Всем привет! Вобщем появилась такая проблемка...со временем начала греметь крышка багажника...на кочках...разболталось в месте замка(на картинке крышка с замком и скоба)...если туда подложить тряпку...дребезг сразу пропадает! кто нибудь сталкивался с такойже проблемой?
MiSHiK
5 July 2009
Гремит крышка багажника (ХЕТЧБЕК)
MiSHiK
обмотай скобу изолентой...
kosmass
Попробую...но мне кажется изолента слишком быстро перетрется...
MiSHiK
Здравствуйте.
Вся Ваша проблема решаема.
Нужно протянуть замок крышки багажника и проверьте прикручены ли демферы крышки. Они должны быть прикручены и действовать как упор.
Если они откручены то соответственно замок не прижимается к скобе и поэтому гремит.
С уважением,
Дмитрий.
Техцентр"Эрит"
Какие именно демпферы? которые непосредственно у скобы находятся...или которые с права и с лева на задних крыльях?
remont-ford
5 July 2009
MiSHiKЛучьше проверить все.
Это хоть и не приметный, но очень важный фактор.
Дмитрий.
Побрызгайте селиконом это место, не факт что крышка разболталась, возможно просто совсем чуть чуть играет она в месте посадки.
Crazyik
раньше когда поскрипывало...выручал силикон...))а теперь уже непомогает))
MiSHiK:
Всем привет! Вобщем появилась такая проблемка...со временем начала греметь крышка багажника...на кочках...разболталось в месте замка(на картинке крышка с замком и скоба)...если туда подложить тряпку...дребезг сразу пропадает! кто нибудь сталкивался с такойже проблемой? |
Приклеил параллельно замку на металл крышки ленту широкого резинового уплотнителя(15 см),при закрывании не мешает.Крышка при езде не перекашивается и не скрипит-пока.
Картуш Мне кажется неплохой вариант..надо будет попробовать.
Картуша можно фото?
а то что-то не догоняю я в понедельник то
