Работа климат контроля.....
18 years ago
Сегодня у нас выпал первый снег и заметно похолодало В мануале читал, что при температурах ниже 5 градусов кондей не включается. Сегодня ради эксперимента попробовал его включить, и он включился, на дисплее климата появилась надпись "A/C ON". А бортовой компьютер показывал -1 градус. Понять, действительно ли кондей включился, или просто вывел надпись мне не удалось, т.к. на всякий случай сразу же его выключил. Кто-нибудь знает, в чем может быть дело? Действительно ли кондей включается, или просто выдает надпись?
dimbass
26 October 2005
9,1K
GlebAl
23 September 2006
J.Sharp
Климат удобнее кондея. Если на него есть деньги, то лучше купить. Нет денег - и только с кондиционером жить можно, правда температуру придётся руками подкручивать
araleng
23 September 2006
J.Sharp
Только вопрос остаётся стоит ли тратить 390$ на климат, если ездить круглый год?
Я вижу, что Вы и некоторые другие господа не понимаете, что такое климат-контроль в принципе. КК - это не нечто отличное от обычной системы отпления, вентиляции и кондиционирования, это автоматизированная система управления всеми вышеупомянутыми системами в комплексе. Его задача - автоматически поддерживать установленный температурный (и косвенно влажностный) режим в салоне автомобиля, при изменяющихся внешних параметрах, вне зависимости от времени года.
Стоит или не стоит это дополнительных денег-вопрос сугубо индивидуальный. Очень приближенно можно провести аналогию с телевизором и ИК пультом к нему. Можно обойтись без пульта? Вполне. Имеет ли смысл (если представить, что пульт и соответствующая система в самом телевизоре стоит 5000 рублей например) отказываться от данной опции? ИМХО нет.
J.Sharp
23 September 2006
2 -George-
А как же народ воздух зимой сушит? Встречал не раз темы типа - "кондей нужен и зимой"
2 arelend
Впринципе понимаю, но не знаю насколько хорошо климат реализован в фокусе
Вы когда-нибуть проводные пульты ДУ для телевизоров видели? Вот от них уже можно отказываться.
araleng
23 September 2006
J.Sharp
Зимой воздух и так сухой. Имеется в ввиду межсезоньее, слякоть.
Не хуже, чем в любых других авто подобного класса.
С пультами пример УСЛОВНЫЙ. Никакого сходства с КК по техническому устройству и назначению. Я хотел сказать, что телевизором можно управлять и без пульта, кнопками и ручками на панели. Но удобно ли это? Представьте, что система дистанционного управления TV продавалась бы опционно и стоила неких дополнительных денег. Аналогично и с КК. Принципиально в системе вентиляции, отопления и кондиционирования ничего не меняется, просто, как и в случае с пультом TV, Вы получаете дополнительный комфорт за дополнительные деньги.
mig177
23 September 2006
J.Sharp
Не парьтесь сушкой воздуха.
Если берете Фокус и есть деньги на климат,который "раздельный",,
то брать однозначно.А если женат,то по определению(бывает,часто
не совпадают температурные предпочтения.)
Lamer
23 September 2006
Климат может работать и зимой в отрицательную температуру. Датчик стоит под капотом, насколько я знаю, поэтому когда машина хорошо прогреется, в процессе поездки, кондей может включаться. У меня на фокусе правда стоит ручное управление, но зимой, даже при -5 примерно, кондей подключался. Мною лично проверено в снегопад. А зимой как вы знаете в Москве даже при -5 -10 градусах все равно слякоть, из-за реагентов. Поэтому стекло запотевает, особенно в снегопад, а когда включал кондей, все замечательно подсушивало. На коротких поездках климат (кондиционер) при минусовой температуре включаться не будет. Защита сработает (под капотом будет не жарко) и муфта не включиться.
Летом понятно удобно. А зимой удобней ли климат печки с кондеем?
Летом удобно, а почему зимой не удобно должно быть. У нас зимы в Москве в основном не ниже -10. Так вот, если вы ездиете не менее часа полутора по Москве, все будет работать замечательно.
-George-
23 September 2006
На ФФ-1 так и было, на ФФ-2, к сожалению, нет - датчик не под капотом.
Александр123
23 September 2006
Поясните, что с климатом, зимой, нельзя включить режим осушения воздуха? С кондеем постоянно зимой ездил при включенной печке, чтобы стекла не запотевали. Жалко если так, развелся на климат именно по причине его автоматичности, а тут такая засада. Лучше - бы оставил просто кондей так и знал, что хуже выйдет.
araleng
Стекла потеют от растаявшего снега с обуви.
крольбан
24 September 2006
Я думаю,что в программе климата прописано принудительное включение кондиционера,для самзки компрессора,даже в холодную погоду.
