Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
12 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
292,2K
a_lexx78
26 March 2011
Скорее всего болт стойки стабилизатора просто оборвало. У меня было дважды на неоригинале.
TZufar
27 March 2011
Сегодня съездил в сервис.Оригинал стоек стабилизатора - пара стоит 1800р.замена 500р. . Не стал у них ставить, купил неоригинал 200руб.(1 стойка), заменил сам без проблем . Отличие:диаметр болта оригинала 1 см.,гайка на 17, средняя втулка(пластиковая)- с концов диаметр больше,чем в середине ; неоригинал 8 мм., гайка на 13, средняя втулка(пластиковая) как мини-сосиска. А так отверстия рычагов нормальные, никаких видимых дефектов нет. Поездил стука нет, на душе светло стало. Думаю до лета дотерпит,потом поставлю оригинал.Вот так.Спасибо всем!
deni9876
27 March 2011
TZufar
Не знаю что тебе за оригинал такой хитрый предложили, но у меня стоит оригинал с болтом на 8мм и гайкой на 13мм.
Что-то вот такое:
И все из достаточно плотной резины.
Slasher
27 March 2011
ребята, купите задние стойки оригинал митсубиси от передней подвески кольт... Копия наших (или наши копия их) и стоят 400 р за 2 шт... Вот номер 4056A052. Себе такие купил, пришли как на картинке выше.
PS Люди уже ставили, отзывы положительные.
TZufar
28 March 2011
deni9876
Оригинала вообще не было в магазине А данные я замерил со "здоровой" стороны . Неоргинал похож на те что на фото.
Анмир
29 March 2011
всем здоровичка!!! а у меня вообще нет стабилизатора! говорят на америкосах это встречается! это неопасно??? у когонибудь встречалось такое?
Slasher
30 March 2011
Анмир
у пол форума такой дефект... Думаю не страшно...
Leksey
2 April 2011
Да парни, стук может идти откуда угодно. В моём случае нужно было всего лишь подтянуть болты на стойках стабилизатора, а люфт был минимальный, я и трогать бы не стал если бы не убедился что все резинки на амортизаторах в порядке и сами не издают звуки при плавном и резком покачивании. Может и у вас тоже.
UNCANN
11 April 2011
я вот заменил стойки сатаба, рычаги, протянул все болты, по изоленте что писали - пробовал, пока безрезультатно.
как посуше будет - попробую бампер снять задний, что ли, посмотреть и пенопласт в нем и вентиляционные шторки
стучек идет когда именно правое колесо попадает на небольшие неровности.
когда скажем полицаев переезжаю - абсолютная тишина.
vitaly_tt
11 April 2011
UNCANN
Я писал выше, попробуй может поможет.
"У меня правда универсал, но помогло следующие - обмотал немного изолентой скобу, за которую крепится спинка заднего сидения. У меня как раз с права и стучало. У предыдущего хозяина уже было обмотано, а так как я часто откидываю сиденьки, эта изолента у меня стерлась. Особо никогда её не замечал. Тоже долго искал причину стука. Потом приехал к официалам, они мне про это и поведали, сказали изоленту свою замени и все будет ОК. Попробуй, надеюсь поможет "
Nick79
11 April 2011
UNCANN
Бампер снимать не надо,просто залезь под машину и (у некоторых нет пенопласта вообще)попробуй его шевелить.
UNCANN
11 April 2011
vitaly_tt
я же написал "по изоленте что писали - пробовал"
тут уже давно было про изолетну на замке спинки
vitaly_tt
11 April 2011
UNCANN
Извиняюсь, не внимательно прочитал.
Тогда удачи в поиске причин ..
UNCANN
12 April 2011
Nick79
я вот чета снизу зырил под бампер - на замечал там пенопласта в нем
Vadim161
12 April 2011
вопрос к бывалым..стойки как стучат задние? На маленьких кочках не слышно,но стоит попасть в ямку прям"гок-гок"..оно?
Glebko
12 April 2011
Vadim161
Когда им уже совсем конец приходит, то стучат громко на любых кочках и ямах, и масло на амортизаторах сразу появляется:)
Vadim161
13 April 2011
аха,понял спосибо..Короче я их снему ,без них попробую проехаться..посмотрю..
