в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,5K
2,2K
ksandrZ
19 April 2011
всем привет у меня амер2.3л никто не разбирал возд. фильтр двигателя чтобы промыть почистить на форуме гдето мелькало подскажите кто что знает
Andrej1983
19 April 2011
Привет всем.Мне надо поменять натяжной ролик и обводной ролик.Оригиналы стоят почти 7000 руб.Есть не оригиналы.Кто то ставили не оригинальные ролики,если да то какой фирмы?Или лучше оригиналы ставить.
Помогите.
SWG
19 April 2011
mystery2412
есть тема на форуме, топик называется "двигатель не тянет, глохнет затыкается"
У меня "провал" вылечился удалением сетки с бензонасоса, но ХХ не пропадал. Возможно, в данном случае надо ещё почистить КХХ.
milavas
19 April 2011
Andrej1983
Андреа, двигатель какой?
ksandrZ
После вашего поста задумался. Может и масляный фильтр тоже промывать? Где точки запятые и др.?
Andrej1983
19 April 2011
milavas
Дюратек 1.6,машина 2004 год Питерской сборки
Оригиналы очень дорого стоят.Должны же быть оналаги не чем не хуже оригиналов.Подскажи.
milavas
19 April 2011
Andrej1983
Всеволжский. Купи от Шевроле-нивы. Один в один. Обрати внимание на маркировку подшипника. Лучше бы он был импортный. Оба ролика одинаковые.
Темка вот тут Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Andrej1983
19 April 2011
milavas
натяжной ролик и обводной Шевроле-нивы. Один в один?
masterF
19 April 2011
Andrej1983
я неделю назад менял ремень генератора и оба ролика, поставил дубликаты за 1300р и 1900р , сказали что не париться и не переплачивать за оригиналы
masterF
19 April 2011
Andrey2106
спасибо за совет, свечи тока что поменены-значит начну с чистки дросселя потом сетки и фильтр
Алла
19 April 2011
Всем привет! у меня форд фокус1 американец. вчера шёл целый день дождь, и так получилось, что стояла в пробке в большой луже! сегодня пошла в гараж, завела машину, а у меня из капота свистит. как буд то ремень геенератора. съездила на работу, машина работает без свитста. подскажите что это может быть? и кто -нибудь с этой ситуацией сталкивался?
Алла
19 April 2011
Всем привет! подскажите где можно купить диски (штамповку) на фор фокус американец в Екатеринбурге?
piter1
19 April 2011
Сегодня менял масло в коробке. Заметил рядом с коробкой болтается тонкий бесхозный шланг, долго искал, куда он должен подсоединится, но не нашел. Вытащил его и обнаружил, что шлангочка приходит к фиговине, что возле аккумулятора. Скажите, что эта за фиговина и куда должен идти этот шланг? Фото прилагается?
http://i082.radikal.ru/1104/02/6ef7f2c3c4ddt.jpg
И еще вопрос. С правой стороны где ноги пасажира рядом с дверкой есть заглушка Под заглушкой красная кнопка. Нажав на нее машине отказвается заводится. Какую функцию выполняет эта кнопка? Зачем она нужна?
milavas
19 April 2011
masterF
Понимаешь ли, на двигатель Дюратек нет дубликатов. Натяжной ролик идет вместе с натяжителем, который стоит больше 4 тыс.
Алла
Это вода попала на ремень навесного оборудования. Еслитебя не смущает свист, то ничего страшного. Если хочешь избавится от этого навсегда- покупай новый ремень. Только не покупай фордовский. Ставь только Continental.
Штамповку поищи на AVITO.ru
Andrej1983
Два ролика на Дюратеке одинаковые: обводной и натяжной. Сам лично снимал, мерил. Покупай натяжной от шнивы в количестве 2 штуки. Меняй оба. У самого Дюратек. Снял, посмотрел- поставил обратно. Думал что неприятные звуки издают ролики-оказалось нет. Снял ремень, попробывал покрутить все отдельно. Оказалось люфт подшипника на помпе, шум генератора и компрессора кондиционера. А ролики были в идеале. Хотя хотел их менять. А почему ты решил их сменить?