Если в мануале прописано-ездить с включённым ВСЕГДА,значит так и надо делать,иначе следующей весной-летом вы можете обнаружить,шо компрессор навернулся из-за отсутствия в нём смазки.
araleng
24 September 2006
Александр123
Такое впечатление, что Вы не читаете предъидущие посты. С КК можно ВСЕ, что можно с простым кондиционером, и еще кое- что.
У меня не потеют. Возможно у Вас фильтр салона забит до упора. И маленький совет про растаявшую воду с ног. Кладите перед поездкой в ноги газетку, а после поездки выбрасывайте и будет Вам счастье.
-George-
24 September 2006
Александр123
Каша у вас какая-то в голове.
Добавлю, к сказанному araleng - никакой обычный кондей на машине, зимой в мороз НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!
Лампочка/индикация у вас будут гореть, но муфта включаться НЕ БУДЕТ - холодно!
alex1177
24 September 2006
-George-
Ну и как же тогда выполнять рекомендации - включать периодически кондей и зимой в том числе, если он зимой не включается?
araleng
24 September 2006
alex1177
Заезжать в помещение где температура выше 0 (подземный паркинг, автомойка и т.п.).
Александр123
24 September 2006
На киа рио и деу нексии зимой можно включить кандей. По крайней мере, на рио точно можно на деу уже не помню, он сам (кондей) автоматически включается при запуске двигателя, если включен обдува лобового стекла. Включал и при -15 точно, что работал кондиционер, потому что просто холодным воздухом так не осушишь. Собственно сушить надо в режиме рециркуляции салонный воздух, т.е. кондей + печка - получается быстро и хорошо! В этом суть и преимущество авто с кондиционером. А тут так не выйдет, это и написано для климата или просто кондиционера, а если нет разницы, зачем климат нужен зимой? а летом и ручки крутить можно или окно открыть! Последнее это так, личное мнение.
araleng
Не будет счастье, потому что горячий обдув в ноги, а влага испарилась и тут же из-за разницы температур аккумулировалась на стекле. Газета это так, что бы озеро не разводить.
-George-
24 September 2006
Александр123
Спорите абсолютно ни о чём!!!
Не верите нам - сходите спросите у профессионалов!!!
Никакой автомобильный кондей в -15 вы не запустите!!! Воздух итак сухой.
Что характерно, можно купить машину ввобще без кондея!!!
Разница всегда одна - не нужно крутить ручки, с запаздыванием на перегрев или охлаждение салона!
araleng
24 September 2006
Александр123
Не буду больше ничего Вам советовать. Судя по всему, мы с Вами живем в разных мирах. Все вышеописанные Вами проблемы у меня лично отсутствуют. Стекла не потеют, газета отлично впитывает воду. Повторю еще раз напоследок - возможно у Вас какая-то глобальная проблема с вентиляцией салона.
З.Ы. А КК зимой для того, чтобы поддерживать постояннную заданную температуру, собственно как и летом
Александр123
24 September 2006
Поправьте если не так: одна из проблем кондиционера в мороз в том, что воздух, который надо охладить уже и так холодный, так если брать теплый из салона и осушить в режиме рециркуляции? вроде как все будет ок. Так он включится или нет?
-George-
не понял вы это имели ввиду:
http://wwwboards.auto.ru/conditioner/29255.html
mad MAX
30 November 2006
был на в Превоксе форд...мастер сказал что если есть климат - контроль то он сам регулирет включать кондей или нет !!! в независимости от того включено ON или OFF
правда никто не сказал до сих пор (даже на сайте) так ли это???
Mobildik
30 November 2006
при низкой температуре воздуха что климат что кондей не включаются (ну естественно климат сам работает но только на нагрев, охлаждать он не будет так кондиционер не включиться)
mad MAX
30 November 2006
значит можно просто включить режим авто конд-ON и все будет происходить автоматически???
где это прописано??
-George-
30 November 2006
mad MAX
Вы, наверное, не поверите, но обо всем этом, можно прочитать В МАНУАЛЕ!!!
Так что RTFM!!!
mad MAX
30 November 2006
в инструкции нет я смотрел там...
Alex_Programmer
30 November 2006
вы говорите, что при ниже 5 за бортом кондер не включится... а как он определит сколько за бортом, если в моей комплектации климата и компа нету? соответственно датчика забортной температуры нету...
Парни вы че как первый день на свете живете?
Ни у кого кондиционера дома нет чтоль?
На охлаждение кондиционер не включится при менее +5 - +10 бытовой, если нет зимнего подогрева внешнего блока.
Какое осушение воздуха если компрессор не работает и внутренний радиатор кондиционера теплый? Вы че парни?
Закройте тему!
-George-
30 November 2006
Плохо смотрели - читайте внимательней!!!
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
