Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
kazinik
15 February 2011
Ну ни знаю как по поводу потоков у меня на майфуне все фильмы весом до 700-900 метров идут с карты без тормозов, все что тяжелее уже , диски идут все без тормозов независимо от качества записи видео.
alligator44
15 February 2011
VitoTlt
Цитата
Максимально возможная скорость чтения для USB 1.1 составляла 12 Мбит/с или около 1,5 Мб/с.
Но это пиковые возможные скорости, обычно скорость чтения не превышает 1 Мб/с
А у USB2 какая пропускная способность ?
По спецификации максимальная скорость передачи данных для USB 2.0 Hi-speed может быть равна 480 Мбит/с (хотя на данный момент она реально не превышает 60-80 Мбит/с - около 8-10 Мб/с).
P.S. Запиши видео с бОльшим битрейтом на диск и проиграй на ГУ.
Будешь приятно удивлен...
tsmek
15 February 2011
VitoTlt
kazinik
Не путайте килобиты и килобайты!
А так же аппаратную часть и программную!
Скорость принято обозначать в битах, объём в байтах. зависимость между этими величинами - линейная!
"Тормоза" не зависят от объёма файла, который нужно пропустить через некое соединение - например USB. Зависимость существует от пропускной способности канала и той информации которую Вы хотите через него пропустить. в случае с видео-аудио это переменный объём бит в секунду.
Видео файл DVD (mpeg2) имеет битрейт от 2000-10000 КИЛОБИТ в секунду. Соответственно если у вас USB 1.0 ( до 1500 кбит/сек) то будет ахтунг. Если 2.0 без технологии Hi-speed (до 12500 кбит/сек), то практически на грани.
Если это *.avi с битрейтом 1000 кбит/сек Вы не должны испытывать проблем с тормозами ни с медленным USB ни с медленными флешками... наверное
VitoTlt
15 February 2011
Вот я поэтому и оперирую правильно терминами "килобиты" и "мегабайты" Поэтому и говорю, что для Mpeg4 потока достаточно скорости USB 1.0. А по поводу USB 2.0. На практике я прокачивал через USB 2.0 со скоростью 30 мегабайт в секунду.
alligator44
15 February 2011
VitoTlt
Оперируешь правильно...
Просто попробуй записать на диск и проиграть.
Увидишь, что тормоза пропадут.
tsmek
15 February 2011
VitoTlt
Абсолютно верно!
250 мбит/с - это такую скорость балалайка развивает???
tsmek
15 February 2011
alligator44
Потому что dvd привод скорости 1x ( если ещё такие существют ) имеет скорость чтения 10 мегабит в секунду, что как Вы видите вполне и вполне достаточно!
bor2005
15 February 2011
zsv
Привет! Вот фото которое ты просил.
mitiok2
16 February 2011
Мегабиты, килобайты
Вот это мало или много? bit rate 7443 Kbps?
Это я к чему, вчера мучал Roadrover и себя, и понял что если звук записан не в mp3 на два канала или меньше, то avi-шка у меня не идет ни под каким соусом. Стоило исправить звуковую дорожку и все пошло-полетело.
DimsSga
16 February 2011
А куда оптимально кинуть GPS антенну от фантома 8500g hdi? прочитал что ее можно просто на крышу поставить для лучшего приема, это правда?
tsmek
16 February 2011
mitiok2
Для USB 1.0 практически не реально - одни тормоза должны быть.
Для USB 2.0 может нормально пойти, а может и нет - если битрейт переменный.
Для USB 2.0 HS Должно быть как в кино
С дИска по идее тоже должно быть как в кино
mitiok2
16 February 2011
Решил поиграться с фонами, получилось.
С фотика экран как то некрасиво получается
mitiok2
16 February 2011
tsmek:
mitiok2
Вот я и непонимаю, с флешки проигрывается только "в путь". Долго мудрил с битрейдами видео, оказалось, как писал выше, проблема в кодировке аудио.
tsmek
16 February 2011
mitiok2
По поводу видео-аудио и прочего - Я поищу и выложу статью (вроде была на "4пна" лет 5 назад) там всё подробно было расписано про кодеки форматы и прочее и способы, как БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО перегнать перекодировать или скажем подменить звуковую дорожку и т.д. т.п.
