Вопрос по резине.
14 years ago
Купил авто в августе 2008 года, стоял Мишлен.
В начале ноября как и положенно переобулся, думаю проехал на Мишлене не более 5000 км.
Когда снимал летние шины, то они можно сказать были в идеале.
На зимних прокатился думаю в районе 10 000 км.
ВЕсной опять установил Мишлен.
Сейчас на спидометре 25 400 км.
Грубо говоря на летней прошел в районе 15 000 км.
Самое главное:
Раньше не обращал внимание а тут увидел и оффффигел.
Заднее правое колесо можно сказать лысое, заднее левое чуть получше.
Передние колеса можно сказать в идеале.
Что бы это значило и как такое понимать.
Хотелось бы услышать мнение форумчан.
Да, стиль езды у меня спокойный, ни какие резких стартов и торможений.
Не-Он
28 August 2009
Вопрос по резине.
2,5K
Beztuzev
28 August 2009
Не-Он
ИМХО подменили на сервисе), ибо у многих сотрудников дилера или просто сервиса есть FF. Так же могли, как и положено, например через 20т.км. для равномерного износа покрышек поменять передние на задние, однако Вам должны были сказать об этом
Обычно, передние покрышки изнашиваются намного и ощутимо быстрее, а если учесть ваш пробег + сезонную смену, то покрышки, которые стоят взади - это от чужого автомобиля)
Не-Он
28 August 2009
Beztuzev:
Не-Он
Вы знаете, грешным делом я тоже об этом подумал, тем более заднее правое колесо, хотя при заправке как раз возле него находишся...
Но ведь подмена, это галимый криминал, за это могуи и жопу надрать.
Да, на сервис я заезжал 1 раз, и к тому же на колесах стояли фирменные фордовские секретки.
Не думаю что они способны на это, хотя мысль проскакивала.
papa1
28 August 2009
Развал-схождение можно посоветовать,Но у моего дружка тоже было аналогично.А дело было в разведённых задних колодках,если конечно у Вас барабананы,постановка на ручник,снятие и в один прекрасный момент они,колодки,не возратились до конца.Так и ездил с притормаживающими калёсами.Если диски поездейти не тормозя и посмотрите не греются ли задние диски.В качестве варианта.
Beztuzev
28 August 2009
Не-Он:
Beztuzev:
Не-Он
В нашей стране всё может быть)
Если не тоскали сверхтяжёлый прицеп + чугун в багажнике + особо жирных людей в машине, то ваши калёса просто спёрли наглым образом
Не-Он
28 August 2009
P
papa1:
а развал-схождение на задние колеса разхве делают?
у меня задние дисковые тормаза, накат у меня хороший у авто, на ручнике не ездил ни когда, так как слежу за этим строго.
Dyadya Vanya
28 August 2009
papa1 Наврядли это проблема в разводе колодок, так как за такой пробег они бы стерлись вместе с барабаном и не мешали бы друг другу.
Мож и вправду сперли...
Не-Он
28 August 2009
Beztuzev:
Не-Он:
Beztuzev:
Не-Он
жирных людей, тяжелые грузы не таскал, не буксировал ни кого и не чего.
ТО-1, проходил на всеми любимом сервисе Рольф-Центр, но...
хотел по этому поводу создать отдельную тему но напишу здесь.
После ТО-1, я конечно проверял уровень масла в двигателе, но не проверил другое,
вообщем после того как я после ТО-1 проехал 4500 км, я обнаружил, что крышка воздушного фильтра не была закрученна вооообще!!!
Чем это обернется мне и мотору пока не знаю...???
papa1
28 August 2009
Где задние рычаги там стоят два развальных болта(или для схождения,поправте)
Beztuzev
28 August 2009
Не-Он:
Развал на FF1 точно можно было регулировать
Не-Он
28 August 2009
Короче на душе не приятно, не о того что колеса стерлись, а от того что ведь и в правду могли без зазренья совести подменить их, но как же секретки тогда...???
Думаю наТО-2 к офицалам я уже не поеду, не хочу кормить бездарей и дармоедов.
papa1
28 August 2009
Beztuzev
Как же наFF2 стоят рег.болты!?
Beztuzev
28 August 2009
Не-Он
Дело в том, что данные покрышки ставятся только на SE, ибо на RUS там другой бренд устанавливался т.е. могли тока с SE снять и к Вам поставить. Ваще внимательно сверте покрышки, они точно все 4 одинаковые?)
papa1
Имелось ввиду, что на FF1 точно можно было развал (схождение не помню уже), а если учесть, что подвески вроде не изменились, то соответственно и на FF2 можно).
Не-Он
28 August 2009
Beztuzev:
Не-Он
я к рисунку не приглядывался, но мне показалось что он различается
но это я чсписало на точто покрышки стертые.
Хорошо, предположим что покрышки подменили, я ведь это ни ак уже не смогу доказать.
и повторюсь, у меня же стояли секретки на колесах, мастер приемщик попросил у меня ключ к ним, но он у меня остался в гараже.
Неужели они подобрали в таком случае ключ к секреткам.
Beztuzev
28 August 2009
Не-Он:
Я Вас умоляю) Этож офицальный дилер со спец. оригинальными инструментами Fоrd).
