14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
227,7K
1,5K
10,2K
3 December 2010
не брызгает жидкость на стекло, моторчик жужжит трубки целые, вся ночь стаяла в теплом гараже, что делать???
Student_X
3 December 2010
Эдгар363
может я конечно скажу глупость, но
"что делать??? "
- долить жидкость
а также промывка форсунок Промывка форсунок омывателя на Мондео III
3 December 2010
Конечно Глупость, Житкость есть, не тупее Тебя...
drum
3 December 2010
подскажите почему после выкл зажигания и закрытии машины, борт комп светится?
3 December 2010
подожди погаснет
3 December 2010
вы Че Все мертвые или только у меня не работает неужели не кто не сталкивался с такой проблемой...
Умерьте свой пыл и перестаньте тыкать.Вам тут никто ничем не обязан,отвечают по возможности и по мере знаний и если вы будете хамить то это не приблизит ответ на ваш вопрос
blink
3 December 2010
Эдгар363
Откройте капот, отсоедините трубки от форсунок, включите омыватель.
Если из трубок жидкость не потечёт, то проблема не в форсунках.
Если потечёт, то забиты (замёрзли) форсунки.
MaratRi
4 December 2010
Всем Доброй ночи)Я у вас новичок,но есть две проблемы!Первая проблема:У меня горит чек и расход не 10литров,а 30.На диагностике выдала ошибку!А про ошибку мне толком не сказали,потому что пропал куда то электрик,но что то связано с клапаном или заслонкой!?!?!?Что это может быть?Вторая проблема:Шумит правое колесо.Подшибник это или граната?И долго еще могу я так проездить?двигатель ДУРАТЕК 2литра механика.Спасибо
vadimtr
4 December 2010
у меня возникла проблема есть два ключа один с кнопками на открытие закрытие другой простой
и я решил завести авто простым ключом и оставить машину без присмотра на прогрев закрыв на брелок .так он блин на закрытие не срабатывает то есть машину не закрывает ,но открытие срабатывает.
так у всех или токо у меня?
xam84
4 December 2010
Доброго всем времени суток!
Вот такая ситуевина происходит с автомобильчиком: при прогреве на холодную выжимаю сцепление и появляется какойто стук, отпускаю стук почти не слышно, после небольшой поездки становиться все наоборот, стук слышен при не выжатом сцеплении, а при выжатом все ОК??? мне все говорят что это особенность выжимного, правда это или нет, подскажите плиз???
skainet77
4 December 2010
vadimtr
у меня также.завожу выкидным ключом а закрываю двери обычным.скорей всего у всех так
4 December 2010
MaratRi
Почитай По мере прогрева машина тупит... (сообщение #7316956)
Про шум смотри по месту, по нету тяжело советовать.
4 December 2010
xam84
У тебя стоит маховик специальной конструкции, двухмассовый он может стучать.
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Liverpool
4 December 2010
Помыл машину, после этого она постояла пару часов на улице. Открыл и закрыл пассажирскую дверь, дверь закрылась, но на дисплее пишется что дверь открыта. Включил печку на полную, через час примерно комп начал писать, что дверь закрыта (все нормально). Поставил машинку на ночь, на утро такая же проблема. Вернее всего после мойки вода попала на датчик и замерзает и мешает нормально работать. Подскажите где находится датчик "закрытия деври". Хочу феном просушить. Или если кто сталкивался подскажите как вы с проблемой справлялись.
eDene
4 December 2010
Ребят подскажите,Первое ТО у меня 20.000 тыщ,где пройти? диллер просит 7100р. Стоит? или в другом месте где дешевле,машина на гарантии ещё
Nikis_23_rus
4 December 2010
Liverpool
Контрольные выключатели для функции „Дверь закрыта неправильно“ интегрированы в соответствующие защелки дверей . В собранном виде выключатели изменяют свое коммутационное положение только при полностью закрытых дверях . У полностью закрытой двери выключатель также закрыт. У открытой или только наполовину зафиксированной двери выключатель остается открытым.
Взято из :
Nikis_23_rus
4 December 2010
eDene
Езжайте к дилеру, если что-то найдут, то заменят по гарантии.
zloi_kot
4 December 2010
eDene
у од цены примерно одинаковые. если нужна гарантия (мало ли что) - то к од. кстати 12 лет от сквозной коррозии - только при прохождении то у од.
iKot
4 December 2010
Всем привет! Нужно долить масла и антифриза, в Форд Фокус 2 рестаил! Подскажите какой антифриз и какое масло используют дилеры? спасиб
4 December 2010
eDene
Есть раздел Москва
Liverpool
4 December 2010
iKot
Масло форд формула 5в-30 или 5в-40, вам должны были канистру с ТО отдать на ней посмотрите.
Антифриз тоже фордовский G 12, у диллеров можно купить концентрат, стоит рублей 200, розового цвета, мешается 1 к 1 с водой.
Олежа26
4 December 2010
E
eDene:
Олежа26 А как проконтролировать? у диллера ещё там проверка дниха есть и т.д.В других центрах форд там масла и фильтра и где то 4000р иза 3 есть даже
Проконтролировать? Да оч просто! Изъявляете желание и получаете разрешение на Ваше присутствие в цеху в момент работ. Это кстати даже законно, т.е. имеете на это полное право!
Kazantipov
4 December 2010
iKot
Антифриз - любой такого-же цвета.
4 December 2010
eDene
Хотите дешевле и у официалов то ознакомтесь с прайсом и едте в область
Vlad661
4 December 2010
Всем добрый день!
Подскажите - снег под крышкой багажника это так надо? На 14-й у меня такого не было. 5-ти дверный хетчбэк рестайл.
ale12565
4 December 2010
ситуация такая: прикуриватель нагревается, когда же вставляю зарядку от gps или телефона никакой реакции, зарядка не идет???
4 December 2010
eDene
Поищите по форуму все нужные для вас темы есть
Дилеры Сервис
Дворники на ФФ2 (щетки стеклоочистителя)
Вся КЛУБНАЯ СИМВОЛИКА в Москве!
Не надо всё обсуждать в одной теме
PS Для тех кто отвечает,читайте первый пост!
Kazantipov
4 December 2010
ale12565
конструкция разъема доп. устройства значит такая тупо не контачит...
Nikis_23_rus
4 December 2010
ale12565:
Либо недовставляете, либо на плюсовом выводе плохой контакт внутри гнезда прикуривателя(надо заглянуть внутрь с фонариком и оценить состояние контакта) И вообще, для аксессуаров есть специальное гнездо питания , а это было разработано непосредственно для элемента прикуривателя.
drum
4 December 2010
Подсветка приборки горит при выкл габаритах- это норм?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
