Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
4 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
307,8K
Utilizat0r
29 October 2010
У меня тоже оказались о-образные крепления на зеркалах. Снимал на старом оторванном зеркале. Зажимы отломал почти все... И кстати когда менял целиком правое зеркало в сборе (tyc) подогрев так и не заработал. Предохранитель №50 в порядке. В чем еще может быть дело?
ded_morozz
5 November 2010
народ а подскажите пожалуйстя, сегодня подошел к машине, правый зеркальный элемент сняли , посмотрел вроде крепления целые, посмотрел в экзисте, есть 2 крепления
какое из них заказывать ? у меня европа, и если закажу с обогревом ? какие проблемы могут возникнуть при установке ? заранее спасибо
Slav
6 November 2010
ded_morozz
А что, по внешнему виду оставшегося гнезда нельзя определить тип крепления?
Недавно заказал себе правый зеркальный элемент (подогревалка перегорела).
Родной не стал заказывать, решил попробовать неродной от фирмы Alcar.
Фирма, вроде бы, известная, специализируется на зеркалах к самым разным машинам.
Ох, и нагеморроился я с ним...
Для начала, зеркало крепилось к чёрному пластиковому корпусу просто за счёт какой-то прозрачной очень-очень липкой фигни, навроде термоклея. (в родном зеркале никаких липучек нет - там зеркало заштамповано в пластмассу)
Далее, при подробном рассмотрении, оказалось, что нагревательный элемент, который представляет собой пластиковую основу с нагревательными дорожками внутри, нифига не соприкасается со стеклом зеркала. Просто на зеркало в нескольких местах наляпали несколько клякс такого же термоклея и прилепили к нему нагреватель. В результате ни о каком контакте нагревателя и самого зеркала и речи не могло быть.
Взялся переделывать:
С прмощью строительного фена нагрел всё, чтобы отлепить зеркало от пластмассового корпуса. При этом пластик чуток повело - пришлось потом возвращать ему изначальную форму, чтобы в крепления зашёл.
Потом, обжигая пальцы, отлепил нагреватель.
Самый геморрой был связан с удалением излишков термоклея с зеркала и с нагревателя. Нагревал и смазывал клей салфетками. Остатки клея удалял пальцами - заработал мозоль на таком месте, где и представить трудно...)) (На изгибе фаланги указательного пальца)
В итоге приклеил нагреватель непосредственно на стекло зеркала, причём, его родным адгезивным слоем, равномерно и тонко нанесённым на его поверхность.
Руки бы поотрывать тому имбицилу, который термоклея нафигачил туда, где он вообще не нужен...
И ещё момент - контактные лепестки оказались не широкими, а узенькими - милиметра 3 всего.
Пришлось поджимать родную клему и с усилием надевать одним краем на этот штырёк.
ded_morozz
6 November 2010
если бы мог посмотреть, не спрашивал , так какое на европейце крепление ?
Slav спс кстате )
Slav
6 November 2010
ded_morozz
Про всех не знаю, но у меня на всеволжском фокусе крепления зеркал - как на втором варианте:
Снимаются и устанавливаются с помощью широкой отвёртки.
(сперва не очень понятно, а потом легко... )
ded_morozz
7 November 2010
купил в кунцево за 400р какой-то нонейм )) качество конечно ... , с родным не сраыница, выпуклое и такое ощущение как на жигулях
Команданте777
16 November 2010
Товарищчи а у меня на скорости левое зеркало вибрирует, правое нормуль, что-то где-то отошло? У кого было так?
toocool3
3 December 2010
Вот американское складное зеркало с моторчиками и обогревом
Корпус неразборный, крепится на кругу с моторчиками, по кругу зещелки
Чтобы снять, надо отогнуть зеркало и по порядку тонкой отверткой отгибать защелки
Святослав909
3 December 2010
toocool3
Вообще-то у Американских фордов 1 не складывающиеся зеркала ,Это у европейцев
aZot
18 January 2011
Дверь гаража (креплением замка) разбило правое зеркало, кожух цел, но зеркало с креплением убиты и держится только на тросах. Посмотрел тут фотографии и не нашел похожих внутренностей О..о у зеркала. Подскажите артикул детали и сколько примерно она будет стоить. Мне по сути нужно только само зеркало и его внутренности. Правда так хрен где купишь(
UPD зеркало механическое, насколько я понял без обогрева. Внутри кожуха его держат 3 троса.
aZot
27 January 2011
На американцах зеркала и правда нельзя разобрать, ломаются (правда его у меня ударом сломало). Кожух от внутренностей не отцепить. Пришлось клеить его.
glize-581
3 February 2011
Всем привет, у меня второй фокус дорестайл. В моей коплектации установлена на зеркалах подсветка. Вопрос "сгорела лампочка" как разобрать зеркало для ее замены? Если у кого есть картинки разместите пожайлуста, а то к сервис менам ехать из-за одной лампочки не хочеться! Спасибо
jon_hood
6 February 2011
Форумчане, пытался в очередной раз сложить боковое зеркало (руфокус 2004) и чего то там неудачно повернул. Хрусь. И зеркало у меня в руках. Очень обидно.
