Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ребят, вы простите за эту тему, но очень хочется узнать:
1)Какие лампочки стоят в габаритах?
2)Можно ли туда поставить белые светодиоды? Знаю, что чушь полная, но уж очень нравится.
p.s. К фанатам Street-racing я не отношусь.
габариты, подсветка номера, диод, лампочка, габаритные огни, лампа, замена лампочки, фонари
Bur22
20 December 2005
921K
3,7K
sammer
30 March 2011
valkir62
Есть обрезанные патроны если что стучи
partyzona
Почти одинаковые с линзой на вид белее
partyzona
30 March 2011
sammer
То есть светят по свету как 5000? И что значит "почти?" С линзой вроде как угол обзора меньше, зато пучок света направленный как у штатного ксенона с линзой?
Greek
30 March 2011
Silver_Age
нашел тут коды для EXIST'а:
(при нежелании ставить светодиоды в габариты)
12960 CP - 2 Ваттные лампочки Philips W2W, цоколь W2,1x9,5d
12256 CP - 3 Ваттные лампочки Philips W3W, цоколь W2,1x9,5d
17059 - 2 Ваттные лампочки Narva W2W, цоколь W2,1x9,5d
17097 - 3 Ваттные лампочки Narva W3W, цоколь W2,1x9,5d
Если не сложно, добавьте в шапку темы, чтоб людям проще было.
valkir62
30 March 2011
sammer
Сегодня на разборке обрезанные взял
Удачи и Благодарю за помощь.
FFFanat
30 March 2011
Всем привет,
Срочно требуется совет: FF2 - на отражателе блок-фары ближнего света появились помутнения в форме "птичек", на дальних такого нет я слышал здесь про помутнение стекла на блок-фаре от габаритов... У кого-то было чтобы мутнел отражатель? Может кто ссылку бросит - в моем поиске не нашел!!! Спасибо!!!
guber
31 March 2011
Читая тему Светодиодные габариты & обычные лампочки посмотрел свои фары и что я вижу ... муть на зеркале внутри фары!!! Как быть по гарантии ктонибуть поделитесь опытом общения с официалом?
Titovskiy
31 March 2011
guber
если на гарантии, и сам ничего еще не трогал в фаре - можно смело ехать в официалам. Но стоит быть напористным. Более чем вероятно что будут отсылать.
Vlad263
31 March 2011
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, в передние габариты и в подсветку номера надо диоды с обманкой? Будет авто ругаться или нет?
Рестайл. Сарайчик. 2011.
Спасибо.
sammer
31 March 2011
Vlad263
На фокус без обмана всё
Vlad263
31 March 2011
sammer
Понял. Спасибо.
Роми
2 April 2011
неделю назад выкладывал диоды, которые поставил..
вобщем проблема насущная.. до этого ставил диоды и почему то в правой фаре они умирали... те которые светят одной точкой, умирали, ставил на 5 диодов, те по тихонечку вымирали, сначала один перегорит диодик, потом другой.. теперь вот поставил за 300 рублей, так у меня в течение недели в той самой правой фаре сгорела точка.. вокруг 5 диодов светят а большая центральная нет
походу все таки проблема с электроникой или что может быть? диоды как видите всякие разные уже понапробывал, вымирают.. что делать? обращаться к электрикам? разорился уже на лампочках этих ;(
sammer
2 April 2011
Роми
Как вы заводите и глушите авто? Опишите подробно весь процесс!
Роми
2 April 2011
завожу авто и только потом начинаю включать оптику, печку, музыку..
перед стоянкой в обратном порядке, выключаю печку музыку, оптику, вобщем все оборудование и только затем зажигание... иногда включаю габариты при выключенном зажигании, иногда включаю оптику (ПТФ например) при включенном зажигании и выключенном двигателе... иногда включаю ближний свет при спящем авто (ну типа функция "проводи меня домой")
диоды также стоят в подсветке госномера, в ногах и по одному диоду в каждом плафоне освещения...
sammer
2 April 2011
Роми
Попробуйте поставить предохранитель поменьше
Роми
2 April 2011
куда? на габариты? номер сходу не подскажете? и где он? в бардачке?
partyzona
4 April 2011
Сегодня купил MTF светодиоды двух разных типов. Взял такие http://www.mtflight.com/static105.xhtml и такие http://www.mtflight.com/static134.xhtml
Светодиоды идут без упаковки и описания Спрашивается, почему? Ну, да ладно, меньше знаешь, крепче спишь Хотел поставить с линзой в фару, а не получается, фиг этот патрон с проводами достанешь, если только саму фару разбирать
Мужики, как вы вытаскивали лампу и ставили новую?
-XXXXL-
5 April 2011
partyzona:
sammer
Очень остроумно, посмеялся
А если серьезно, может есть фото отчет по замене лампочек?
