Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
Реакция машины на нажатие педали газа: |
Удовлетворяет полностью, отклик мгновенный | | 259 | 13,9% |
Приемлемо | | 583 | 31,3% |
Не удовлетворяет, газ "тупит" | | 860 | 46,2% |
Мне не понятен смысл вопроса | | 160 | 8,6% |
Total 1862 votes, last 30 May.
Любитель В
30 July 2005
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
consys
8 June 2009
На основе сигналов блока управления, собственно, и начинается чип-тюнинг.
http://consys.com.ua/elpedal2.jpg
Более подробное описание структуры электронных педалей здесь:
consys.com.ua/electropedals.htm
Тема получилась интересной! Спасибо авторам!
Вчера поставили "Мульку". Я доволен (мягко говоря), ехал на установку с большим скепсисом, но все же решился и не пожалел
Машинка преобразилась, отклик на педаль газа очень быстрый, все супер! Спасибо за приборчик и за оперативность. На мой субъективный взгляд это вещь стоит того чтобы ее поставить, да и стоит своих денег.
Люди, кто нибудь нормально, доходчиво объясните, на 1.6 АКПП можно поставить этот дивайс? и не отразится ли это на ресурсе АКПП. Просто и очень хочется чтоб машинка порезвей ехала, однако же и АКПП запороть тоже не климатит
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
, Заранее благодарен
Kasper.74
К ресурсу АКПП мулька никакого отношения не имеет. Крутящего момента она не прибавляет.
Люди, у меня ФФ2SE 2008 г.в. 1,8 МКПП
С самого начала (раньше не придавал занчения) исключительно при первоначальном пуске зажигания каждый раз при наборе оборотов 1500 и трогание (скорость 20-23 км/ч) ощущается какой-то характерный щелчок в педале газа...у кого-нибудь есть что-то похожее, В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Был в сервисном центре, подозревали что так реагирует на ESP, но при изменении режима щелчок никуда не исчез, так и остался без ответа...
Но то, что двигатель быстрее набирает обороты может повлиять на алгоритм ее работы? Мне просто надо понять это. Если есть кто с автоматом, кто поставил данный девайс пожалуйста, напишите впечатления ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
BaByIIIka.Gy.
25 June 2009
Парни посоветуйте,у меня стоит прямоточный выхлоп(движок 2 литра),соответственно нету катализатора,есть ли смысл ставить мульку?и если ставить мульку оставлять ли нулевик фильтр,это никак не отразится на движке?мало ли там поток воздуха сильнее становится а нулевик и так плохо фильтрует,за ранее спасибо,если написал что то офф или непонятно сорри я тут новичёк=)
Я про jetter
Залез на сайт этой конторы...почитал...больно всё хорошо,нет ни одного плохого отзыва!
Кто-нибудь пользовался этой штуковиной,плюсы,минусы?
Какая цена?
Об этом все 128 страниц.
Прочти хотябы ДВЕ!
ub5fdpПотому и спрашиваю!Всё читать голова лопнит!
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Тем более больше "воды" налито...Просто спросил,что бы прочитать локаничный ответ.
димочкин
Лаконичного ответа тут не может быть.
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой по педали.
Ехал 100км\ч в пятером, на улице жара 35, работает кондей. Притормозил перед поворотом переключился на 2 передачу, оборотов мало + кондей + 5 человек
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, тяжело пошла на разгон (1.6 115) - но не суть... как только разогнался до 50 км\ч, раздался ПИИИКККК , глаз мой пал на комп а там сначало пишет
РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ а потом
НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ. Скорость упала до 20 км\ч. Жму на педаль эффекта НОЛЬ, набора скорости НЕТ. Все думаю попал я на двигло, но удивило только то что чек то не загорелся хотя лампа работает... Остановился, заглушил... завелся поехал, все норм , минуту ровно а потом все тоже самое... 420 км от Москвы, с такой фигней да и в воскресенье, ЗАСАДА. Думал что делать и решил поехать в Ближайший город Липецк (38 км). Пока ехал все работало , тянуло, ни чего не писало, странно. Приехал в сервис , подключили к компу, полезли в дросель, там все норм, и сервисмен полез к педалям, ровно минуту что-то делал голыми руками вылез сказал все НОРМ, все сделал, Спрашиваю что было то , ОТВЕТ: Отошел контакт в педали и комп не мог понять почему дросель не открывается а педаль нажимается поэтому и писал ошибка систем двигателя. К чему я все это вел, сервис то конечно гаражный и что могли там сделать я не знаю поэтому спрашиваю РЕАЛЬНО ли чтото там отошло, так как больше такой фегни у меня небыло.
kotiara 2.0
27 June 2009
OptimusPrimeреально...
GORYNY4:
Kasper.74 К ресурсу АКПП мулька никакого отношения не имеет. Крутящего момента она не прибавляет. |
оч часто кикдаун срабатывает при последнем режиме,
вообще оч интиресно...попробуйте на нейтралке разогнать мотор до 3000-2000 и удерживайте, переключайте режимы, нога на месте а обороты увеличиваются...почему?
