Мусор
14 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
25,3K
Stas2009
8 January 2011
подскажите плиз,давно не горят лампочки в фонарях подсветки дверей.надоело!хочу сам разобраться.С-МАХ 2008
urbanuser
8 January 2011
куплю ford c-max 2004-2005 года в москве,н.новгород
B-V-V
8 January 2011
urbanuser
Вот один: Ford Focus C-max 2004г. Trend 1.8 МКПП 52000км цвет серый .
Попробуй написать тут: Куплю - Автомобиль . Может что предложат.
Ну и мониторь : Продам - Автомобиль
-Евгенич-
8 January 2011
Stas2009, Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт) (сообщение #1182286)
mefody
10 January 2011
парни, простите... не могу найти тему.
Не работает 1 подогрев омывателя стекла (с водительской стороны). Где искать причину???
Marsel1973
10 January 2011
Всем привет! Подскажите уважаемые знатоки! Проблема в том, что печка, в холода, сначала начала пищать, а затем на первых трех положениях перестала работать, работает только на 4-ой скорости тумблера печки. Буду очень признателен за помощь!
Джордж Вашингтон
10 January 2011
mefody
Кирилл, вота: Форсунки омывателя (лобовое/заднее)
Джордж Вашингтон
10 January 2011
Marsel1973
Вота: Кондиционер / Климат: вентилятор отопителя
stiv40
10 January 2011
Добрый вечер! Кто то из форумчан выкладывал сайт ремонта и замены отремонтированных АКПП, вот и не могу найти его. Помогите!
testov-test
10 January 2011
stiv40
Может это АКПП : неисправности (сообщение #8590454) под скрытым текстом?
urbanuser
15 January 2011
всем доброго времени суток! приобрел себе авто ff c-max 2004 год 1800 мкпп ...суть проблеммы в следующем,при движении "накатом" т.е. на нейтральной передачем либо при длительной паузе при переключении с одной передачи на другую(не зависимо ниже-выше) ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ довольно сильные провалы оборотов почти до уровня когда авто вот вот заглохнет...НО при это когда стоишь на месте не двигаешся на нейтрале или просто выжав сцепление,с оборотами все отлично,а именно они не плавают и авто работает ровно.Всем спасибо.
p.s. ...знаю что нужно делать диагностику,но хотелось бы услышать от форумчан,может у кого то было подобное и он это излечил.
B-V-V
15 January 2011
urbanuser
Холостой ход : плавают обороты
Плавают обороты ХХ
testov-test
15 January 2011
urbanuser
А вот здесь собственно рецепт Впускной тракт:форсунки, дроссельная заслонка (сообщение #1313838)
urbanuser
16 January 2011
всем доброго времени суток! случилась следующая проблема (ford c-max 1800 2004год мкпп ) одним разом перестал работать парктроник,электро привод зеркал(зеркала просто перестали регулироватьс,вообще не подают никаких признаков жизни) перестал работать задний ход(не горит лампа когда включаю передачу) спасибо.
искал предохранители не нашел какой,или может не там искал
17 January 2011
у меня второй год максик 1.6 коробка механическая началась зима и возникают проблемы с заводом двигателя . как за -10 приходиться прижимать пол педали газа с 3 -6 раза заводиться . в ту зиму раза 3 не завелась выталкиваю из гаража пока катиться включаю зажигание и передачу и тут же заводиться.и потом целый день езжу заводиться сама а после ночи опять. компьютер проверял всё нормально ни каких ошибок. подскажите у кого были такие проблемы и как бороться
Kosssss
20 January 2011
подскажите тему про востоновление аварийных с мах.
взаимозаменяемость з.ч., в том числе передней фальшрешетки, 'телевизора', эмблемы С фокус 2.
загорелась лампа chek enjen 1.8 бенз 04 г.в. Расход, мощность в норме
спасибо
Джордж Вашингтон
20 January 2011
Kosssss
Запчасти : взаимозаменяемость, FINIS
Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
А вот тут можно и самому всё найти: ПОИСК
Джордж Вашингтон
20 January 2011
cthutq505
Двигатель : проблемы : плохо заводится
urbanuser
Электрооборудование
Джордж Вашингтон
22 January 2011
vicalic
1. Медиа : нештатная магнитола
2.
Капслок
Kosssss
24 January 2011
а про это нет?
ещё, может кто-нибудь занимался переделкой англиской фары (с-max, фокус2) в европейскую
Джордж Вашингтон
24 January 2011
Kosssss
Тема Оптика
vicalic
25 January 2011
Спасибо Есть над чем подумать
urbanuser
25 January 2011
всем доброго временисуток!собственно трабл вот в чем,искал в экзисте код запчасти и несмог найти,а искал задний правый фонарь на c-max 2004 год обычный не диодный...может кто подскажет,желательно стекляшку,а если нет отдельно стекляшки,то полностью в сборе...спасибо
Danilmag
25 January 2011
Вечер добрый всем.
Народ подскажите, положил глаз на данный C-MAX ( _ttp://cars.auto.ru/cars/used/sale/8532677-ed50.html ), по цене готовы за 530 отдать, есть небольшие замечания по кузову, несколько небольших царапин и вмятин, небольшая трещина в лобовом со стороны пассажира (засверлена), больше существенных недостатков нет. Так вот, адекватна ли цена для данного экземпляра?
testov-test
25 January 2011
urbanuser
Вот тема Оптика : задние фонари
Danilmag
а Вам сюда Покупаем С-Макс: вопросы - ответы/рекомендации
Danilmag
25 January 2011
testov-test
Спасибо.
morozic76
27 January 2011
Господа
Помогите найти где можно найти катафот заднего бампера-
в Экзисте что то не высвечивает его (если есть-подскажите № АРт.)
На фото те что отражают
ЗАранее СПС
Джордж Вашингтон
27 January 2011
morozic76
вот тут спросите: FINIS коды запчастей и аксессуаров
urbanuser
27 January 2011
всем доброго времени суток! (FORD C-MAX 1800 МКПП 2004год 90т. км пробегу) очередной трабл,после замены масла как водится проверяю время от времени его...и тут вижу что уровень масла повышается,иногда он норма(но редко)чаще он повышен,характерный запах бензина,или кажется,грешу на форсунки,но думаю они может не причем,хотя и вполне возможно чего то недопонимаю ибо если бы форсунки то соотвественно:
-плохой запуск(перелив)
-детонация(перелив)
-опять же плохой запуск на горячую(перелив)
...НО все ок,нет детонации,нет плохого запуска ни на горячу,ни на холодную даже в -30 с полуоборота...дым без аномалий...
наличие антифриза...нуууу тогда должна быть эмульсия на крышке горловины,но и ее нет...
вот в чем тут дело?
верс
29 January 2011
Подскажите, на холостых оборотах машина идеально работает, резко давишь на газ-машина дохнет и не едет. В чём причина?
Подвеска на ФФ3
