Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
Andrej1983
Так тахометр вернулся в исходное состояние? Если да, то поездите и посмотрите, что будет с тахометром. На всякий случай, как правило 3000 об/мин: 3-я передача - 60 км/ч, 4-ая - 90 км/ч, 5-ая - 120 км/ч. Если все нормально, то лезть в приборку не надо. Может быть был "глюк" в "мозгах" приборки, который сам и прошел. Удачи!
Беркут
Стрелка вернулась.она только в тестовом режиме на верхней точке останавливалась и не пададала.А как машину завел все вери гут.Только у меня 3000 об/мин: 3-я передача - 60 км/ч - а у меня 70км/ч .Все остально сходится
Столкнулся с проблемой режимов стеклоочистителей. Фокус1 2.0 россия
Там есть неск. режимов:
- вниз - ручной режим
- вверх 1 раз - по-идеи должен быть прерывистый режим очистки, регулируемый колеском от 1 до 6 - вот он не работает нивкакую, ни в одном положении
- вверх 2 раза - дворники начинают молотить без остановки
- вверх 3 раза - молотят без остановки со страшной силой.
Как заставить работать прерывистый режим очистки? Пробовал на разных положениях, ждал до 5 минут - не хочет
Oleg_59_rusУ меня такая и стоит 185х70 R14(зима) 195х60 R15(лето) вроде так и должно быть на лючке бензобака такие параметры
zomb66:
Столкнулся с проблемой режимов стеклоочистителей. Фокус1 2.0 россия Там есть неск. режимов: - вниз - ручной режим - вверх 1 раз - по-идеи должен быть прерывистый режим очистки, регулируемый колеском от 1 до 6 - вот он не работает нивкакую, ни в одном положении - вверх 2 раза - дворники начинают молотить без остановки - вверх 3 раза - молотят без остановки со страшной силой.
Как заставить работать прерывистый режим очистки? Пробовал на разных положениях, ждал до 5 минут - не хочет |
У меня время от времени перестаёт этот режим работать,только до кучи пропадают поворотники+обогрев заднего стекла и горит лампа открытой двери,проверь у себя.
Я вылечить не смог,не знаю куда копать,говорят GEM-модуль под замену,пока не хочу,тем более нет уверенности,ведь иногда всё работает,вот как умрёт тогда и будем думать.
Подскажите что может быть справа прям где угол радиатора, сочится оттудава антифриз, как побежал не знаю, может там прокладка какая лопнула?
Всем привет! Перестали работать задние элекростеклоподъёмники, проверил предохранители в салоне вроде все целы,что может быть?Может кто знает какой именно предохранитель нужно посмотреть или это вовсе не предохранитель? ФФ1 сплит порт 2000г
aleksandr.116
Пробег напиши свой. Хотя я думаю больше 120 тыс.
Умирает коробка АКПП. Я бы на твоем месте ехал ремнтировать как можно быстрее. Происходит из-за перегрева и скорее из-за отказа гидротрансформатора, либо саленоидов (что вряд ли), возможно банальный износ фрикционов- что 100% но здесь у тебя сопровождается еще чем то. У Фокусов вобще очень плохая коробка АКПП. Если затянешь- выбьет заднюю крышку и коробку на свалку. Придется искать б.у.
Ориентируйся на замену всех фрикционов и ремонт гидротрансформатора. Средний пробег коробки-автомата до капиталки 120 тыс км. Если затянешь до того, как машина встанет- считай гидротрансформатор менять- стоит очень дорого.
hokoho59
Предохранители расположены в салоне под номерами 37 и 38. При том что №37 на левую сторону авто а 38 на правую. Они не делятся на передние и задние. Так что возможно проблема в проводке.
SParamon
5 May 2011
Народ,подскажите,пожалуйста!FF1 Американец!При работе в прерывистом режиме (от 1 до 6) и в режиме обмыва стекла,стеклоочистители в конце цикла доходят до штатного места,а затем поднимаются вверх на 10-15 см и фиксируются до начала следующего цикла.В выключенном положении рукой с места не сдвигаются(думается,что люфта нет!) В чем причина может быть?