Ищу реальный отзыв о работе мульки с двиг. 1,4. Кто тестировал отзовитесь!
В отпусках все что ли? Форум вообще заглох. Думаю что по 1,4 мне вряд ли кто поможет. Обращаюсь тогда к владельцам 1,6 100 л.с. Поможет ли мулька решить следующую проблему. В пробках при движении с кондиционером у меня уже нет сил раскручивать движек для того чтобы проехать очередные 3 метра. А без раскручивания трогаться вообще не хочет.
Во многих отзывах звучало что в пробках лучше сток, но на слабомощных двигателях интересует именно момент на низких оборотах. Так все таки есть ли увеличение ТЯГИ на низах? Или просто ход педали уменьшен?
VIM
Мулька не увеличивает ТЯГИ(крут.момента) двигателя, она просто увеличивает реакцию двигателя на педаль газа...
Для примера: Еду я на минимальных оборотах с кондиционером по ровной дороге на 2 передаче и резко до конца нажимаю педаль газа - машина начинает еле еле плавно ускорятся. Делаю тоже самое но с мулькой. Разница будет? Если мулька только увеличивает отзывчивость то нет! Правильно?
VIM
найди в волгоградской ветке у кого она есть и попробуй, тут всё от субъективных ощущений зависит,- кому-то мало, а кому достаточно.
Я у себя в экстренных случаях кондей выключаю, поверь, на 145 л.с. это тоже весьма заметно.
VIMСогласен с
MAR зависит от субъективных ощущений, но что точно извесно, что отзыв нажатие на педальку станет только лучше от мульки.
Сам с ней катаюсь и когда ее отлючаю понимаю, как это педаль газа тупит...
Разница в отзыве на нажание педали газа с мулькой очень заметна, и рывки через пару дней тоже пропадают или педалировать по другому начинаешь.
Причем если ездить, то на суперспорте, 2й режим (спорт) - не рыба не мясо.
Alexandr Kent
3 July 2009
VIM:
Для примера: Еду я на минимальных оборотах с кондиционером по ровной дороге на 2 передаче и резко до конца нажимаю педаль газа - машина начинает еле еле плавно ускорятся. Делаю тоже самое но с мулькой. Разница будет? Если мулька только увеличивает отзывчивость то нет! Правильно? |
Нет не так. Посмотри график степени открытия дроссельной заслонки от степени нажатия на педаль. Может будет понятно
http://img505.imageshack.us/img505/8540/22739327.th.jpg
Здесь кривая Nor - стандартная зависимость
кривая (практически прямая) W - зависимоть при механическом приводе дроссельной заслонке
кривая SP7 - зависимость, после установки этого приборчика
valkir62
3 July 2009
ТерАн
MAR
Привветствую!
Вывод какой- Ставить Мульку или нет.
Хочу но в самнении.
Удачи.
valkir62
Ставить от нее хуже точно не будет, будет только лучше, поставишь сам поймешь!!!
ТерАн
Приветсвую!
Буду ставить Однозначно.
Где Вы ставили или самостоятельно. Удачи.
valkir62
4 July 2009
Alienated
Приветствую! Олег звоню Вам на телефон и в личку, без ответа. Жду ответ в личку или 89161446679
Удачи
Marat M. Akhmetov
5 July 2009
VIMУ меня 1.4 поставил мульку машина резвее, сегодня ездил целый день на втором режиме с кондеем, справляется на ура, без кондея и на первом нормально.
А что значит первый режим
![](//css.ffclub.ru/e/koo-koo.gif)
и второй режим
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
У меня на 1,8 и так без этой приблуды ездит неплохо...
Marat M. AkhmetovА с этой приблудой ощутишь себя Шумахером...
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
зы На самом деле что бы понять надо прокатиться хотя бы разок...
Гоняю с мулькой уже месяцев 2-3
Очень доволен, мощности конечно не прибавилось. Но ездить стало веселее, машина стала отзывчевее и без "тормозов"
На трассе тоже прикольно ездить в фиолетовом режиме
Покупал за 4р. потраченных денег не жалею .
VIM:
Да правильно. У меня стоит мулька, и реально ездить с ней намного приятей! НО, мулька действительно увеличивает только отзывчивость, а на моем двигателе характерна ситуация, когда для эффективного разгона при загруженной машине не нужно резко жать на педаль, а как раз наоборот, необходимо нажимать ее по мере увеличения обборотов. Поэтому если не дависть со всей дури на педаль, а работать газом плавно, эффект есть, да еще какой! Мой знакомый у которого 1.8, сел на мой 1.6 115 и сказал, что мой с мулькой едет даже лучше(режим был средний). Я прокатившись на его 1.8 особой разници в мощности не заметил, единственное что мой чуть реще.
valkir62
Ты сам все нашел удачи тебе!!!
отпешись как ощущения после установки на 1,4
