архив темы ответы бывалых на вопросы новичков
14 years ago
Анатолий
это винт со стандартной по направленности резьбой, надо выкрутить, поднять колесо - доберетесь до "органайзера"
Grigory2008
23 February 2010
229,1K
1,5K
10,2K
Yuriy007
13 March 2011
А ведь бывают и такие.
Yuriy007
13 March 2011
Бздыньки в районе багажника.Как бороться?
Veres
13 March 2011
мескалин:
Veres
всмысле сам комп менять или прошить?
менять, ели проблема в электронике, то прошивка не поможет
blv
13 March 2011
павлон
что при этом чинят и меняют ?
Если это вопрос про детонацию, то в первую очередь свечи зажигания по мануалу.
В ваших постах про замену всего и вся про свечи ни гу-гу.
nikola12
13 March 2011
Добрый день,а кто подскажет,может как то лечится кроме сервиса. Суть проблемы - климат показывает в фарингейтах, при этом расход и остаток пробега в км\ч.А если поставить не метрические цифры, а демитрические то градусы на клиате будут в цельсиях, а расход и остаток в милях.
hollywud
13 March 2011
nikola12
наверно только если Вы выучите как переводить из цельсия в фарингейты! Разница порядка 30 градусов Но это всё шутки,надо комп перепрошить!
nyurgun
13 March 2011
X3_Shim
C открытия и 40мин. после закрытия авто, т.е. так, как работает индикация бортового компьютера.
Вроде так!
X3_Shim
13 March 2011
nyurgun
Ок. Пасиб Наверное это проще чем блок управления светом снимать.
movchan23
13 March 2011
ФФ2 2008 год 1,8 махеника пробег 65 тыс. Появился свист приводного ролика.
Сам ролик без натяжителя, каким образом его сменить своими силами.
Я так понимаю есть три пути:
1. Обычный ролик и тогда придется снимать генератор, кондер и т.д.,
2. Купить оригинал там вроде как приспособа идет в комплекте для натягивания ремня
3. Или же ролик с натяжителем тогда и ремень менять
Подскажите пожалуйста
hollywud
13 March 2011
movchan23
свист на холодную или всегда? Если на холодную,то у большенства так и если не напрягает,то тыщ до 100 можешь ездить! Если свистит всегда или свист напрягает,то менять надо ролик и ремень,отдельно не меняют! И ролик при замене надо искать дорестайлинговый,а то все новые тоже быстро засвистят!(конструкторская ошибка)
nyurgun
13 March 2011
X3_Shim
Конечно, потом стойка, обивка крыши.
Удачи!
ВаронеШ
13 March 2011
Всем здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь! Позвонил отец (он с инетом не бум-бум, да и у меня сейчас очень мало времени для поисков, поэтому я здесь), у него ФФ2 2007г, двигатель дуратек 1,8 (125 л.с.) пробег где-то 70 тыщ. Машина в стоке, прошивка не менялась, сразу скажу.
Проблема такая, как он мне нарисовал - при подъезде например к перекрёстку, выжим сцепления+отпуск газа приводит к тому, что обороты чуть падают, а следом резко взлетают (!!!) и машина тут же глохнет. В нашем Виннер-В диагностика ничего не дала, что это такое мастера не знают, стали ему предлагать поменять то либо это, подробности не знаю.
ЧТО ЭТО??? может, кто сталкивался?
До этого проблем не было, лишь на холодной надо было газку побольше держать, могла заглохнуть, но быстро проходило и особо жить не мешало...
Помогите советом пожалуйста!
Oleg7
13 March 2011
semenos:
Вопрос знатокам! С постоянной периодичностью при движении На экране Б/К вылезает ошибка "Неисправность рулевого управления" загарается значек ESP и помоему отключается гидроусилитель, через секунд 30 ошибка исчезает и все становится нормально. Что это и как с этим бороться??? focus 1.8 titanium 2010 г.
Если это происходит только на холостых оборотах, то заряди аккумулятор..
