Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
136,4K
Sadagio
5 December 2010
FF2 рестайл с зимним пакетом. Не разбрызгивается незамерзайка на фары, на стекла - пожалуйста.
Посмотреть, выезжают или нет, не могу, т.к. был один. Перед морозами специально слил всю воду, и немного пролил незамерзайки, чтобы не осталось воды в шлангах. Где стоит предохранитель моторчика?) (посмотрел мануал, 23 позиция) Если он живой, в чем возможная причина? (кроме банального примерзания самих крышек, не дающих подняться).
И еще, при значке "красной снежинки", и соответственно, минусовой температуры, не выключаются ли вообще омыватели?
Чтобы не переживать за примерзнут/не примерзнут, сломается/ не сломается, нужно только из 23 позиции убрать предохранитель, или еще какой-либо?
ЧАМ
5 December 2010
BMW320d
А в чём помогать? Заехай в тёплый гараж, когда всё отойдёт, посмотри. Если ничего не работает, то ремонт, если отошло, то где-то попала вода и конечно замёрзла
Ромео
5 December 2010
Отошло
Ромео
5 December 2010
Sadagio
Только из 23. Ничего не замерзнет если не будешь незамерзайку бодяжить. У меня в минус 29 работали недавно, залил 4 литра незамерзайки для -30 и 1 литр для -50
Sadagio
5 December 2010
В том-то и оно, что не бодяжил, а вторая бутыль незамерзшая в багажнике... -20 на ней написано, пока плескается.
Ромео
5 December 2010
Sadagio
Ну ты попроси кого нить нажать или зеркальцо поставь, а отогреть можно на любой мойке, там плюсовая температура. Я свои там отогрел, у меня вообще не вылазили
Leolik
6 December 2010
У меня вчера только начали брызгать, до этого заморожены были.
Они не понимаются, если нет давления, а моторчик все равно работает в бампере - его слышно в салоне (когда полная тишина).
Скорее всего замерзли трубки. Теплый паркинг спасет.
Dimon-75
13 December 2010
У меня омыватель фар выезжает, а брызгать начинает только после 3-4 нажатия на кнопку омывателя стекла. Потом льет со всей силы. Причем жидкость сначала начинает брызгать на правую фару, а потом на левую.
Такое впечатление, что обратный клапан стал перепускать обратно жидкость и ей требуется время, чтобы дойти до фар.
Скажите, есть ли в системе обратный клапан и трудно ли его менять?
Также у меня не полностью убирается правая штанга, остается зазор 2-3 мм до бампера. У Коммиксов мастер сказал это нормально, но все-таки это как-то лечится?
Ромео
14 December 2010
Dimon-75
На дорогих авто сначала на одну фару льет, а потом на другую. Это сделано чтоб не потерять видимость дороги.
Тебе форт подарок сделал
Alpatov
14 December 2010
Кто знает наиболее простой способ отключения омывателя? На наших дорогах он бесполезен.
OSha
14 December 2010
Alpatov
вытащить предохранитель - куда уж проще
Alpatov
14 December 2010
OSha
а если не секрет то какой предохранитель и где блок предохранителей находится?
OSha
14 December 2010
Alpatov
блок предохранителей под капотом, номер на память не помню - но на крышке все нарисовано
Alpatov
14 December 2010
OSha
благодарствую, займусь изысканиями в этой части
OSha
14 December 2010
Alpatov
да не за что...
нЕчего там искать - все на виду
пластиковый пинцет для извлечения предохранителей там же - на крышке прикреплен
Ромео
6 January 2011
Кажется номер 23, но снимать не рекоммендую, есть польза от омывателя действительно, сравнивал уже.
А потом лучше сделайте его отдельной кнопкой, куда полезнее
Dmitriyff2
9 March 2011
Не работают омыватели фар? Заслонки выдвигаются, но не поливают??? Что может быть? Может засорились "трубки"??? Что делать? Заранее спасибо.
olegster
10 March 2011
А у кого-нибудь была проблема с возвратом омывателей? Правый стал брызгать периодический и не возвращается. На сколько я понимаю там на возврат стоит просто пружина, может слетела. Вот как до нее добраться?
D1G1taL
16 May 2011
Что может быть, если одна омывалка брызгает а другая нет?
Leolik
19 May 2011
Начала течь правая форсунка фаромойки.
Дилер отказал в гарантии.
Мастер сказал, что это редкость, судя по сообщениям - это одна из массовых проблем.
Как-нить её можно локально починить или менять всборе?
Yakko
29 May 2011
Коллеги, на ФФ2 дорестайл оба омывателя моют, но не уходят обратно, остаётся примерно по 2 сантиметра. Если потом пальчиком помочь, то всё ок, что это может быть или лучше сразу к дилеру? Покрываются ли они ФСК? Спасибо!
FelixN
30 June 2011
А у меня случилась страшнющая вещь, по дороге на работу отвалилась заглушка правого омывателя. Поехал вечером в exist, эта чтучка стоит (!) 2500руб :О Мну расстроен, товарищи, подскажите - где найти? Или может есть у кого, привезу спасибом бананового соку
ЧАМ
1 July 2011
FelixN
Машина то какая, рестайл, дорестайл?
FelixN
1 July 2011
Рестайл, август 2010
DM Route 66
8 July 2011
Машина 2007 года.
Залил на прошлой неделе полный бачок омывайки. Через некоторое время при в включении зажигания загорается датчик омывайки и пишет - недостаточное количество жидкости. В то же время перестали работать омыватели фар. На стекла льют отлично. В чем может быть проблема, где искать, буду благодарен за советы.
Enichkin
14 July 2011
Leolik:
И у меня потекла правая форсунка через 2 с небольшим года. Буду препарировать, а то скоро зима
Enichkin
14 July 2011
Вскрыл свою форсунку. На штоке со встроенным клапаном стоит резиновый уплотнитель, на нем написано следующее :
CFW MERKEL FREUDENBERG NASF 28-79 28-20-5
Кто может сказать какой партийник у этого сальника?
ximerasky
24 July 2011
А у меня воть такая воть проблема. Небольшой зазор.
Было у кого и как лечить? Может заглушки побольше поставить(существуют?)? Думал регулиуються. Думал поставлю сетку в бампер Сниму его для удобства и омывайки заодно отрегулирую, а нет регулировочки то! Самое странное еслиб бампер сполз вниз то был бы зазор между ним и крылом.
MarsianSpy
22 January 2012
у меня тоже отлетела заглушка, правая, рестайл, 2008 год. на дилере такие говорят - "ну вот сама заглушка, плс покраска, колеровка" и я понял, что мне это нахрен не надо ))) но купить где-нидь неплохо бы, мне колеровка вообще нафиг не нужна, цвет черный (что проще?), сам потом до нужного колера выгорит )) где взять эту фигню в Питере, а то дырка какая-то неэстетичная ((
Denis_FF2
26 January 2012
Такая проблема приключилась,сегодня заметил,что левый омыватель не до конца на место встает, т.е. не доходит сантиметра полтора до конечного положения. Попытался аккуратно рукой подтолкнуть - не идет.
Кто-нить сталкивался с подобным. Может из-за мороза его так заклинивает?