PS Есесенно есть Пинакластудия, Адоб, Сони и прочие громоздкие программы. Они делают видео качественно и долго. Слишком качественно и долго для такой техники...
mikekk
16 February 2011
Ребята. Такая есть инфа: Андрею Скорпиону срочно нужна помощь !. Правда что ль?
З.Ы. Похоже нужно парню помогать.
zsv
16 February 2011
bor2005
У тебя шестая винда, а у меня четвертая. Может под это дело прошивку у китайцев потребовать? В принципе, всё без проблем работает, кроме пока пятого навитела, но на всякий случай прошивку иметь - великое дело. Перед заказом у них просил прошивку - не дали
-Phil-
16 February 2011
mikekk
Да. Это правда. Перенесу сюда копию сообщения из шапки темы.
Уважаемые друзья-одноклубники.
Очень нужна Ваша помощь!
Случилось так, что у нашего, очень многим известного, одноклубника Андрея Скорпионъ возникли ОЧЕНЬ серьёзные проблемы со здоровьем. После прохождения нескольких курсов лечения здоровье его, то улучшалось, то снова становилось хуже. Было сделано несколько операций, результаты которых будут ясны позже. Сейчас его переводят из одной больницы в другую для прохождения очередного курса лечения, сколько курсов еще может понадобиться не знает никто. Андрей не работает больше полугода, Татьяна – его жена, разрывается между детьми и Андрюхой.
Само лечение теоретически «бесплатное», но разве у нас есть «бесплатная» медицина??? Все финансовые резервы подошли к концу, и мы, близкие друзья Андрея, решили обратиться за помощью к клубу.
Наверное, это какой-то несправедливый закон природы, что несчастья происходят с самыми добрыми и отзывчивыми людьми. А Андрей именно такой и есть. Ведь скольким клубням он помог и словом и делом. И сколько человек сказали ему за это «спасибо»…
Из соображений этичности, мы не будем называть диагноз, не будем прикреплять справки и заключения, но мы надеемся на помощь клуба.
По всем интересующим вопросам можно обращаться:
Дмитрий – k-510(Москва)
Ренат - Topa (Москва)
Георгий – Джордж Вашингтон (СПб)
Наталья – Марта Вашингтон (СПб)
Владимир - stom(Воронежская обл.)
Иван - Wizard-757(Белгород)
Расчетный счет и прикрепленную к нему карточку открыли на имя Дмитрия К-510, так как у Татьяны – жены Андрея- просто не хватает времени всем заниматься. Карточка в самое ближайшее время будет передана именно ей.
Банк получателя: Сбербанк России ОАО
БИК: 044525225, ИНН: 7707083893, КПП: 775003035, ОКАТО: 45286580000
Корр. счет: 30101 810 4 0000 0000 225 в ОПЕРУ МГТУ Банка России
Расчетный счет: 30301 810 8 0000 6003 800
Получатель: Перегудов Дмитрий Юрьевич
Номер счета: 40817810938176305428
код подразделения Сбербанка России: 9038/01419
номер карты: 6761 9600 0022 802723
Для отправки денег НУЖЕН ПАСПОРТ !
Создан Яндекс-кошелёк 41001881749385
Если вдруг кому-то будет неудобно связываться с банком, карточками и т.п, но помочь хотелось бы, то они могут связаться с вышеуказанными лицами.
Спасибо всем, кто откликнется и не останется равнодушным.
С уважением, С-Максоводы ФФКлуба.
Если у Вас возникнут вопросы - обсуждение в В память Андрею Скорпионъ (сообщение #9452424)
-Wolf-
16 February 2011
Даже как то неудобно после такого сообщения что то тут писать!
Приблизительно понимаю что у Андрея!
Тут главно верить в победу над недугом и бороться.
Попробую через онлайн сбер перевести.
