Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
Kodicc
21 January 2011
Msclne:
Через неделю поеду менять опорные подшипники, и заодно махну обе стойки стаба. на стойки от Мондео. Человек, который ремонтировал мне машину, сказал, что надежнее.
А поподробнее можно, от какого мондео, в смысле какого года(в старом или новом кузове)?
SKY_1980
21 January 2011
Всем привет ! Кто может подсказать появились хлюпающие звуки со стороны переднего левого колеса при переезде леж,полицейских и мелких ям на небольшой скорости
Msclne
21 January 2011
Kodicc
От мондео, который с 2008 года пошел.
zyntrady
23 January 2011
SKY_1980
Попробуй машину отогреть. Теплый гараж или стоянка... Потом посмотришь.
А вообще много вариантов есть. Я вот на днях на диагностику подвески ездил, в итоге посоветовали 8 сайлентблоков менять... Сижу, жду прихода запчастей...
Msclne
24 January 2011
SKY_1980
Стойка стабилизатора
mitia
24 January 2011
R
Raptor:
всем привет, чтото похожее сейчас наблюдаю у своего фокуса, глухие удары(как кувалдой по кузову в районе днища с правой стороны) во время прохождения неровностей больших неровностей, особенно хорошо стучит при перекатвании по неровностям с диагональным расположением ям (аля ухабистая дорока в любую русскую деревню =)))...причем сила и резкозть удара в кузов не зависит от скорости прохождения и глубины ямы...спереди заменены стойки стабилизатора, шаровые, опорники стоек, резинки стабильзатора, аммортизаторы бильштайн, подушка двигатетеля бильштайн...вот такие дела, думаю ещё машину поменять, вдруг поможет=)))...
2006 г.в.
103000 пробег
универсал
1,8 TDCi
У меня такая же фигня, после замены стоек стабилизатора и сайленблоков в передней подвеске при диагональном вывешевании как будто кувалдой снизу бъют, причем происходит это один раз, удар и все. Грешу на стабилизатор, а ты стойки сам менял или в сервисе, может их другой стороной поставили и они цеплять за что то начали. Или резинки стаба порвались и при нагрузке он соскакивает и в кузов бъет Если разобрался со своим стуком отпиши пожалста.
2008г.в
60000км.
седан 2л
shamon
26 January 2011
Привет всем! Подскажите, с чем может быть связан неприятный трущийся звук во время ускорения, возникающий на скользкой дороге на низких передачах. (в моментах проскальзывания и сцепления с дорогой). Такое впечатление, что звук передается на коробку передач. Раньше этого не замечал. Что это может быть? Фокус 2, 116 л.с. 2006 года, пробег 82 тыщ.
Tovich
1 February 2011
Ну и я напишу.
Последнее время заметил, что когда утром начинаю движение на промерзшей машине, при проезде небольших неровностей (типа намерзших кусков льда на асфальте и т.п.) откуда-то справа раздается очень громкий и резкий стук! При чем, стук с прогревом машины постепенно проходит, т.е. даже если на месте прогреть машины и салон, стука не будет! Что это такое? Может лёд где за ночь замерзает и потом ломается? Но почему он каждый день примерно одинаково намерзает? Или это что-то в подвеске? Куда смотреть?
Равновесие
1 February 2011
Tovich:
Аммортизаторы износились и теряют эффективность на морозе.Как только масло в них прогревается-все проходит.
Tovich
1 February 2011
Равновесие:
Tovich:
Они и на месте тоже прогреваются? Стоит довести стрелку до 60гр. и поехать - никаких стуков нет!
Равновесие
1 February 2011
Tovich:
Да, тепло от двигателя передается...У меня было все ровно также: поменял аммо, они совсем убитые оказались, все пропало...
andrew1991
1 February 2011
Равновесие:
Но он же локером экранирован. Скорее прогревается задубевшая резина опоры амортизатора.
Tovich
1 February 2011
Равновесие:
Tovich:
Ну значит буду к весне планировать замену аммов... на данный момент пробег 85000км, других претензий к аммам нет.
