Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
974,6K
Bari
29 April 2016
Ну вот и инструкция по включению DDS, контроль давления в шинах, на авто должно быть ABS и ESP. Программа FoCCCus, Sentral Config, нажимаем прочитать "Read from BCM".
Контроль давления в шинах в "Central Config" байт #101 Tire pressure monitoring system меняем на 44 — контроль давления включен. После изменения сначала делаем запись в BCM (жмем кнопку Write to BCM), затем в приборку (Write to IPC). проводим инициализацию блока "ABS" жмём "Initilias ECU".
После проделанной операции выходят ошибки на панели приборов, стираем ошибки с помощью программы Forscan , сохраняем в БК нормальное давление в шинах и всё работает.
В БК\Настройки\Помощ водителю\Контр. двл.
Просто зажимаем "Контр.двл." в БК и ждём пока сохранится нормальное давление в шинах.
Bari
22 April 2016
Помощь при трогании в гору(предотвращает откатывание автомобиля назад при начале движения на подъеме) для Форд Фокус 3 МКПП с ESP:
Подключаем адаптер ELS27, включаем программу FoCCCus "Sentral Config", нажимаем прочитать "Read from BCM", байт 218 HillLaunch Assist меняем на 02 – помощь включена.
Дальше уже функцию помощь при трогании в гору можно отключать-включать в БК галочкой.
Bari
22 April 2016
Включение логотипа ST
Подключаем адаптер ELS27, включаем программу FoCCCus. Заходим во вкладку IPS, считываем конфигурацию .
DE04 = FF(B)F0000 меняем B на F
DE22 = FBFFF7(0)7 меняем (0) на 8
сохраняем значения.
Заходим в "Sentral Config", нажимаем прочитать "Read from BCM".
#236 байт, меняет конфигурацию на ST, сохраняем(жмем кнопку Write to BCM).
Заходим во вкладку ABS, нажимаем "GET INFO", после того как блок определится, наживаем "Initialise".
Удаляем ошибки с помощью программы Forscan и радуемся результату
Bari
22 April 2016
Да тут ещё и "Спорт режим" появился в СДС на 105л\с МКПП.
Ну за одно и отключаем индикатор "Снежок" на панели приборов:
FoCCCus, вкладка Tools, в поле DID прописываем de10 и наживаем прочитать "read".
data =F(F)FFFF9F
меняем (F) на 7 и жмём "Write".
astashov
22 April 2016
Напишите как стробоскопы активировать!
Bari
22 April 2016
astashov:
#18 байт, выбираем "ПТФ гаснут при включении дальнего".
сохраняем жмем кнопку "Write to BCM"
https://www.youtube.com
Пока так у меня
Bari
24 April 2016
Авто запирание дверей при начале движения.
FoCCCus, "Sentral Config" , нажимаем прочитать "Read from BCM".
#32 байт "запирание дверей при движении"
ставим "Автозапирание дверей при S> 7км\час"
Готово, при начале движения двери запираются автоматически через центральный замок, открываются только изнутри.
AlEvSer
25 April 2016
Дополню. Водительская дверь опирает изнутри замки всех дверей. Остальные двери: отпирает только ту, которую открыли.
andreim
25 April 2016
меню СДС и "Спорт режим"
Расшифруйте, пожалуйста, СДС. И что дает включение спорт-режима?
AlEvSer
25 April 2016
Система Динамической Стабилизации.
Не полное отключение ЕСП.
Bari
30 April 2016
Сегодня включил,:
#106 "Аварийная сигнализация при торможении- Включение аварийки".
Пока не проверял как работает, нужен мокрый асфальт, а на сухом что то не охота проверять резкое торможение.
По идее при резком торможении должна включатся аварийка.
andreim
30 April 2016
Сегодня получил клубный кабель ELS27, активировал несколько опций, дополню список:
Активация сигнализации в машинах без пакета безопасности (ПБ) в комплектациях Ambiente и Trend
Меняем параметр: #12-4
При отпирании дверей без снятия с сигнализации, (например, ключом) - орет штатным клаксоном
В меню БК появится дополнительный пункт "Сигнализация", где можно отключить запрос на сканирование салона
Индикация постановки на охрану морганием воскл.знака на приборке
Bari
1 May 2016
Сновья на моём Форд Фокус 3 было завышение скорости +10км\час, при скорости 110км\час по спидометру, навигатор GPS показывал всего 100км\час.
Вчера удалось подправить погрешность.
Программа FoCCCus в моём Форде показывал окружность шин 1960мм. Значит нужно уменьшит окружность колеса в конфигурации, взял нетбук, подключил ELS27, FoCCCus, "Read from BCM"
Ставлю значения:
#51 "Окружность шин"- 1930mm(205\55\ R16 V\W)
#70 "Размерность шин" — unknown
"Write to BCM"
Включаем навигатор c GPS для сравнения скоростей спидометра и по спутнику, и в путь:
"- Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал".
спидометр 40км\час- в навигаторе 37км\час
спидометр 60км\час- в навигаторе 56км\час
спидометр 100км\час- в навигаторе 96км\час.
Вот и результат, разница всего 3-4км\час, спидометр показывает чуть больше чем навигатор по спутнику,
Такая разница уже не существенна, доволен как слон!