Однако у дилера стоят камеры видеонаблбдения, как в боксах, так и на территории и если прошло не так много времени, то мона это всё просмотреть)
Не-Он
28 August 2009
Beztuzev:
Не-Он:
что то я не подумал о том что у них есть любые отмычки.
но Вы же сами говорите камеры, тогда что они вообще страха не имеют, менять колеса под камерами видеонаблюдения???
ТО1 делал в начле июня месяца.
Beztuzev
28 August 2009
Не-Он:
Дело втом. что видео просматривают, когда уже, что-то случилось и т.д., а так ничего особенного увидеть нельзя, ибо на ТО вам сняли колёса, а потом поставили и никто не будет обращать внимания, откуда их и с какого места именно взяли, чтобы поставить и т.д., короче ничего необычного
Не-Он
28 August 2009
Beztuzev:
Не-Он:
Сейчас машина стоит у меня на другой хате, в субботу буду там, все досконально просмотрю, заеду на шиномонтаж, послушаю мнение шиномонтажников, если они тоже будут сомневаться в том, что не могла так резина убиться, то поеду на сервис разбираться.
Только к кому там с этим вопросом обратиться?
Beztuzev
28 August 2009
Не-Он:
Только с руководством дилера, а лучше сразу директору
Не-Он
28 August 2009
Beztuzev:
Не-Он:
Интересно, к нему проблемно попасть, как ко всем директорам, или в ФМК демократия ?
Mackzy
28 August 2009
Не-Он
Кстати на ТО должны осматривать подвеску и не заметить "съеденную" резину при осмотре невозможно, соответсвенно сервисмен должен был обязательно обратить твоё внимание на это.
Так что варианта два:
1) подвеску вообще не смотрели
2) поменяли резину
Beztuzev
28 August 2009
Не-Он
Вы объясните суть, что хотите встретиться с директором или с лицом его замещающим. Ещё на сайте дилера, можно написать письмо директору и т.д.
Mackzy
28 August 2009
Чтоб резину сожрало так как ты говоришь, надо чтоб колеса враскоряку стояли или почти на спущенных колесах ездить и это точно на глаз было бы заметно
Не-Он
28 August 2009
У моей знакомой когда она заехала в ара сервис на своей 2108 в далекие 90 года, поменяли коробку передач.
Но это были, лихие девяностые, ара сервис, баба которая не сразу поняла в чем дело, да и КПП стоит не на виду.
А тут все совсем иначе, официальный сервис, ТО-1, колеса на виду неужели вообще ни чего и не кого не бояться люди???
и совсести нет совсем?
Mackzy:
колеса н глаз стоят ровно, давление мерею регулярно.
paravoz
28 August 2009
Рисунок может отличатьсяо от новых в ньюансах небольших - разные ламели на разную глубину нарезаны.
Мои версии:
1. Подмена. Секретки? Умоляю вас... какие отмычки. Там если не вообще один ключ на все, то не больше 10 разных. И не обязательно сервис. Могли и на паркинге подменить. Хотя в таком случае вообще проще их украсть совсем.
2. Неверные углы установки в задней подвеске, и не обязательно от регулировки, возможны и другие причины: гнутые рычаги например.
3. Брак резины. У меня пирелли Р7 при пробеге 15...17 тык на них - уже наполовину изношены. Это их особенность. А если бы они попались бракованными или хранились/транспортировались с нарушением условий то было бы еще печальнее.
Где автор хранит сезоную резину?
Одинаковы ли колеса, не только по названию модели, но и по индексу скорости, дате выпуска (на боковине есть эта инфа).
sanchell
28 August 2009
Не-Он:
Самое главное:
Подмена, у меня на новой машине было из салона!!!
Заметил только 3и месяца спустя потертость на задке...
И того передние прошли порядка 60 ти тыс
а которые потертые всего 20ть на задке.
!!!Так что при получении машины даже НОВОЙ смотрите резину!!!
Резиняка шла конти спорт контакт2
Чудо диллер - Салон Бекас что в Туле
-Ал-
28 August 2009
на покрышках указывается дата изготовления, она там в причудливом формате, что-то типа номер недели года, а потом год (или наоборот, точно не помню)... но это неважно, если подменили - то циферки разные будут на передних и задних, вероятность совпадения ничтожна
bullet_
28 August 2009
Круто... Странное мелочное явление в случае если уперли...
Sergey Vl
28 August 2009
насчет мелочного явления: я этим летом красил своего федю в автопассаже на ул.дорожной. спустя 3 дня после того как я его забрал я заметил - что мне подменили 2 передних резиновых коврика в салоне. один (мой водительский) был вообще протерт до дырки... а вы говорите резина...если люди до ковриков опускаются, что 2 баллона для них просто счастье
Не-Он
28 August 2009
Отвечаю на вопросы:
Машина стоит возле дома под окном, прямая видимость, 2й этаж, ни каких ЧП во дворе с авто-ми не было , так как в нашем дворе всегнда полно ментов, круглые сутки, они и бухают у нас и авто свои ставят в нашем дворе, так что поменять колеса мне ни кто не мог.
Вся рещина хранится в неотапливаемом кирпичном гараже.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