маймакса
13 April 2011
Всем привет,подскажипе пожалуста, у меня стойки стаб. поп.уст.(задней подвески) стоят какието шаровые, они дорогие, можно ли поставить обычные(болт с реинками) они гараздо дешевле. Подойдут или нет?
Slasher
14 April 2011
маймакса
нет не подойдут. Т.к. конструкция стабилизатора другая.
ЗЫ Тут тема фф1
433079
14 April 2011
привет всем,у меня точно такая же проблема со стуком и скрипом сзади была, стук задолбал,в конце концов я психанул через экзист заказал и поставил новые амортизаторы и стойки стабов,ставил осенью,зиму отъездил , ни стуков ни скрипов,весной опять барабашка завелся- бум бум,я снова все разобрал ,весь богажник,седушки,подголовники,стойки снял, крышку багажника,ну короче все что можно,сегодня поехал,смотрю задние ремни безопасности по пластмасске бум бум , взял закрепил их как следует, и о чудо барабашка исчез .у меня фф1 2004 россия хэтч
sev_69
14 April 2011
Привет всем я заметил стук только зимой сейчас потеплела стук исчез.
wildwest2
14 April 2011
народ! раз уж разговоры про задние повески, подскажите какие стойки мне поставить на моего Фокуса-1 (хетч)...может кто знает какие можно ставить? чтобы нормальные были - а то оригиналы дорого!
UNCANN
15 April 2011
дак целая тема про стойки, тут вообще то название темы несколько другое
Amid-33
21 April 2011
Всем доброго дня!Я с проблемой стука сзади справа мучился почти год.Посетил 4 сервиса,но ничего не нашли,сказали меняйте амортизатор- заменил,меняйте стойки стабилизатора-заменил,но стук остался.Сегодня снова решил заехать к хорошим спецам,почему раньше про них забыл-не знаю.Раньше у них 9-ку делал,после них всё работало,и долго не ломалось.В 14.00 оставил машину,в 16.00 забрал. Они молодцы,прокатились послушали,и нашли,Большое им спасибо!Оказывается,что правый амортизатор в вехнем креплении был недотянут,и барабанил целый год. Подлесть протянуть его по их словам очень трудно,может поэтому в других сервисах и не стали пытаться.Всё протянули,поехал,и не верил своим ушам.Всё тихо,видно уже привык к стуку,и наверно ещё долго буду пытаться,что-то услышать,но думаю это пройдёт!Цена вопроса-800 руб.
Talod
24 April 2011
Народ, подскажите пожалуйста во сколько станет ремонт задней подвески, если она полностью убита???
UNCANN
25 April 2011
Amid-33
"Подлесть протянуть его по их словам очень трудно" - бугага, отогнуть ковер и надеть ключ! сложней работы просто не существует
Slasher
25 April 2011
UNCANN
а ты обратил внимание на кузов того человека? Думаю что нет. А там универсал, и крепление амортизаторов идет на подрамник. А на седане/хэтче из салона.
a_lexx78
25 April 2011
правый амортизатор на универсале легко меняется при наличие удлинителя из набора головок на 1/2" и карданчика. Менял свои амортизаторы неделю назад на обычной эстакаде. По времени - 30 минут за оба.
p.s. За подтягивание одной гайки 800 руб - это конечно сильно.
aishora
29 April 2011
Перебрал всю подвеску заднюю , на универсале. Кроме амортизаторов, а вот они то , как раз и гремели, но для того что бы это понять ,пришлось втроём раскачивать машину. Иначе не могли прощупать ! Вот теперь думаю , как отвинтиться амортизаторы сверху , потому что при переборке подвески , мне пришлось снимать подрамник.
PS А менял ли кто нибудь верхние сайленблоки в амортизаторах ? какие они там ? В металлической обойме ?
Archery
7 May 2011
Ответьте пожалуйста на вопрос, при проезде неровностей в задней подвеске с правой стороны раздается глухой стук. Что это может быть? Пробег 13 тыс.