саранск
19 April 2011
здравствуйте! вчера померил компресию, показала так: 1-8; 2-8; 3-8; 4-9;. мерил у знакомого в гараже. масло не жрет от замены до замены , едет нормально. подтраивает , но причину нашел дело в катушке. может заново перемерить? в чем причина такой компрессии? двигатель 1.6 8 кл. duratec
Andrej1983
19 April 2011
milavas
Обзвонил 3 магазина где мне предложили ролики оригинальные,но все они пластмасовые.А у меня стоят железные.Пластмасовыет ролики нормальные?Или лучше искать железные
Нмикита88
19 April 2011
ребят а откуда брать напряжение на птф? у меня есть раземы под бампером решетку я поставил завтра привезут птф, какие провода отвечают в переключателе света за птф??? авто фф1 американец
shtyrov-evgenii
19 April 2011
to-win
Доброго времени суток!ПО поводу замены колечек на форсунках,нужно отвернуть с обоих концов топливной рампы трубки одна подача другая обратка если она есть.Потом сама рампа крепится двумя болтами отворачиваеш их и поддеваеш потихоньку рампу она снимется вместе с форсунками,если совсем снять форсунку с рампы то там увидиш защелку снимеш ее форсунка вытащется, при постановке на место помашь маслецом колечки сборка в обротной последовательности.
Михаил77
19 April 2011
Доброго всем!
Кто подскажет.
В ПТС прописали VIN и номер кузова (по последним цифрам VIN).
Когда проходил очередной техосмотр инспектор потребовал показать номер кузова - в ПТС то прописан! Когда он его так и не нашел, то сделал мне заключение, что кузов от другой машины. ТО я все-таки прошел, но как-то не по себе - что меня ждет в следующий раз.
Так есть ли номер кузова на FF 2001 USA?
Chily
19 April 2011
Михаил77
На сколько мне известно, VIN у америкосов только под лобовым стеклом и должна быть наклейка на водительской двери.
ТУТ можно подробнее почитать.
Chily
19 April 2011
piter1
Первый вопрос не в курсе
Отключение бензонасоса. Аварийная кнопка.
vit751175
19 April 2011
Chily
И когда ты ее нажмешь? после аварии? и как интересно с водительского места достанешь?
это кнопка для другого...
Chily
19 April 2011
vit751175
Не чуди Эта кнопка срабатывает при аварии автоматически, что бы отключить подачу бензина. А пальчиком её нужно включить когда аппарат уже разбит , вдруг удастся добраться после аварии.
vit751175
19 April 2011
Chily
тогда расскажи как кнопка об аварии узнает? сама видит или ей кто подсказывает?
Andrey2106
19 April 2011
vit751175
Вы спрашивали зачем она ?вам ответили...
А работает она от датчика удара и еще по каким то принципам
vit751175
19 April 2011
вот если не знаете, то не пишите!
vit751175
19 April 2011
Andrey2106
какого датчика удара? где он стоит?
vit751175
19 April 2011
и вопрос еще раз прочитайте, который человек про эту кнопку задал? он, что в аварии побывал?
парамоха
19 April 2011
Мужики подскажите что может быть, когда наезжаю на ямы появляется характерный звук-вибрация..двигатель как будто РРРрРРРРРР
Я так пологаю может это быть подушки двигателя??после замены свечей он стал реже..но все равно появляется когда на малой скорости..к примеру лежачие полицейские проезжаю и он издается))
дело не в подвеске точно...
vit751175
19 April 2011
парамоха
а когда, например, на светофоре стоишь, вибрация есть?
парамоха
19 April 2011
vit751175
Неа...тока на ямах или кочках...при чем это не вибрация...что то непонятное не стук..ну тпи двигатель так ррр ррр...не троит ..а просто такой вот вибрейшен)))
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