Snezhnii
13 March 2011
ВаронеШ
Для начала помыть Д.З
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Евгений58
13 March 2011
Это наверно генератор, потому как если выключаешь обогрев нет свиста... ремни и ролики меняли по гарантии недавно, так что это скорее всего генератор. Вопрос такой... Если проверитть по гарантии, что мне скажут скорее всего? Что этот свист типа норма и возьмут 1750 р за диагностику исправного авто или скорее всего поменяют генератор или что там еще можно поменять... Я один раз уже приезжал к официалам, мне сказали что это нормально типа.
У кого такая же проблема есть... Мне как можно быстрее нужно решение принять ибо гарантия заканчивается скоро совсем)
Заранее благодарен за Ваши ответы)
джузз
13 March 2011
Привет всем , подскажите , у меня салон убит ребёнком , какие чехлы лучше ?
ivanov83
13 March 2011
Помогите пожалуйста!
При повороте налево при движении автомобиля стук, по ощущению в такт вращению колеса. Стук только при движении вперёд, назад такого не замечал. На сервисе всё проверили, сказали, что ходовая отличная, рулевое тоже.
Что может стучать?
MrGrey
13 March 2011
Привет всем! Подскажите. Отчего из глушителя сажа может брызгать ? Бывает если долго стоишь даже пятно на земле немаленькое. Компрессия 14.5-15 правда заливает маслом свечу 2 циллиндра. Остальные сухие.
ArT 31 rus
13 March 2011
ivanov83
обратите внимание на крепление штатных подкрылков спереди, у меня стучало, открутился снизу правый передний подкрылок, с нижней части порога. Возможно и у Вас тоже самое, колесо цепляет покрылок в повороте.
Мишуха
13 March 2011
RakoFF
Задымил,черный дым и сажа из выхлопной...
Мишуха
13 March 2011
джузз
Чехлы для ФФ2
ivanov83
13 March 2011
ArT 31 rus:
ivanov83
Проверял, подкрылок не цепляет. Что может быть даже не знаю, в сервисах говорят , что всё нормально, но стучит же всё-таки.
Мишуха
13 March 2011
ivanov83
Больше на ШРУС похоже Замена ШРУСа, ремонт
ivanov83
13 March 2011
М
Мишуха:
ivanov83
На сервисе сказали. что если бы был шрус он был бы хорошо слышен в том числе и при движении назад, а так, звук глухой, на пластик похожий как будто деталь какая-то находясь в движении, проворачивается и издаёт такой звук.
На сервисе проверяли: крутили колесо, вывешивали, ничего не стучит. Только при повороте влево в движении, практически при полностью вывернутом руле.
IMagicI
13 March 2011
Доброго здоровья всем.Может есть у кого фотки или инструкция по разбору панели приборов и установки бортового компютера с парктрониками Мультитроникс (ТС50GPL)наFF2 рест 08г.БК хочу ставить в левом углу панели приборов.Спасибо.
Серый
13 March 2011
IMagicI
Установка парктроника
hollywud
13 March 2011
ivanov83
Как и предыдущий ,ставлю на ШРУС,причём наружний! По прямой,при повреждении ШРУСа,стука может и не быть,не верь сервисмэнам!
ivanov83
13 March 2011
H
hollywud:
ivanov83
Машина вроде пробегала совсем мало 45000.
Причём смотрели в трёх сервисах все говорят, что всё отлично. Как проверить этот шрус? И могли ли неисправность данную не заметить при диагностики?
Есть ещё варианты? Повторяю стук по ощущениям в такт вращению колеса.
Puncher
13 March 2011
Привет! Сегодня начудил на трассе после 5-ой передачи вместо 4-й с выжатой сцепой начал включать заднюю. Немножко неприятного звука и я понял что затупил. После этого стало казаться что сцепа при трогании и переходе с 1-ой на 2-ю и 3-ю начала дребезжать. Подскажите, сильно ли критичный мой бок для коробки передач или успокойте, что нечего страшного не произошло?)Заранее спасибо за ответы
павлон
13 March 2011
blv
Сегодня поменял свечи улучшений ни каких !!!
Подвеска на ФФ3