Tovich
1 February 2011
andrew1991:
Равновесие:
Вот это очень похоже на правду! Мне тоже так показалось вначале, т.к. стучит сильнее когда руль повернут. Наверно действительно опоры менять нужно будет в скором времени, а аммы может ещё поживут годик - пробеги будут небольшими...
Равновесие
1 February 2011
andrew1991
Я опоры старые оставил, поменял только подшипники.Да и чему там стучать?В подвеске, в задних рычагах например, гораздо больше резино-металлических соеденений, однако там стуков на морозе нет.
andrew1991
1 February 2011
Tovich
Опору менять скорее всего незачем - эта деталь практически монолитная, хотя...
В самой опоре стучать конечно нечему, но увеличение жесткости ее резины может значительно усиливать амортизаторные стуки. Проверено опытным путем.
Равновесие
1 February 2011
andrew1991:
Вполне это допускаю.Но основная причина, все же, в самих аммортизаторах.
andrew1991
1 February 2011
Равновесие:
Я этого и не отрицал, а отметил лишь, что в паре "амортизатор - опора амортизатора" от двигателя если что и нагревается, то это опора, но не сам амортизатор.
HrenFilipp
1 February 2011
джентельмены, уу кого сколько прожила задняя подвеска? что уже меняли? очень интересно мне...
Tovich
1 February 2011
В общем вывод такой, что весной по-любому нужно делать диагностику подвески и дальше менять то, что нужно. Кстати, осенью подвеску смотрели (у братьев) - криминала по переде не было, сзади с одной стороны втулку менять какую-то посоветовали, но пока не менял...жаба!
PopovIP
1 February 2011
HrenFilipp
По задней подвеске - 157т.км. пока пока только амортизаторы
HrenFilipp
2 February 2011
PopovIP:
HrenFilipp
повезло)))
andrew1991
4 February 2011
Избавился я наконец-то от стуков в передней подвеске (в основном справа) на небольших скоростях. Чего я только не менял... а виноваты во всем оказались амортизаторы.
Ставил кайабу 1.8-2.0 - стучало, кайабу 1.6 - тоже, бильштайн B4 - тишина!
Подробнее...
Равновесие
4 February 2011
О чем я здесь писал ни раз: рычаги и стойки у ФФ2 очень крепкие...
john31rus
5 February 2011
Добрый день. Такая проблема, при повороте руля влево на угол градусов 20 начинается шорканье в районе правого колеса, звук похож как колесо об защиту трет, только все это на скорости 80, а шоркает раз в 1 секунду. что это может быть???
macho_man
9 February 2011
коллеги подскажите кто знает на ФФ2 при трогание с места происходит короткий стук(щелчёк) ориентировочно со стороны переднего правого колеса. такая песня и летом и зимой что может быт?
Djenkins
10 February 2011
ребят, бывает появляется непонятный звук что-то среднее между писком, скрипом и скрежетом при движении, что по прямой, что по выбоинам, после того как машина постоит ночь на стоянке этот звук пропадает, но если минут 30 потом поездить звук опять появляется, если предположить что это сайлентблок, то что меняет факт ночной стоянки, от чего вообще может появляться какой-то звук??? если вероятно попала грязь, можно ли её как-то счистить и сколько в среднем выхаживают на ФФ2 детали подвески спереди и сзади??? просто у меня пробег 4300км, как-то рановато вроде да и вообше подвеска у ФФ2 издаёт звуки, в этом ничего страшного не вижу, просто при проезде выбоин есть глухие удары как шлепки шин, думаю это у всех, а вот что у меня за хрень не знаю
10 February 2011
macho_man
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Djenkins
10 February 2011
я определил что у меня издавало звук))) это оказалась металлическая трубка слева от движка, она скрипел в своём креплении, чуток вэдэшки и проблема решилась)))
CaRaMBaS
12 February 2011
У меян ксттаи обе опоры JP Group полетели очень быстро. Так что не ставьте их. Поставил оригинал опоры все пока хорошо тьфу тьфу тьфу.
Шум сцепления
