пробовать перебирать насос.
Виктор619
14 April 2011
Так, а с сальником что? Если дорожка мокрая на капоте и лужа по утрам... это же сальник? Ни кто не делал? Как это бороть... Замена насоса... как-то не вариант! SOS...SOS...
Виктор619
14 April 2011
Larry2
14 April 2011
Никто не знает где перебрать рейку, или поменять на отремонтированную?
Виктор619
14 April 2011
Так, а с сальником что!? никто не ремонтировал, меняли насосы??
Виктор619
14 April 2011
Ой! глюк с сетью... сори
DenDreeT
14 April 2011
vit751175
Приветствую!
Что за ремкомплект? Можно поподробнее! Пришла проблема с сальником на гур, сплит 2 литра.
Можно подробную информацию по разбору насоса.
DenDreeT
14 April 2011
Потек сальник вала гидроусилителя. Кто-нибудь знает разиеры? может можно подобрать с других марок авто. ))
vit751175
14 April 2011
Ремкомплект брал вот здесь http://www.canada-motors.ru/?code=02904#title, код 8634. Насос еще не разбирал, не успел, но думаю ничего сложного нет. в комплекте есть схема устройства насоса и все резинки и сальники. просто подобрать сальник думаю сложно, тем более пока не разберешь.
DenDreeT
15 April 2011
vit751175:
8634
Я уже разобрал )) не удержался.
А у моего гур нет таких сальников. Там только втулка с резиновым кольцом (сальник) и подшипник.
Фотоотчет выложу чуть позже. Кажется попал на замену подшипника (есть люфт вала при провороте, чуть шатается) и сальника (хотя это может быть просто резиновое кольцо на металлической втулке, не добрался до него пока)
vit751175
15 April 2011
DenDreeT
Ну с подшипником как раз проблем не должно быть, в любой конторе, которая ими барыжит подберут по номеру, у меня такой опыт уже был на другой машине. Хотелось бы увидеть отчет, если сможешь сделать. Удачи.
Виктор619
16 April 2011
Romax@
А у америкоса и европейца одинаковые?
DenDreeT
16 April 2011
гур американца 2002 2.0 Split port вид сверху
главный вид
вид со с стороны шкива, видно стопорное кольцо, подшипник, вал со шлицами под шкив и резьбой под гайку М12
сам шкив со шлицами
после откручивания 4-х болтов гур разпадается пополам с прокладкой между ними
задняя целиковая половина с шестерней нагнетания жидкости со шлицами для зацепления задней части вала, там еще и втулка. Разбирать не стал, ломаться там нечему.
прокладка между половинами
передняя часть с проблемными деталями
вал в передней части с уплотнительным резиновым кольцом
после снятия стопорного кольца и выпрессовывания вала из внутренней стороны видим сам сальник, он располагается сразу за подшипником
вот как это все выглядит:
вал
сальник (резиновое кольцо, внешний диаметр 36 мм., внутренний - 20, высота - 7.)
уплотнительное кольцо
подшипник ( у меня написано NSK 6203Z c другой стороны NSK 6203DP, прорезиненный сепаратор с одной стороны, внешний диаметр-40мм, внутренний-17мм, высота-12мм, по подбору подшипник №203)
стопорное кольцо, которое держит подшипник.
Подшипник стоит прорезиненным сепаратором к шкиву.
Вот и весь механизм.
У меня износился сальник и люфтит подшибник. После подбора и замены отпишу, что в итоге получилось. Удачи!
Виктор619
17 April 2011
DenDreeT
Виктор619
17 April 2011
Мой ГУР тебе очень будет благодарен! т.к. благодаря твоей инфезавтра он перестанет течь!!
vit751175
17 April 2011
DenDreeT
вот так и знал, подшипник с этим номером мне попадался на дэу-луганза, такое ощущение что во всех гурах он одинаков...
vit751175
17 April 2011
кстати наш стоит 50 руб., италия 350...
DenDreeT
17 April 2011
одна засада, сальников с такими размерами в россии не выпускают (он не по ГОСТу, ближайший 35х20х7, менше по внешнему диаметру на 1 мм.). На оригинале стоял производства Тайвань 36х20х7 !
DenDreeT
17 April 2011
Хотя есть тут что-то с размерами 37х19,3х10 сальник рулевого вала на ВАЗ 2101... 2107 + 2121, встанет или нет, вот в чем вопрос!?
Вот ещё нашел
http://ruskor.biz/index.php?manufacturers_...mp;filter_id=44
120р. за штуку
DenDreeT
20 April 2011
Поставил сальник 20х35х7 с меньшим внешним диаметром, этот зазор замазал герметиком. Сальник держится и не пропускает жидкость, гур в рабочем состоянии.
Но на всякий пожарный заказал сальник нужных размеров ))
shpak53
26 April 2011
Привет, всем! Кто-нибудь решил эту проблему без замены трубки???
TOLYA226
4 May 2011
На первое время: так как он длинный и от вибрации постоянно болтается, и от этого в соединении мокрит, я пластиковыми хомутами прикрепил шланг гура к поддону акб, явных утечек жидкости нет.
Igor140383
5 May 2011
На FF2 какой сальник и подшипник стоит?
1,6 100л.с. стоит ГУР
Ming
6 May 2011
Всем доброго времени суток!
Интересует, кто нибудь сталкивался с таким насосом, и подойдет ли он на Зетек производства США?
"Насос гидроусилителя CF P-FO005 1.8/2.0L FORD FOCUS 98>"
Замены: PFO005 = 541021430 = XS4C3A696NB
talwar
6 May 2011
Добрый вечер!
57144 37000 (уплотнительное кольцо насоса гура Hyundai/Kia 36х20х7 мм). Подскажите подойдет этот сальник в насос ГУР Split Port 2001 года.
Mastersmith
6 May 2011
ехал по трассе было все нормально а когда стал выкручивать руль на мкаде затрещала вся рулевая рейка!!проверил бачек жидкости был почти пустой!!тут же купил и залил трансмисионку фордовскую!!!после 5 минут работы на холостом ходу треск пропал!!до дома доехал нормально но вот что мучает!куда делать вся жидкость и что надо проверить то хоть???если надо в сервис то скоко это примерно стоит??а то после дтп и востановления машины денег немного осталось(((
knave
6 May 2011
утром глянь на асфальт, скорее всего течь
течь может просто с какогонить патрубка\хомута
ruszenska
10 May 2011
где найти подшипник fc 65769 на рулевую рейку фф1
mifon
11 May 2011
всем фокусоводам привет. Потекла жижа из соединения трубки высокого давления и ГУРа. Трубку запаяли. Один штуцер купил в Дженсере за 800 с копейками. Больше нет. Заказал вот этот Вопрос в следующем в чём разница у детали под номером 6742740 и 4747355. Один как "Штуцер трубки гидроусилителя" второй обзывается "Разветвитель между шлангом и насосом гидроусилителя" По каталогу якобы это один и тот же девайс. Мне нужен короткий штуцер. Не длинный.
SDVIG
11 September 2011
Всем привет.
Никто случайно не знает, шланг обратный ГУР резиновый внутри, или с каким нибудь наполнителем?
То есть до места завальцовки срезать его ножом возможно?
Отвечаю - можно.))
