Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
yurok--
21 March 2011
как меняется рулевая тяга заходящая в рейку?
Scrudg
21 March 2011
Y
yurok--:
Снимается пыльник, откручивается тяга от рейки, откручивается от рулевого наконечника, новую вкручиваем в наконечник, затем к рейке. Это если не снимать рулевой наконечник... Не забываем закрутив - законтрить, загнуть шайбы, пыльник на место... И едем на стенд регулировать схождение...
сергей117
21 March 2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какие признаки, что необходимо подтягивать рейку? Стучит то левая то правая сторона, ума не приложу, менял стойки, опорники, стойки стаба, шаровые вроде в норме Help!!!
Synoptik
22 March 2011
сергей117
Подтянуть ее настолько несложно, что проще попробовать, чем страдать
ARHANGEL_666
23 March 2011
сергей117
если сотря на автомобиль спереди стучит левая сторона то подтянивать уже бесполезно...а вот если тока водительская сторона то можно
Synoptik
24 March 2011
ARHANGEL_666
Ты на праворульке ездишь, что ли?
ARHANGEL_666
25 March 2011
Synoptik
ну наоборот тогда переверни)))
dmivoroncov
27 March 2011
Регулировали рейку и сорвали болт(гле зеленая заглушка). Нужны размеры что бы изготовить (диаметр, ход резьбы, высота) Поделитесь инфой если есть.
Rafa2007
27 March 2011
dmivoroncov:
Присоединяюсь к вопросу товарища: информация будет полезна очень многим владельцам фокусов В том числе и для меня И не подходит ли гайка от какоги нибудь советского автопрома случайно ?
Kodicc
28 March 2011
dmivoroncov:
Ну зачем плодить вопросы, все интересующие Вас размеры гайки были указаны в этой же ветке!!! Не ленитесь полистать...
например вот Тут
dmivoroncov
28 March 2011
Kodicc:
dmivoroncov:
например вот
Спасибо добрый человек. Бум точить
veterinar
2 April 2011
Привет всем!!! сегодня достал этот безбожный стук и полез регулировать рейку, сделал как описано выше, огромное спасибо АНДРЕЙ 1991. отрегулировал, стук ушел, гайку провернул где-то на 1/3( пробег 77000 никто не регулировал ни разу). завел, руль вроде не стал тяжеле, поставил летнюю резину на дисках и поехал с гаража. приехал домой и начал парковаться, и тут в момент когда руль вывернул на макс. оборот( на ,Калине стоял ЭУР и руль доходя до макс.выворота стук легкий и уперся) тоже легкий тук и дальше чуть слышный писк, руль отводишь на 1/8-1/5 от крайнего положения и все проходит... что это?? перетянул рейку ??? или так и должно быть??? до этого не обращал внимания, не присшлушивался... жидкость в бачке ГУР на 2мм ниже макс, не уходит вообще, лазил регулировал, тоже на всех шлангах сухо...
hollywud
3 April 2011
Скажите пожалуйста, после регулировки на сколько её хватает до появления новых стуков?
Synoptik
3 April 2011
veterinar
в крайних положениях может шуметь ГУР
veterinar
3 April 2011
Ну насколько мне трудно сказать, всего проехал 100 км, стука пока нет... дальше собираюсь выточить гайку, под регулировку рейки.. хотя как говорят, что форд не рекомендует вообще, она выставлена с завода и так должно быть. но один терзает меня вопрос: А зачем тогда они оставили эту гайку, хоть и пластиковую??? значит можно, просто считаю что главное не переусерствовать.. а так посмотрим...
yuriy_BRN
12 April 2011
Подскажите пожайлуста, нет времени читать всю ветку. У меня стучит справа при проезде неровностей. Залез в яму, взял в руки правую тягу от рейки до наконечника рулевого, стал дергать её, а она стучит, прям от руки слышно. Так вот вопрос, какое там креплении тяги в рейке? Замена тяги поможет или это рейке хана? Наконечник рулевой не стучит. FF2, 2литра, ЭУР 85 000км.
