Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
317,3K
testov-test
18 July 2009
-Григорий-
Отогнуть можно, но поможет ли это? Как крепится замок: откуда откручиваются болты, которые держат корпус замка? Если снизу (с торца двери) - то бесполезно.
Aspid_UA
18 July 2009
-Григорий-
Самое простое - это вырезать круглое окошко и потом поставить заглушку. В качестве заглушки можно использовать круглый плафон и вывести туда подсветку багажника. Резать можно в двух местах на выбор:
1. там где разъем на кнопку (одинарный круг)
2. там где разъем на замке (двойной круг)
Резать без фанатизма, чтобы провода не покоцать.
Только если в замке электродвигателю кирдык, резня напрасна.
ЗЫ. Фото взято из раздела про шумоизоляцию. Надеюсь хозяин не обидится.
АлекС 52
19 July 2009
Скорпионъ
Видел С-мах (похоже) до 2004г.
На задней двери личинка замка для открывания двери.
Водитель не вкурсах "Всегда была"
Сфоткать не успел. На светофоре "пообщались"
Скорпионъ
19 July 2009
АлекС 52
До 04 года ставили.
-Евгенич-
19 July 2009
Teylor:
от универсала рестайл
рассудив, что т/к Семен - машина не для России созданная, а фокус-рестайл-универсал - созданная в России...
глянул на заднюю дверь универсала и увидел там з/часть:
-Евгенич-
19 July 2009
заказал. пришла какая-то фигня, не совпадающая по габаритам и просечкам под крепления/направляющие
хотя номерки на упаковке ссответствовали М/кату
я ее порезал-таки на полоски и пустил на оклейку периметра накладки кнопки
хоть и через куски, но лучше, чем напрямую к ЛКП
vitaliena76
24 July 2009
а ларчик просто открывался
Оказалось открыть закрытый багажник достаточно просто.снутри ,сняв две заглушки открутили крепление скобы-снаружи потянул на себя багажник-его держал эластичный пластик и резинка.багажник открыли,а далее как выше на форуме-разобрали замок,а там вроде все нормально-подключили - работает!поставили все назад.
правда недавно сново заблокировался,но через 15 минут в пути сам открылся,
спасибо,что откликнулись!
Скорпионъ
25 July 2009
vitaliena76
Видимо у тебя замок на один щелчек открывался, надо дверь прижать, и кнопку нажать, он и откроется.
wizzen
26 July 2009
У меня зимой кнопка замерзала, а в конце весны перестала работать, теперь только с ключа открывается. Ужос. Буду разбирать и гермитизировать как только куплю набор с шестигранниками и звездочками...
димочкин
26 July 2009
wizzen:
Такой набор нужно было сразу купить... А вы ещё с зимы терпите
wizzen
26 July 2009
Д
димочкин:
wizzen:
Кризис на дворе...
карсон
31 July 2009
Привет,кто скажет где купить новый замок подешевле у нас просят 5 тысяч за китайский вариант,электр. двигатель накрылся.
vitaliena76
1 August 2009
карсон
в Ростове у дилеров 2200рублей
intouch
1 August 2009
Ребята ВСЕМ огромное СПАСИБО!!!
Тема очень помогла с пониманием решения проблемы!
П.С. Будете устраивать Си-МаксИРОВКУ я с Вами (обязательно проставлюсь СОКОМ)...))
Скорпионъ
27 November 2009
Во как.
Сергей Л
27 November 2009
Скорпионъ
У меня машина производство август 2003г.
Задняя дверь не имеет личинку замка, открывается кнопкой с брелка.(как у всех)
Скорпионъ
27 November 2009
Сергей Л
А там речь про кнопку между фонариками подсветки номера, а не про личинку. У меня её тоже нет.
dermaler75
27 November 2009
А у меня с кнопкой слава Богу все в поряде .Эксплуатирую 3-й год.Тьфуу-3р.
