13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
28,1K
ВладимирТОСНО
22 April 2011
forteamdбудешь сидеть как родной, я 190см
forteamd
22 April 2011
ВладимирТОСНО, спасибо))
ZAN160172
22 April 2011
forteamd
Сходи примерь "костюмчик"
ches84
22 April 2011
KKE
я тока ВР заправляюсь!!! так что не знаю что произошло.
витал530
22 April 2011
ребят подскажите,возникла проблема(недели две назад и по сей день) -завожу на холодную -обороты падают-захлёбывается, если не дам газку глохнет.Даёш газу ,дальше всё нормально, держит.Дросельную заслонку чистил,не помогло.Двиг 2л.
Котельщик
22 April 2011
витал530
Смени заправку, такая ж фгня была зимой, сменил бенз и влпросов нет
витал530
22 April 2011
Котельщик
заправки разные ,стараюсь на нормальных ,но от смены заправки ни чё не меняется ,
feofan-zatvornik
23 April 2011
Приветствую всех счастливых обладателей ФФ2, особенно с двигателем 1,8
Заинтересовался возможностями аудио устройства Sony CD. Может кто-нибудь подсказать, как настроить систему hands-free и вообще, есть ли она в данном типе магнитолы. Заранее благодарен всем, кто поможет!
MuLLIka
23 April 2011
feofan-zatvornik:
hands-free
Вот для тебя интересная тема
Все о магнитолах Ford 6000 и Sony
Semen88
23 April 2011
Менял в хетче заднюю полку на акусстическую, когда протягивали провода видимо сломали крепление на клипсе! теперь вот эта часть отходит!
что можно с этим сделать? пробывал на клей, не помагло под тяжестью полки всё равно выскакивает!
sla472
23 April 2011
ВСЕМ ПРИВЕТ, СКИНЬТЕ ПОЖ. СЫЛКУ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ, 1,8КУБ, 2006ГОД, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
23 April 2011
sla472
Alexsandr1969
23 April 2011
У меня фф2 двигатель 1,6 115.2 лошади рейсталинг.На холостых оборотах не всегда но глохнет, обороты плавают,сделали диагностику,забались сеточка в баке почистил,без изменений,Теперь диегностика показывает что сбито зажигание,но если собьется зажигание то разве клапана не погнутся? Помогите советом если у кого была похожая ситуация.
qazwsxedc
23 April 2011
НЕ ребят я просто на месте даже стою и начинаю давить педаль газа руль даже не трогаю, и свист идет ... непонятно откуда..как будто ремни воздух гоняют и свист=(
maior
23 April 2011
Вторую весну, когда снег на дороге начинает проваливаться, отрывает нижнюю часть передних брызговиков на ФФ2. Что можно сделать не приобретая новые? Заранее благодарен за совет!
Snezhnii
23 April 2011
qazwsxedc
тебе Мишуха дал ссылку
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Snezhnii
23 April 2011
maior
закрепи канцелярскими зажимами 15х25 мм или 15х30 где то так, была такая тема если найду напишу ссылку
***добавлено***
вот тема с фотками
Брызговики! (оригинал и неоригинал)
с боков по крылу тоже можно добавить зажимы и под верхний саморез добавить скобу, чтобы брызговик к крылу плотно прижимался.
pasha1712
23 April 2011
Здравствуйте, подскажите пожайлуста, какие лучше ставить передние тормозные колодки. Слышал что есть неоригенальные, по качеству тоже самое, а цена гораздо ниже.
23 April 2011
pasha1712
maior
23 April 2011
Snezhnii
mexannik
23 April 2011
Alexsandr1969
Тебе надо менять муфты (то есть шестерни распредвалов)
mexannik
23 April 2011
Alexsandr1969
Клапана не погнет!Не бойся! Просто муфты работают не правильно!
9039348637
23 April 2011
Фокус 2 1,6 Зетек Провернуло ремень загнуло клапана Помняли клапана Появился стук клапанов как на девятке Появилась нужда в регулировке клапанов (стоят станчики) Помогите кто регулировал ? Официалы отказали - сказали замена головки
serega787
24 April 2011
Glocksss
Привет,но ты не прав на счет дедовского способа,так как делаешь ты,не правильно, можно ухо проткнуть ,надо зажимать палочку зубами.
Roma OSP
24 April 2011
Всем привет!!! Скажите пожалуйста как отличить Ambiente от Comfort форд фокус 2???
Roma OSP
24 April 2011
Понял!!!
Все пункты оснащения Ambiente, плюс:
– Система кондиционирования воздуха (не содержит CFC, разрушающего озоновый слой Земли);
– Алюминиевая отделка внутренних дверных ручек;
– Отделка центральной консоли «Antares» (под алюминий);
– Ручки боковых и задней двери в цвет кузова;
– Хромированная окантовка решетки радиатора;
– Подлокотник водителя, расположенный на центральной консоли с отделением для хранения мелких предметов.
Alexsandr1969
24 April 2011
mexannik
Спасибо!Но у меня пробег всего 35тыс,или от пробега не зависит?
Alexsandr1969
24 April 2011
mexannik
Как долго можно ездить на неисправных муфтах? И насколько срочная их замена?
alex-m72
24 April 2011
Добрый день и всех с праздником!
Вчера перестал окрываться багажник на FF2 седан 2007,вообще не реагирует на нажатие кнопки ,нет даже звука срабатывания.Зато при включении ближнего света на бортовом компьютере пишет-открыт багажник и гудит активатор в багажнике.
Кто с этим сталкивался пожалуйста отпишитесь.
24 April 2011
alex-m72
Не открывается багажник
Не затягивай - спалишь замок.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