а если совсем уж серьезно: набрать в ПОИСКЕ ВНУТРИ ТЕМЫ слово "патрон" и посмотреть результаты?... не?...
никак?
partyzona
5 April 2011
-XXXXL-
DeniKzn
5 April 2011
http://www.mtflight.com/static157.xhtml
ааа, жесть! экономим энергию, экономим
partyzona
6 April 2011
Вот нашел неплохой фото отчет по замене лампы габаритных огней: http://www.wikifocus.ru/ZamenaLampyGabaritnyxOgnejj
http://s43.radikal.ru/i099/1104/4d/34747705855e.jpg
MACHO086
7 April 2011
блин столкнулся с такой проблемой.плафон получилось пасатижами вытащить а светодиод не через отвертие не проходит.может его посильнее запихивать надо
kilroy
7 April 2011
Дорогие Друзья, по причине вопросов по замене габаритных лампочек выкладываю для Вас инструкцию, которую я дал некоторым одноклубням.
Дорогой друх! Рассказываю поэтапно:
1 Выкрутить винт (саморез) сверху фары. Торксом или обычной широкой обычной отверткой (я так и сделал), Главное - не уронить саморез или отвертку внутрь отсека двигателя по причине предыдущих глотков пива и потряхивания рук в первый раз ,
2 Прикладывая усилия смело (но аккуратно) снимать фару одной рукой изнутри ближе к поворотнику (внутреннему - рестайл), второй снаружи около дальняка,
3 Аккуратно развернуть фару в лобовик (так больше попадает света, лучше видно что творится внутри да и удобней),
4 В углу фары где габарит имеем круглое отверстие - в нем пластиковый лепесток - это патрон габарита,
5 Щипцами с длинными и узкими губами , периодически слегка надавливая и отпуская немного провернуть этот лепесток по окружности, (это было самое сложное )
6 Аккуратно вынуть патрон-лепесток, прижимая его к верхней части отверсия, из фары,
7 Сделать следующий глоток пива
8 Вынуть теме же щипцами лампу (руками не очень удобно, да и потненькие они),
9 Поставить новую лампу или диод ,
10 Проверить работоспособность нового источника освещения ( ) включением габаритного света,
10 Допить пиво, откупорить новую путильк, покурить (особо нервным 2! раза)
11 Собирать в обратном порядке
ЗЫ Отключать разъем питания с фары НЕ НАДО !!! . Также и пилить, разбирать фару для замены габарита НЕ НАДО!!!
kilroy
7 April 2011
цитата (FFocuSSnik @ 29 Марта 2011 (Вторник) 12:28)
Andy555
Отличные диоды!Поставил неделю назад, 4300 как и обещано. Белый качественный свет, без намека на голубой. со штатный ксеноном идеально
Ну не знаю До замены, в штатной биксеноновой фаре с заводскими лампами, свет бишки по сравнению с габариткой казался белым (габарит был мочежелтым).
После изменения габаритных лампачек на диоды МТФ 4300 "белые" стало наборот-
Слева штат, справа МТФ
Не греет фару (1,5W), по цвету ближе чем лампа 5W..., НО:
Ищем желтее...
Greek
7 April 2011
Вчера видел у знакомого на Опеле Астра габариты на сверхярких светодиодах - светит голубым, такое впечатление что в ближнем ксенон включен (там лампа габарита стоит в секции ближнего света, ну и отражает свет очень хорошо). Жаль что у нас на Фокусе габарит стоит отдельно...
kilroy
7 April 2011
Greek:
Даа, на моем нерестайле все отлично сочеталось, и не грелось...
http://media.ffclub.ru/up163293-CIMG3176.jpg[/IMG
Извините за колхоз...
Greek
7 April 2011
kilroy
Дорестайл - ВЕЩЬ!
partyzona
7 April 2011
kilroy
Нормально светят , малость отличается, но все же лучше, чем штатные лапочки У тебя какая модель MFT, с линзой, без линзы, с обманкой и тремя диодами? Или я чего-то пропустил
kilroy
Спасибо за подробное описание, да ещё с юмором
Теперь главное достать (купить) узконосы, без них будет сложновато...
А если пинцетом?
eiko
8 April 2011
Мужики выручайте! нужен светодиод SMD 5050 - Теплый белый, второй день шуршу интернет, так и не нашел где можно в Москве их прикупить!! спасибо!
kilroy
8 April 2011
partyzona:
У меня эти. С линзой бесцокольных не было, были только цокольные.
kilroy
8 April 2011
partyzona:
А если пинцетом?
Пынцетом не получится - там нужно прикладывать усилия да и площадь соприкосновения должна быть побольше. Лепесток патрона необходимо слегка проворачивать в отверстии.
Фонарики в двери ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Подсветка салона и багажника
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Окантовка противотуманных фар