Но вот появится свободная минутка и тоже разбиру крышку багажника.С целью снятия накладки на внешней поверхности крышки, ну той в которой заветная кнопочка располагается.
Надо бы уменьшить зазор м\у крышкой и накладкой .
Ато больно много песка и грязи там накапливается .После мойки оттуда течет и течет эта грязь.
Надо чтото с этим сделать.Вот только силиконом не буду заделывать .Будут трудности с последующей съемкой.Во-первых приклеится намертво и при установке обратно убирать герметик дочиста придется ,а силикон ой как неловко чистить.Тож самое и с двухсторонним 3М-ским скотчем.
Да и при съеме сломать накладку можно.Что то типа тонкой микропорки нужно подобрать.
lexaXD
27 November 2009
двух-сторонний скотч как и силиконовый герметик, с гладкого покрытия снимается очень легко пальцами. проверят и тот и другой вариант. так что не переживайте. да и после проклейки пропадет даже надобность туда лазить, лампы в плафонах можно поменять и снаружи.
dermaler75
27 November 2009
lexaXD
На счет силикона не согласен .Ниоткуда он легко не убирается и химия ни одна его не берет.
Да ипальцы все собьешь , он же катается.
А вот насчет двухстороннего согласен :он и кружком зачистным убирается (называемый ириска) и
есть специальная смывка 3М-ская для двухстороннего скотча в аэрозоли (3М SCOTCH CLEANER)
lexaXD
28 November 2009
dermaler75
либо у нас с вами силикон разный либо руки
Ириской он называется из-за специфического запаха при работе
Только будьте реалистом, это дорогие игрушки, "на раз".
Morriss62
9 December 2009
Прочитал всю тему.Немного обобщу.
Если дверь начинает беспорядочно откравать-закрываться это плохой контакт.Он может быть в самом проводе или на контактах микрика.
Хотя если рассуждать ,то на микрике работают нормально-разомкнутые контакты,то есть получается что плохой контакт на них никак не влияет.
Так у меня было первый раз,отгнил контакт на микрике.Припаял и залил герметиком,Я думаю темоусадочную трубку использовать не нужно,так
как под ней остаются полости.Ну, а эпоксидку, понятно тоже нельзя, так как потом не разберешь.Так сделано на рестайле.
Сегодня кнопка сломалась окончательно,причем сразу и при нажатии нет характерного щелчка.
Разобрал, прозвонил,Нашел в экзисте 1346324 стоит 1700 р.Завтра поеду куплю замену.
2004 год пробег 93 т км, багажник открыываю часто.
АлекС 52
9 December 2009
Morriss62
Тестов-тест микрик от комп мышки использовал
pahanbel
9 December 2009
АлекС 52:
Morriss62
+1 сам тоже впендюрил этот микрик в кнопку, потом залил все герметиком месяц полет нормальный,
а впрочем можно любой другой микрик ставить лиш бы по размеру подходил и руки расли из плечей
Morriss62
9 December 2009
Мышку нужно где-то взять-типа купить.Дешевле будет МП3-1.
Morriss62
10 December 2009
Объехал все радиомагазины и рынок,кнопки нет.Разобрал мышь Genius,там микрик немного другой-по ширине подходит,а по длине короче.
И высота маленькая,до упоров не достает.Придется все заливать эпоксидкой,чтобы не провалился внутрь.
Сейчас катаюсь без накладки,в отверстие высунул провода,если нужно открыть ,замыкаю их.
aksakal52
11 December 2009
Morriss62:
Так ведь любой может замкнуть и открыть
Может попробовать другие предложения
Убедились, что неисправна кнопка, а не провода?
-Евгенич-
11 December 2009
да что ж такое! таким образом можно открыть только машину с открытым ЦЗ!
aksakal52
11 December 2009
-Григорий-
точно так
-Евгенич-
11 December 2009
ну и чо вы тогда с Гошей вместе пугаетесь?
