Приветствую.
месяц назад прошел второе ТО. после этого сильно возрос расход (с 12 до 17 литров по городу).
Вчера переобувался - заметил что передние колеса очень тяжело вращаются, когда коробка стоит на нейтралке. Если бы это была ручная коробка я бы запаниковал, но может для автомата это норма? Возможно, что расход увеличился из-за этого (если это не нормальная ситуация, то скорее всего так и есть).
Что посмотреть, как исправить? Дергать сервис или самому можно разобраться?
bobmp
8 November 2008
не вращаются колеса на нейтрали - это нормально?
Ненормально.
Вы ведь и во время движения можете нейтраль включить и колсеа должны свободно врщаться.
Сильно ли греються колеса ? - Возможно подклиненные тормозные колодки.
Если с колодками все нормально, то надо смотреть уже саму коробку.
bobmp
На нейтрали должна просто катиться, как и с МКПП на нейтралке.
К дилеру!
Это нормальный совковый сервис. Много косяков вылазит, после прохождения ТО
Колодки менял полгода назад - все было нормально. возможно ли что их "залинило" после планового ТО? Там кажется меняют (доливают) тормозуху? И для замены салонного фильтра нужно снимать блок педалей, вместе с педалью тормоза - может, что-то недокрутили, когда обратно устанавливали? Больше вроде ничего с тормозами и колесами на ТО не делают?
bobmpснимается только педаль газа.
bobmp:
Колодки менял полгода назад - все было нормально. возможно ли что их "залинило" после планового ТО? Там кажется меняют (доливают) тормозуху? И для замены салонного фильтра нужно снимать блок педалей, вместе с педалью тормоза - может, что-то недокрутили, когда обратно устанавливали? Больше вроде ничего с тормозами и колесами на ТО не делают? |
Может быть!
от этого легче стало ? Сам полезешь делать ?
Если нет - то в сервис. Ездить так нельзя.
Так как что-то мешает качению, значит что-то где-то трёться и естественно скоро сотрется, А вдруг это что-то нужное? А оно стёрлось. Придется покупать новое.