Собснно вопрос:
1. Неэлектро Зеркала складываются вообще? (у пассажира пытался сложить, но не получилось)
2.
а) Возможно ли найти корпус или крепление (ночью не рассмотрел-может крепление отсоединяется от корпуса)
б) Если возможно- Есть ли у кого сломаное водительское зеркало с целым креплением?
Malish
9 February 2011
Команданте777
А Вы посмотрите нет ли на правом зеркале пружинки как я писал в Вытащить стекло из бокового зеркала заднего вида (сообщение #8671967) а если есть то сфотайте плз, что бы понять куда она направлена.
Malish
AlexSeSh
19 May 2011
У меня крепление круглое, сдвигать нечего, надо тянуть на себя, по кругу отверткой отодвигая защелки (Всеволжская сборка, универсал, дюрик 1,6 , он же зетек рокам), может кому пригодится )))
Ильяс
19 May 2011
Подогрев справа перестал работать.
Купил правый элемент зеркальный с подогревом код 1858838 (был раньше Van Wezel, сейчас пробивается Hagus что видимо одно и тоже ) цена около 300 руб. когда получил заказ тоже вначале расстроился - показалось слишком искажающим. Но когда установил - не увидел разницы с родным. Так что можно брать.
Кстати родное зеркало слева сейчас тоже перестало греть. закажу осенью этой же фирмы. Сейчас оно около 340 р. стоит (код 1858837).
l2v
2 June 2011
Вадя31:
Когда снимешь переднюю защелку потяни корпус в сторону заднего стекла и он у тебя в руках. Там всего три защелки.
снял переднюю защелку, потянул в сторону заднего стекла, не идет что-то, потянул сильнее, вынулась... Но там защелки такие хитрые с усами, они нафиг всю пластмассу разорвали. Теперь болтается. , не крепится как надо. Одноразовая накладка что ли?
shpon
10 June 2011
Народ, подскажите плиз код правого стекла механическое без обогрева, крепление не круглое. Здесь только левое нашел
1 060 602
AlexSeSh
10 June 2011
shpon:
1 060 602
Это левое с подогревом вообще-то)), а правое механическое с подогревом (без почему-то нет, на счет крепления инфы нет) - 1 079 260, но стоит оно дофига, лучше элемент по креплению подобрать, да и подогрев, вроде как, не проблема сделать...
shpon
11 June 2011
AlexSeSh
Спасибо, вот еще в existe узнал, тоже что и 1 060 602, только правое 1060598.
А по Вину пробили другое, левое 1 060 610, правое 1 060 608 - это механика без подогрева, не круглое крепление.
Antiherio
17 June 2011
А никто не подскажет снимается ли плафон зеркала, а именно крашенная часть?
petrakov
25 June 2011
Antiherio:
конечно снимается, причём на разборках почему-то продают зеркала без крашеной накладки.
focus99
27 August 2011
Не складываются зеркала от легких усилий а сильнее побаиваюсь. Контактов с прежним владельцем нету. Присоветуйте как и чем воздействовать? Или только со снятием стеклянных зеркал?
ruslan_na_forde
29 August 2011
focus99 когда будешь складывать - тяни корпус зеркала еще и вверх.
focus99
29 August 2011
ruslan_na_forde
Спасиб за полезный совет! А то я уже забрызгал щель ВД-шкой а эффекта пока не было.
chuvak
29 August 2011
toocool3
это не родное зеркало!
почему:
1) оно складное
2) оно неразборное, на америке задняя крышка съемная!
Chistyk
22 October 2011
Вытащить зеркальный элемент на америкосе проще простого, он просто защелкивается на шарике посередине элемента, нужно просто поддеть отверткой в месте крепления и потом снять с таких же шариков штоки электромоторов их там 2(хотя проще их выдернуть из моторов а потом вставить) Если кому нужно могу сварганить фотомануал по установке обогрева в этот тип зеркал и по вставке зеркального элемента от европы взамен разбитого американского.
Chistyk
22 October 2011
А у меня на америкосе вот такие стоят
Dekas
9 November 2011
Здравствуйте уважаемые!
Не так давно какие-то уроды сперли зеркальный элемент бокового зеркала вместе с электромоторчиком.
Так как отдельно этот моторчик найти не удалось, то заказал зеркало в сборе, на оригинал за 5 руб. как-то рука не поднялась, взял Тайвань за 1300 без съемного корпуса под цвет кузова , думал просто перекину внутренности с нового зеркала в старый корпус. Но облом, принцип крепления моторчика к корпусу у них совсем разный.
Вот теперь думаю что делать, если ставить тайваньское, то его надо красить в цвет кузова.
Или же есть не оригинальные зеркала с съемными корпусами?
Иль кто подскажет какой другой вариант.
Ger_Artur
9 November 2011
обтяни оба зеркала пленкой. дешево и сердито.
или у меня есть левое зеркало если что смотри фото в теме продам, могу с него мотор отправить тебе за недорого
