Привет всем у меня фокус 2 объём 2,0 л ни укого не возникало такой мысли, что на трассе нехватает 6 передачи, по ощющениям 5 предача достаточно сильная и можно было бы сделать просто 6 передачу без изменения передаточных чисел других передач (немного сумбурно но вроде в целом понятно), тогда и расход бы уменьшился и нагрузка на движок?
И еще вопросик про ограничитель скорости он на всех рейсталах или только с 2 литра и у кого на какой скорости он срабатывает.
| http://ffclub.ru/topic/53060/ - если интересно то обсуждение тут |
igor2106:
Привет всем у меня фокус 2 объём 2,0 л ни укого не возникало такой мысли, что на трассе нехватает 6 передачи, по ощющениям 5 предача достаточно сильная и можно было бы сделать просто 6 передачу без изменения передаточных чисел других передач (немного сумбурно но вроде в целом понятно), тогда и расход бы уменьшился и нагрузка на движок? И еще вопросик про ограничитель скорости он на всех рейсталах или только с 2 литра и у кого на какой скорости он срабатывает. |
На 1.8 она ещё больше просится, т. к. пятая ещё короче
У меня на 1.8 дорестайле стоит на 203 по спидометру
dicaна лентяйке всего 4 передачи, я за ввод хотя бы пятой
я в основном езжу по городу - первых трех вполне достаточно, а потом опять оттормациваться
Аналогично, много раз возникала мысль о необходимости 6 передачи, причем еще в момент выбора и заказа автомобиля уже подозревал об этой необходимости, но к сожалению повлиять на это был не в состоянии, конечно не беру FF ST
6 и даже 7 очень пришлись бы кстати, но только на автобане или треке, ибо уже на 5 и 3000 подходим вплотную к ограничениям ПДД. К сожалению, изменить ничего нельзя, вряд ли вообще на гражданских машинах будут делать 6 скоростную "ручку".
Подобный агрегат присутствует на родстерах или "автоматах"
Alex_VMВ европе и на СТ 6 передач
dica
изходя из вышесказанного возможно ли замена МКПП рус фокуса от европейского (МТ 6) или снимут с гарантии и вообще технологически это возможно сделать в гараже?
-Walter-:
dica изходя из вышесказанного возможно ли замена МКПП рус фокуса от европейского (МТ 6) или снимут с гарантии и вообще технологически это возможно сделать в гараже? |
Обратись к бочкопроизводителям
Литовцы творят чудеса
dica
а если к официальному дилеру?
dica
просто вопрос с гарантией
dicaпросто когда я приеду на ТО на форте с МТ6 в сервисе ведь сразу заметят и будут интересоваться что с машиной
333карен333
18 January 2009
Alex_VM:
Подобный агрегат присутствует на родстерах или "автоматах" |
А как же мазда 3, на которой 6 ступеней с 2.0 движком???
-Walter-:
dica просто когда я приеду на ТО на форте с МТ6 в сервисе ведь сразу заметят и будут интересоваться что с машиной |
Это же форт. Про Форт да-же ФМК ничего не знает. Скажеш, какая была на заводе, такую и поставили
dica:
какая была на заводе, такую и поставили |
не думаю что прокатит, но как вариант думаю вполне сойдет
ручку от КПП можно обычную поставить, может и не поймут, 6-я то передача им вроде на ТО ни к чему будет а?
igor2106
6 передача однозначно напрашивается. Особенно на моторе с 1,8(Уж не знаю какая коробка стоит на 2.0) ибо уже на 120 обороты чуть ли не под 4000. У меня на автомате ровно 3000, а удруга на 1,8 под 4000, хотя моточик однозначно поживее.
Но вообще и на автомат надо вешать коробку 5 ступеней, 4 слишком длинные, динамика была бы поболее
-Walter-:
dica:
ручку от КПП можно обычную поставить, может и не поймут, 6-я то передача им вроде на ТО ни к чему будет а? |
Я думаю ручку вообще надо будет снять. тогда они не смогут переключать передачи и ни о чём не догадаются
dicaа как же перемещать форт по ремзоне без ручки КПП?
-Walter-Как и на заводе
С помощью А В3, которую бахус купил
Vosten_MK4
18 January 2009
Вы знаете, я вот никогда в жизни не ездил на шестиступке, так что ни какого рефлекса у меня и быть не может, но я с завидной регулярностью набрав определённую скорость выжимаю сцепление и пытаюсь воткнуть шестую передачу... Это было у меня и на моём старом дорестайле 1.6-115 и на новом рестайле 1.8-125! Мой ответ: ДА!!!
Фанат-Ford
18 January 2009
-Walter-просто если в офф сервисе заметят, они тебя быстро (читай - моментально) прикуют к чему нибудь и будут допрашивать:
"где, как, почем, когда, как ощущение, и главное - а можно и нам!!!
там тоже люди на фордах катаются.
кстати если сделаешь - то раскажи: "где, как, почем, когда, как ощущение, и главное - а можно и нам!!! "
что бы мы тебя никчему не приковали
Фанат-FordУ него это Дохлый форт с афтоматом на 17 каткахЯ ему не говорю что-бы не расстраивать что он никуда не поедет
Шестую можно бы было, но не как еще одну, а чтобы коробка в общем покороче была)) Тут мазде 2.0 мона и глушачек порвать))
Vosten_MK4
19 January 2009
А я не гонщик, меня бы и просто как дополнительная устроила -- напрягает постоянно ездить на пятой при оборотах ~5500 в минуту...
я считаю ,что если ты летаешь постоянно больше 170 , то 6 передача нужна
а так зачем она??? экономия топлива? но те люди , которые озадачены экономией явно 190 не ездеют!!!
у меня у друга мазда с 6 ступкой, так он ее никогда не включает, негде!!!
ИМХО так , что это ерунда!!!
-Walter-:
на лентяйке всего 4 передачи, я за ввод хотя бы пятой |
а я за 6ступку от мондео) вот это автомат)
Не отказался бы от 6-й передачи. Да и первая слишком короткая.
Но о замене коробки не буду даже думать, не стоит заморачиваться из-за этого. Буду машину менять, наверно уже автомат захочу, но не 4-ступенчатый. Или вариатор...
