Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
524,3K
4,1K
tomol22
20 March 2011
Numme
Понятно спасиб за совет!
lp-san
24 March 2011
Numme
На фото C-Max, или что-то в этом духе.
maxnam
30 March 2011
Уважаемые может сдесь кто подскажет, плохо работает радио в машине, сначала думал что магнитола, поменял и такая же история по москве часто шипит, а как тока за мкад вообще пропасть может???
Wzhick
30 March 2011
maxnam
Зависит от магнитолы, от антенны, и станции. У меня алпайн со штатной антеной великолепно работал и по москве и за мкадом. Некоторые станции ФМ диапазона брал за 70 км.
masterey
30 March 2011
Wzhick,
maxnam
Ну у меня штатная магнитола берет Русское и Дорожное до 130 км на юг. Но конечно не лучшим образом.
В Москве у меня часто шипит, на других машинах тоже бывает (Приус, Аутлендер). Так что нужно больше информации. Может быть это началось после установки чего-либо?
Wzhick
31 March 2011
masterey
Русское и дорожное как бы не совсем то. У них много передачиков в районых центрах на основных трассах, так что удаленность от москвы на них не влияет. Прием ФМ сигнала из москвы, на расстоянии 130 км, на наземную антену невозможен в текущих реалиях. Дальность приема зависит от высоты установки передатчика, если его засунуть на самую макушку телебашни это обеспечит только 85 км.
Vladimir36
2 April 2011
Подскажите пожалуйста ff1 магнитола 4600 cd, вставляю диск пишет Error E15 что делать?
suslik74
2 April 2011
Ну что, мне никто не ответит?((
Имеется саб и усил мистери:
Номинальная мощность: 200 Вт
Максимальная мощность: 400 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 28 Гц - 2,9 кГц
Сопротивление (моно): 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ, 1 Вт/м
Хочу убрать саб, заказать аккустическую полку и в нее блины поставить и подцепить к старому усилу.
Размер автомобильной акустики 150х230 мм
Номинальная мощность акустики 150 Вт
Максимальная мощность акустики - 300 Вт
Диапазон частот автоакустики - 35-22000 Гц
Чувствительность автомобильной акустики - 90 дБ
Номинальное сопротивление акустики 4 Ом
Глубина врезки 86 мм
фронт остается штатный...
вопрос, кто нибудь на седан полку деревянную ставил? Если не резать железо, этого очень не хочется...нормально будут колонки играть?
suslik74
4 April 2011
Возможно ли на седан поставить полку, деревянную, сделать так, чтобы колонки повыше были, и не резать железо?
Qbc
4 April 2011
suslik74
Под железом чтоле колонки прикручивать?
И от меня вопрос:
Есть усел моноблок на 600 Вт номиналом на 4 ом и очень приглянулся саб на 250 номиналом и 800 максимум Вт. Велика ли вероятность что саб крякнет, если ещё учесть то что он будет бандпасс?
(усел остался со старой машины где стоял 15-ти дюймовый алпайн р серии, усел нравиться очень, а щас решил поставить готовый гробик-банд-пасс, от монстров в багажнике устал)
Numme
4 April 2011
Qbc
если ручку громкости не выкручивать, не крякнется
Qbc
4 April 2011
Numme
Тонкая ли грань получается? Успеет ли захрипеть?
Numme
4 April 2011
Qbc
тонкая
по хорошему, или бошку мощней,или усь послабей
Grizzly
4 April 2011
проставки никто не отменял вроде) парочку засунуть облепить стекловолокном да обтянуть карпетом. Думаю дешевле выйдет и симпотичнее чем колхозная полка
SergeyD.
4 April 2011
Подскажите новичку. Чтобы добраться до колонки сеточка в двери отдельно снимается ? или надо все разбирать... Нашел здесь только фотографии как целиком снимать
Vladimir36
4 April 2011
Vladimir36:
Никто не сталкивался с такой проблемой?
SWG
4 April 2011
Только целиком обшивку двери снимать. Сеточки там вообще не демонтируются, даже если всю обшивку снять.
Wzhick
5 April 2011
SWG:
Снимается обшивка полность. Сетка к обшивке приварена.
lp-san
5 April 2011
Numme
Артём, не учи детей глупостям.
"Мощный" усь всегда лучше "менее мощного", т.к. последний раньше (на меньшей громкости) уже начнёт выдавать искажения, способные угробить дин.
Про согласование уровней уся и магнитолы не читал, что-ли?
suslik74
5 April 2011
Grizzly
а играть норм будет если не в дереве?
Гемоглобин
19 April 2011
Подскажите, как распределить бюджет в 10к рублей на музыкальное оформление машины ?
что лучше туда поставить, что не стоит? желательно с названиями моделей +)
lp-san
19 April 2011
Гемоглобин
Кроме шумки дверей ничего на ум не идет в таком бюджете.
Numme
19 April 2011
lp-san
почему, можно начать с пионера и двери передние зашумить.
Гемоглобин
20 April 2011
lp-san
а если не привязываться к бюджету ? (шумка стоит по всей машине уже)
Numme
че за пионер ?
Было бы классно если бы рассписали варианты "продвига" музыки...(забудем про бюджет)
lp-san
20 April 2011
Гемоглобин
88-й пионер, двухполосная компонентная акустика на фронт, 4-канальный усь, шумка передних дверей, без тыла вообще.
Numme
Пионер? Без уся? Со штатной акустикой? Зачем?
Numme
20 April 2011
lp-san
чтобы со следующих денежных вливаний взять усь и так далее. Москва ведь тоже не сразу строилась. ну и человеку будет интересно, ведь прогресс будет заметен
думаю ответил на твой вопрос
Гемоглобин
21 April 2011
У меня еще печальная сетуация, у меня нету задних колонок в дверях, подскажите, что туда можно засунуть ?
SWG
21 April 2011
Шумоизоляцию
Wzhick
21 April 2011
Гемоглобин
ничего не надо засовывать.
Гемоглобин
24 April 2011
от у меня выведен провод в багажник, он раздваиваеться на две вилки.
Для чего они и что туда можно воткнуть?
Магнитола Panasonic CQ-C7302N
Стоит шумоизоляция по всей машине, стоят пищалки спереди.
Колонок в задних дверях нету соответсвенно+)
Я решил, что вилки для активного саба...
Вообщем, что можно туда поставить и для чего нужны эти две вилки.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
