Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
620,4K
14,8K
Zaicheg
13 September 2009
Поменяли эл.маг клапан, вроде стала ехать машина, но такой вопрос, давление масла в турбине должно прыгать при нажатии газа??
timafei
13 September 2009
Zaicheg
давление масла в двигателе,должно увеличиваться,при увиличении оборотов двигателя.
если имеются именно скачки,то в первую очередь проверь уровень масла,если все ок,едь в ремонт. это не хорошо.
P.S.возможно это просто датчик глючит
P.P.S. еще раз прочитал твой пост,помоему у тебя все ок
acid_mikhalych
13 September 2009
итак- приплыл.. засвистел маслоотделитель в 140 км от москвы. ехал так минут 5-6 потом понял что за свист. машину на буксир и домой.
первое что попалось по дороге был мэйджор на 25км мкад . сервис,хмм.. мягко говоря доверия особого никогда не вызывал.
Мастер сказал мол скорее всего выдавило сальники и что менять придется все ремни + сами сальники ,ну и маслоотделитель тоже ..но никакой течи масла я не наблюдаю подозреваю что разводят
Машина не на ходу-стоит на стоянке мейджора,ибо до мск доехали только в 10 вечера.. сижу чешу репу..как проверить выдавило сальники или нет..
ShortyEVO
14 September 2009
acid_mikhalych
Вообще мастера обязаны тебе предявить факты, нету фактов, посылай куда по дальше!!! самому можно проверить легко, сними крышечку ремня ГРМ(там 2 болта, открути их ключем звездочкой) и аккуратно доставай корпус, обрати внимание на ремень, если он в масле, то менять стоит и сальники и ремень... Первым делом, если даже и выдавит сальник, то только распредвалов, редко коленвала!
14 September 2009
acid_mikhalych
ShortyST
Ну, не знаю насчёт ремня и сальников. Просто заменить крышку сепаратора и всё, больше ничего не нужно. Можно подтянуть клапанную крышку, если вдруг есть течь сальников.
acid_mikhalych
14 September 2009
- 147 - а можно ли отдельно крышку сепаратора заказать где-нить?
итак-поскольку вопрос с крышкой не прояснился.. рапортую))
Погрузил в мейджоре мафыну на эвакуатор и к неофициалам ее,ибо гарантия уже истекла. Сейчас звонил узнавал- 9 с чем то т.р. за маслоотделитель в сборе + работа , итого 12500 примерно. вот такой расклад. Сальники не выдавило, течи масла нигде нет..
еще раз будьде бдительны товарищи ST воды!! страшно подумать что случилось бы если не заметил практически сразу
P!T
15 September 2009
acid_mikhalych
кто то несколько дней катался с пробитой мембраной и нечего...
какой у тебя пробег?
acid_mikhalych
15 September 2009
P!T 41 000 примерно.. уже летел э\м клапан 1 раз и тек ГУР..больше тьфу тьфу без бед , не считая овальных штатных дицков
Bris
15 September 2009
у меня перестало закрываться водительское стекло, после того как доходит вверх, сразу опускается на 3/4. Можно закрыть с 10ой попытки, если не отпускать кнопку вверх.
Дилер приговорил моторчик стеклоподъемника, сказал что шестерёнки прокрутились.
Вот такая фигня, ни разу не слышал о такой проблеме на фокусах.
MathodMan
15 September 2009
Bris
Так гарантия же, не переживай особо
Zubilist
15 September 2009
acid_mikhalych
я эту хрень сам поменял, примерно 2 часа потратил, но по хорошему делов на час-полтора и без особых сложностей)
п.с.: тока подъемник нужен) ну или там яма...
acid_mikhalych
15 September 2009
Забрал вчера мафыну. Выезжаю уже прогретый - не дует турба ! (хотя дула до этого).. прям по стрелке кажет половину примерно.. прошивка Performance + ... останавливаюсь,глушу,завожу - та же хрень.
Прошил race+ нормально задула .. что это было такое? глюк? если да - то чего глюк?
Shtrossel
15 September 2009
acid_mikhalych
это называется ESP!!!
ЗЫ перфоманс + дуть начинает только на 4 передаче =))
Jekey
15 September 2009
acid_mikhalych
Повезло нереально тебе, то что ты сразу заметил свист.
Кстате на всякий случай всем советую на 50т сменить маслоотделитель, потому что последствия могут быть плохими
acid_mikhalych
15 September 2009
Shtrossel дык я знаю как дует performance+ уже давно прибочиком пользуюсь. а там прям не дуло ващще.. и ESP отключал - один фиг..едва до середины по шкале стрелка доходила ..
Bris
15 September 2009
MathodMan
да я и не переживаю
просто отписался, вдруг у кого ещё возникнет похожий трабл
FocusDriver
15 September 2009
Jekey
Я думаю буду на ТО-2 на 40 000 привинтивно менять... тьфу тьфу дожил бы до него...
ShortyEVO
15 September 2009
Стоп! У рестаилинга ведь маслоотделитель доработаный!
acid_mikhalych
15 September 2009
ShortyST по-моему не у всех рестайлов доработанный
FocusDriver периоды ТО уже давно до 15 000 сократили на ST..
Shtrossel
15 September 2009
Народ выручите, я просто в отчаянье!!! моя собака всю бочину (переднее крыло, левая дверь, заднее крыло) разрисовала длинными 30-40см царапинами !!!
царапины не глубокие, вроде только по лаку
nlo28
15 September 2009
Shtrossel
Я думаю тебе сюда "Кузовные работы-Ремонт-Покраска"
ShortyEVO
15 September 2009
acid_mikhalych
Ставь сразу доработанный
acid_mikhalych
15 September 2009
ShortyST да я уж им там все мозги на сервисе вынес чтоб доработанный поставили.. сказали что доработанный установили
Cyxapb
15 September 2009
Расколол передний правый диск На малых скоростях машина едет левее при руле прямо, приходится чуть правее брать. Разогнался на Ленинградке до 120 +/- кмч - вроде не ведет Ничего не понимаю
FocusDriver
15 September 2009
acid_mikhalych
Опа... "а мужики то не знают" ... я как-то пропустил, а манагер сказал 20 000.
Bris
16 September 2009
FocusDriver
15ткм интервал только для машин купленных в 2009 году.
Если купил раньше, то можешь не париться и ездить раз в 20ткм, гарантия сохранится, но мне кажется неспроста его уменьшили
я езжу раз в 15ткм + обязательно меняю 1 раз масло между ТО
timafei
16 September 2009
конечно,ведь в стране кризис и машины не продаются и не ездят на т.о. поэтому нужно ,чтобы уже проданые чаще ездили
Cyxapb
16 September 2009
я эта.. криво изъясняюсь, извините
по этому что сказать можете? сход-развал? врядли, наверное, стоящее сзади 205/55/16 может как-то влиять?
MathodMan
16 September 2009
Cyxapb®
Сам ездил на запаске по той же причине что и у тебя Не парься, скорее всего когда поставишь нормальное колесо на место запаски, всё будет ОК. Если уж совсем неимется, то поменяй местами задние колеса, если будет тянуть в другую сторону, то это из-за запаски.
П.С. Конечно же после таких ударов лучше поднять машину на подъемник и посмотреть все ли в порядке... Аккуратней
Cyxapb
16 September 2009
MathodMan
Запаску (если можно назвать запаской зимнюю нешиповку 16" ) поставил на заднюю ось, а с задней оси колесо поставил вперед.
Ты диск ломал?
Вот где бы ее поднять и кто бы толковый посмотрел?
Спасибо за поддержку, Чингиз!
Двигатель не заводится
