11111111111111111111111
13 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
90,5K
3,4K
Vovan_mail
18 February 2011
AndreyOlegovich
Обрыв ремня ГРМ тут тема
artemio
18 February 2011
Vovan_mailSlava917
спасибо, проверю провода на АКБ и на стартере
Попробую сегодня залезть если не поможет проверка кабеля АКБ и стартера.Спасибо!
Vovan_mail
18 February 2011
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/334289.gif
1 Переключатель если АКПП. отсутствует если МКПП
2 Пятак во втягивающем реле и сама катушка втягивающего реле
3 реле
4 отсутствует перемычка если АКПП
5 замок
Коричневый проводок пошел на мозги, не даст вам включить стартер если на селекторе не включена N или P отсюда надо смотреть селектор на АКПП
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/334297.gif
artemio
18 February 2011
Vovan_mail
спасибо!Это я так понял схема стартера?Я распечатал себе, но надеюсь если кабель подергаю заведется)Машинка все время заводилась и ездила без проблем.Вчера много ездил тоже.Думаю какая нибудь мелочь.Замерзло может что.Или отошло.
ilyasykt
18 February 2011
azzee
Спасибо, у меня получилось после 2-х десяти секунд завести авто. Именно твоим способом. Скорее всего аккум дал электричество и прогрел контакты... Посмотрим,повторится проблема завтра или нет...
mitre-rs
18 February 2011
Два дня назад , по такому холоду , посадил аккумулятор . Сегодня поставил новый . Завелась , не с первого раза , а раза с пятого . Но вот проблема , не держит холостые . Минут 10 жал на газ , холостые все равно не держит .
В чем может быть проблема ? Говорят , стоить обнулить компьютер , возможно ?
Заранее спасибо .
алекс2510
18 February 2011
artemio
у меня тоже не крутился сначала потом крутанул так ,что в итоге пришлось заказывать движок на замену.Загнул все клапана,пару шатунов,задрал цилиндры.Сижу теперь кукую без машины-движок жду.Причину кстати так и не выяснил
Andrey2106
18 February 2011
mitre-rs
Он уже обнулился при севшем акб...должно пройти км через 100
mitre-rs
18 February 2011
Andrey2106
Через 100 км ?
Да я же тогда на каждом светофоре глохнуть буду .
Vovan_mail
18 February 2011
mitre-rs
Перенастройка, коррекция ECU происходит через 20-25 км после обнуления не более 50 км, то есть снятия клемм с АКБ. И то если машина нормально работала, то после обнуления она чуток подтупливать будет (хуже приемистость и тп), но если она уже тупит то еще больше тупить начнет. В твоем случае это не поможет, ищи причину.
artemio
19 February 2011
azzee
Спасибо за ваш способ завелся с пятого раза.видимо отогрелось и завелось
igor55591
19 February 2011
поставил автодоводчик тигр на 4 окна на форд фокус 1 и возникли две проблемы
1.нужно постояное питание на окна
2.закрываються за цыкл неболее 10 см
СПАСАЙТЕ
miheyRF
19 February 2011
помогите, спасите сегодня завел машину включил печку,кондиционер чтоб стекло быстрее отошло сек через двадцать появился странный гул, загорелась лампа аккумулятора, прогрел поехал загорелась лампа чек эндж машина стала глохнуть.
Senchenko
19 February 2011
Здравствуйте!
У меня перестал открываться капот, видимо замок накрылся. Подскажите, есть ли возможность вскрыть капот без обращения в автосалон и как это сделать?
Заранее благодарен!
SWG
19 February 2011
Senchenko
Сегодня с утра тоже чуть не испугался - думал, поломался замок !
Немного поковырявшись, понял: при повороте ключа в положение "1" капот должен "отщёлкиваться" вверх, а этого - не происходит! Если потянуть его рукой вверх, то всё нормально: доворачиваем ключ в положение "2", и - открываем капот!
Там, в замке, есть подпружиненный штырь, который и "выщёлкивает" капот вверх, так там, видимо, смазка замёрзла - вот он и не "выпрыгивает". За бортом - минус 20
Senchenko
19 February 2011
Я с ним уже несколько дней мучаюсь, думаю он действительно накрылся!
Просто если в салон ехать, то это дорого выйдет. поэтому думаю как самому вскрыть(
kentpol1987
19 February 2011
Вопрос Гуру, подскажите поджалуйста! Треснула одна задняя пружина FF1 1.8Zetec, изза этого с задней стороны слева постоянно что то долбит, и жуткий гул при езде, в сервис отдал, сказали ступичный подшипник нужно менять и пружины. Вопрос пружины менять две или одну? Можно ли просто купить пружины и подшипник и поменять их, или нужно еще какието доп рем комплекты в виде резинок болтов сайлетнблоков и тд? Если нужно то напишите что именно, заранее спасибо.
kentpol1987
19 February 2011
И пружины если кто нить недавно покупал то напишите цены, а то у нас в Перми в ФОКУСЕ 2200 за штуку..
igor55591
19 February 2011
jhnkj
Johnnie Walker
19 February 2011
всем привет подскажите в морозы тут с утра вышел как обычно завёл машину, завелась еле еле, но с 1 раза с подгазовкой.пошёл чёрный дым и воняло,мне сказали что это маслосъемные колпачки,больше такого не было,это серьёзно и дорого стоит поменять эти копачки?
FICUS 1
19 February 2011
Optimus Prime
масло часто подливаешь? пробег какой?
Johnnie Walker
19 February 2011
FICUS 1
пробег 130тысяч,машину купил в марте 2010,в последний раз масло меняли примерно в октябре у офф дилера,уровень не менялся,после этого дыма уровень тоже проверил как был на максе так и есть,масло не совсем чёрное,ну т.е. ещё живое
Numme
19 February 2011
Optimus Prime
свечки какого цвета?
Vovan_mail
19 February 2011
Optimus Prime
Возможно не масло вообще, когда крутил пары бензина попали в выхлопешку и при старте воспламенились и догорали уже в трубе, полетела сажа, может от этого такой был эффект.
Johnnie Walker
19 February 2011
Numme
эм я не знаю а какой ключ для свечей?у меня набор инструментов оттуда подойдёт чего нибудь?летом просто смотрели свечи нормальные были
Vovan_mail
Думую скорее всего вы правы,т.к. это было буквально пару секунд и больше не повторялось
FICUS 1
19 February 2011
Optimus Prime
каждый раз при пуске дым валит?
FICUS 1
19 February 2011
в сильный мороз может из-за обогащённой смеси такое быть.
Johnnie Walker
19 February 2011
FICUS 1
не не вот только 1 раз это было!
Ну я понял вообщем не страшно,всем спасибо!
Igor1979
19 February 2011
Optimus Prime
Богатая смесь.Это нормально.Такую ифу даёт температурный датчик,поэтому чёрный дым!
FICUS 1
19 February 2011
Optimus Prime
у меня кстати позавчера с утра при запуске при -29 завёлся (стартером пришлось крутить около 2-3с, дольше чем обычно) и из глушака тоже дымок чёрный слегка пошёл.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