systemroot
12 April 2011
yuriy_BRN
если стучит от руки то надо смотреть может и разбило тягу а может и рейку стучит в каком направлении в право в лево или в верх в низ?
yuriy_BRN
12 April 2011
systemroot
стучит вверх вниз, и еще, тестил на заглушенном автомобиле.
systemroot
12 April 2011
yuriy_BRN
вероятнее всего у вас полетела тяга. рейка обычно в право лево стучит и при покачивании рулем в крайних положениях если держать за тягу будетощущатся
Synoptik
13 April 2011
Y
yuriy_BRN:
systemroot
Не уверен насчет Фокуса, но на моем предыдущем авто рейку тестировать нужно было именно при заведенной машине. Иначе она стучала ужасно.
Iliya45
19 April 2011
Привет всем, поменял рулевые тяги родные на Peroni(италия) и начался стук в районе рулевой рейки, ктонибудь сталкивался может тяги бракованные?
Buzz LightYear
19 April 2011
Iliya45
может совпадение
со стуком в самой рейке(увелич.зазор рейка/червяк)
Synoptik
19 April 2011
Iliya45
Еще с опыта владения Ауди дал себе зарок: не надо ничего покупать, где написано "Италия", ибо это синоним Китая.
Gemini_09
23 April 2011
добрый день всем,прошу помощи,началось все со стука при небольшом вращении руля,в правую сторону,думал опорный подшипиник,потом заметил что стук есть и без гура(т.е при выключеном двигателе)
полдез под мошину,взялся за рулевые тяги,в машине качали релем в разные стороны,на тяги отдавал стук биение,решили что они виноваты,отсоеденили правую тягу-шатаю ее,вверх вниз,поперек по диагонали,от себя к себе,ни киких стуков люфтов,отсоеденил вторую тягу,тоже самое все мягко,никаких люфтов,туда сюда не ходит,на отсоедененных от колес тягах(машина на подъемнике,)шатаю рулем стук всеравно есть..стучит где то в рейке,тяги отсоеденены от колес,значит не вних дело?или на месте соединения тяги с рейки что то может быть?или это всетаки рейка?
systemroot
23 April 2011
Gemini_09
100% рейка
ARHANGEL_666
23 April 2011
Gemini_09
пробег какой у Вас ?
Gemini_09
23 April 2011
64 тыс.км..
ездил с разбитым амортизатором правым,ничего не стучало(всмысле рейка)поменял-тоже,все норм,вспомнил о подшибниках опорных,решил их заменить,заменил,и дня через 4 началось стучание,биение,думал не так подшипник поставвил,полез под машину и понял что не в нем дело..
ARHANGEL_666
24 April 2011
у меня ща 67... тоже постукиывает... но как я понял можно итак кататься... стучит тока при вывернутом руле и немного... и если через рельсы например поворачиваеш или по ямкам... на диагностике сказали что все в идеале, рулевая рейка в норме, люфт в приделах допуска( диагностика в Белом сервисе делалалась, не диллер форда)...
еще есть возможность купить Б/у рейку...9 тысяч за нее просят... думайте стоит ставить такую ? за новую 14 вроде...
aleksandr0467
24 April 2011
Подтяни на 10-15 градусов(а может и чуть больше) пластмассовый болт и забей!Такая же фигня происходила! Не думаю,что рейка б/у будет лучше твоей.Гарантия кончилась,подтянул и как новая машина!
ARHANGEL_666
24 April 2011
aleksandr0467
В один сервис заезжал..мастер сказал что и со стороны пассажира уже болтается немного..так что подтягивать смысла нет... хотя со стороны пассажира я стук не слышу) точно ниче не испорчу ?)
Вот тоже думаю б/у заказать...тока ставить еще надо тоже ее...