Indus
5 May 2011
Может кто сталкивался с такой проблемой: включаешь кондей холостые обороты начинают скакать, иногда машина глохнет. Выключишь - все нормально с оборотами? Американец, SPI 2.0
milavas
Спасибо за подсказку.Дело в том ,что вынимаю предохранитель (не помню какой номер)он ноходится в нижнем ряду 4й с лева и оба передних стеклоподъёмника перестают работать, вставляю работают.А как же правая или левая сторона?
hokoho59 А с задних дверей тоже не работают?
SParamon
В том то и дело ни откуда не работают
hokoho59
Посмотри почту,что бы здесь переписку не вести
max-x:
Oleg_59_rus У меня такая и стоит 185х70 R14(зима) 195х60 R15(лето) вроде так и должно быть на лючке бензобака такие параметры |
у меня почему-то наоборот,лето на R14 а зима на R15
...а кто-нить скажет как у руссофокуса 2005 года регулируется подсветка приборки???у меня нет колесика ниже корректора фар,облазил весь салон и ничего подобного не нашел
Oleg_59_rusа передние противотуманки есть?
если есть, то и колесико должно быть, ну а если нету, то и колесика нету
Oleg_59_rusДействительно, все зависит от комплектации. У меня Comfort без туманок, регулировки подсветки нет
Toher:
Oleg_59_rus
если есть, то и колесико должно быть, ну а если нету, то и колесика нету |
туманки-то есть а колесика нету
вы-уж извините,но я нетерпеливый и хочу всего и сразу...поэтому куча вопросов...
2-din магнитола влезет в стандартное место(визуально чето оно вроде маловато будет),и может кто проклеивал Федора,(вибро-шумоизоляцию всмысле),мне кажется в моей 9-ке проклееной вкруг в салоне тише чем в ФФ,ниче не брякает,но шумно как-то,вот и заморачиваюсь,может стоит проклеить его,хотя-бы двери/пол/капот/багажник...
Oleg_59_rusДелал шумоизоляцию капота двигатель после 3000 шумноват, но не помогло только форсунки зимой хрен оттаивают
Oleg_59_rus
Размер под магнитолу у нас 1,8din,вот так нам повезло. )))
Вроде люди умудряются подпилить и 2din воткнуть,я не заморачивался.
Размер под магнитолу у нас 1,8din,вот так нам повезло. ))) |
а-а-а-а
какой му...к сделал такой дырка неправильный...,пилить не буду,возможно потом как-нить.
ребят сегодня был дождь приехал домой и одна туманка запотела немного вверху, туманки стоят от европейца, каждая держиться на двух саморезах пресшайбах, и как бы я там ничего не закрывал изнутри бампера, думал чтоб вентиляция была, авто американец фф1, как от этого избавиться?
bugor955 Купил на рынке пенофол с фальгой с одной стороны толщиной 1см, закрепил на обратной стороне капота пистонами по краям обрезал
проехался разницы не увидел
setwolk
Уточните с какого угла течь?Где пассажир там внизу проходит патрубок,с водительской стороны сливная пробка.Посмотрите повнимательней.
SParamon
Трапецию надо открутить и установить правельно,заодно и обслужить разобрав её,она современем закисает.
Indus
Проблемма может быть в самом компресоре кондея.Смотри давление в системы.
fordmasterСпасибо за совет,но,боюсь дело не в установке трапеции,т.к. это появилось не так давно.До этого было все ОК.Я вчера обнаружил такую интересную вещь.После того,как щетки остановились на расстоянии 10-15 см,при выключенном переключателе попробовал молоточком постучать снизу по салонному блоку предохранителей.Так вот -с каждым легким ударом щетки начали продвигаться вверх,постепенно при ударах дошли до верхнего положения,а затем так же постепенно с ударами вернулись на штатное место!И все!!!Дальнейшее постукивание ни к каким движениям не привело!Грешу на релюшку.Что скажете?
Всем привет! Может кто знает на порогах возле задней двери наклеено что-то вроде пленки или тонкого пластика---это что и зачем