CheKolyamBo
18 May 2016
12.БК с функцией ЭКО-Mode для комплектации Ambient. А про это напишите?
skyrat
18 May 2016
Bari
Ставлю значения:
Попробуй выключить и включить АПС. У меня ошибки появлялись после этого, нужно было модуль ABS передергивать после изменения окружности. ELS нормально это делает, а вот всякими ELM опасно дергать.
Bari
19 May 2016
CheKolyamBo:
А на Амбиенте разве не нужно поменять руль, с кнопками нужен для управления БК, и ещё приборка РП32.
Если это всё есть, то:
Программа FoCCCus,
Central Config,
"Read from BCM"
#27 байт,
БК с функцией ECO-mode.
"Write to BCM"
skyrat:
У меня ошибок вроде нет сейчас, но я уже несколько раз делал инициализацию в АБС:
"ABS, нажимаем "GET INFO", после того как блок определится, наживаем "Initialise".
Сейчас поеду на работу, проверю, отключу курсовую устойчивость, анти пробуксовку и ForScanом прочту ошибки.
С Китайским ELS327 я конечно не рискнул бы, да у меня и не получилось, покупал два раза и сдал обратно.
Bari
20 May 2016
skyrat:
Попробуй выключить и включить АПС. У меня ошибки появлялись после этого.
Всё чисто, отключал, включал динамическую стабилизацию (СДС), анти пробуксовку(АПС), поездил.
Проверял ForScanом, не в одном модуле ошибок нет, всё чётко.
skyrat
20 May 2016
Bari
Так ты же уже сделал инициализацию ABS, ошибок не будет.
Aibar
20 May 2016
Bari
А возможно ли как то сделать, чтобы задние двери и изнутри при начале движения не открывались? (не считая механической блокировки в замке). Часто сзади сидит ребенок, а постоянно блокировать замок задних дверей неудобно.
В Central Config - #29, вкладка "Детский замок" что означает?
Bari
20 May 2016
Aibar:
Bari
На Российских сборках нет задних замков с датчиком блокировки, нужно менять сами замки или ставить датчик, а сама система электронной блокировки существует.
Блокируются электро приводом только опускания окон(Детский замок) , в принципе можно сделать блокировку замков, но дело упирается в сэкономленную в Российской сборке датчик блокировки замка.
При включении через программу FoCCCus блокировку замков задних двирей выходит вот такая ошибка.
Bari
21 May 2016
Изменение октанового числа используемого на Форд Фокус 3 бензина.
Программа FoCCCus,
Central Config,
"Read from BCM"
#67 байт - 91 ROM или 95 ROM.
"Write to BCM"
Человек05
21 May 2016mobile
Bari после смены октанового числа, какие изменения? На сколько я понимаю все равно нужно лить 95й
Bari
21 May 2016
Человек05:
Пробовал ставить на 91 ROM, нечего полезного не ощутил, ездит так же как и раньше
Может в системе зажигания что то и происходит, но это на эксплуатационных характеристиках не отражается.
Даже средний расход бензина не изменился 6.5л\100км до и после.
Bari
21 May 2016
Отключение на Форд Фокус 3 сигнала не пристёгнутых ремней безопасности. Может у кого авто экстренных служб или учебный, где не нужно пристёгиваться
Программа FoCCCus,
Central Config,
"Read from BCM"
#131 байт - Сигнал не пристёгнутого ремня. Есть три варианта установки:
1.Без напоминания.
2.Напоминание водитель+ передний пассажир.
3.ST вариант, только водитель.
"Write to BCM"
Muxa_Kazan
21 May 2016
Bari:
Программа FoCCCus,
Central Config,
"Read from BCM"
Скрытые возможности Ford Focus 3 (сообщение #10994002) так проще
Bari
22 May 2016
Вчера вечером включил"Проводи водителя до дома", Выключаешь зажигание, открываешь дверь водителя, "моргаешь дальним светом" ручка на себя, выходишь, ставишь на сигнализацию и ближний свет горит 30 секунд, или сколько надо, выставляется разное значение.
Программа FoCCCus,
Central Config,
"Read from BCM"
#149 байт- режим провожания до дома.
Время можно выставлять от 30с до 180с.
Включаем программу ForScan, стираем ошибки и пользуемся на здоровье
На своём Фокусе проверил, работает!
Bari
1 June 2016
Для тех у кого дворники бьются о стойки или остаётся много не очищенного стекла.
Калибровка крайних положений дворников на Форд Фокус 3, программой FoCCCus и ELS27:
Подключаем адаптер, включаем программу,
Вкладка BCM,
"WMM Calibration".
Три раза рычажок дворников вниз, дворники выйдут на середину стекла, необходимо руками довести их до необходимых крайних положений, двигать можно только вперед, затем однократное нажатие рычажка дворников вниз.
И после этого нажать X в нижнем левом углу FoCCCus, для завершения калибровки.
WOV
12 June 2016
Bari
с помощью программы foccus поставил " Звуковое предупреждение на 120 км/ч" 44 параметр 03. на скорости 121 идет короткий звуковой сигнал и в верхнем левом углу >120 вместо температуры , приборка рп7 американка прошивка рестайл.
bizz41
14 June 2016mobile
Bari
Ты сам пробовал сигнализатор непристегнутых ремней через программу отключать? Сколько раз писали, что проблемы с RCM будут.