Но все же задам вопрос:
А кто нибудь пробовал рзъем USB который стоит в подлокотнике (для айпода) подключать к Фантому или его аналогу?
kazinik
16 February 2011
Кто заказывал у Boba через сколько примерно времени после оплаты он отправлял посылку?
Bonez
16 February 2011
kazinik
Там видимо как китаец мимо почты ходит, так и отправляет. Мне через неделю выслал, и то после того, как ему два раза написал еще с напоминанием.
Bolearic
16 February 2011
кто нибудь ставил себе Mystery MFF-6503DS?
и в целом, марка Mystery как по качеству?
в большей степени слушаю радио, и по этому, уровень сигнала должен быть как минимум такой же как и у штатной магнитолы. у меня сейчас сони, но и 6000 сд тоже была.
от двд магнитолы мне нужно в первую очередь радио, во вторую мультики ребенку.
вовик846
16 February 2011
А как узнать на Хулигане 8780 какой Виндоус установлен?
siv62
16 February 2011
вовик846
шагай в навигацию там настройки затем система
gonzik010
16 February 2011
вовик846
нажать кнопку navi и в настройках твоя прошивка и система высветится
вовик846
16 February 2011
siv62
gonzik010
Я когда в навигацию захожу, у меня белый экран и 3 кнопки сверху - домик, пип и крестик
VitoTlt
16 February 2011
tsmek
250 мегабит - это я замерял на компе реальную пропускную способность USB2.0.
mitiok2
У каждого видео файла есть "общий битрейт", состоящий из "битрейт аудио" и "битрейт видео". ~7000 битрейт - это рипы неплохого качества в FullHD, что в принципе нереально на китайских балалайках смотреть. У тебя скорее всего битрейт видео небольшой, а вот битрейт аудио сильно заморочен апконвертом (какой-нибудь DTS), поэтому 90% твоего битрейта в ~7000 составил аудио-поток. Поэтому пережав аудио в нормальный MP3 решились все проблемы с воспроизведением.
P.S: У меня на WinCE5.0 стоит Navitel 3.2.5... и в принципе всё устраивает. Есть ли смысл переходить на 3.5 или 5.0 ? Какие плюсы?
Ts_Alexandr
16 February 2011
вовик846
белый экран - это калибровка экрана при первом включении!
поочередно нажми в центр черного крестика который будет скакать по экрану, затем нажми большой красный крест наверху, под ним будет кнопка ОК, нажми ее и попадешь в меню навигации
P.S. У меня кстати WinCE 6.0
WoOh
16 February 2011
что это такое?
ОЕМ штатное головное устройство Ford Focus 3
http://www.admc.ru/shop/product_info.php/products_id/311
что за зверь такой? у кого есть такой?
Alex_SLR
16 February 2011
Помогите советом. Поставил Фантом 8400 HDI. Все подключил, все работает, но не так как надо. Подключал через переходник фонокар
Теперь вопрос 4 провода с клемами. Желтый это постоянный плюс, красный + от замка, черный - земля, а синий это Back - Для чео он я не понял. Теперь при подключении магнитолы без ключа в замке она не работает, вставил ключ, повернул - включилась подсветка и сама магнитола. Я скрутил клеммы красного и желтого провода и теперь магнитола работает независимо от замка зажигания, но тут 2 нюанса. Вопервых завел машину - магнитола не включается, надо включать ее самому, тоже самое заглушил - она работает, надо выключать ее самому и без включенных габаритов не горит подсветка кнопок на магнитоле. Как сделать так чтобы магнитола работала независимо от замка зажигания, но при этом включалась вместе с заводом машины, глушиш машину она выключалась и при включении магнитолы загорались подсветка кнопок магнитолы независимо от габаритов автомобиля. Раньше стояла Сонька МП3- она работала именно по такой схеме. и еще Вопрос для чего нужны 2 отдельныш штекера на переходнике фонокар 4 пиновый и 6 пиновый(в отдельном защитном кожухе) ???
siv62
17 February 2011
вовик846
вставь SD карту в слот GPS CARD
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
