Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
341,5K
-Volk-
13 June 2010
dima_spider
Штуцер пробовали подтягивать, может из-под него "пот" выходит. ИМХО.
dima_spider
14 June 2010
Вчера во время замены маслица посмотрел на это место, оказывается еще и пропотело в месте куда все основное трубки в рейку подходят Но там я смог подтянуть тот болт.
А вто с этим прикол! Ключ на 12 велик, на 11 мал!
Потом уже как все почистил и собрал вспомнил что у меня есть универсаьный ключ который обхватывает.
Посмотрю что будет сейчас. если что попоробую им позже подтянуть.
Toysix
14 June 2010
Привет форумчане! у меня проблема жидкость из рейки течет, приходится постоянно подливать жидкость в ГУр. был на СТО говорят нужно менять рейку, но почитав топик у меня складывается впечатление , что может и не только дело в рейке. Так вот у меня вопрос ( я правда уже задавал его, но ни чего... 1. Предлагают отремонтировать старую мою рейку ремонт стоит 12 500 + работы 8500)
2. Можно купить новую ездил в кунцево, т.к. живу не так далеко от рынка, там предложили новую за 16 500. ) У меня вот теперь делема, что делать и как быть??? Думаю вот приеду куплю рейку, а там трубочка какая нибудь протекает, возможно ли определить самому наглядно, где и в чем причина?
Или может, кто даст совет по СТО где, можно сразу на месте и сделать и купить все не дорого, Просто сейчас бюджет очень ограничен... Что посоветуете, заранее спасибо.
-Volk-
14 June 2010
Toysix
Съездий в сервис, http://www.fservis.ru/ точно скажут, менять или ремонтировать.
scroodgemac
16 August 2010
Проблема! У меня протерлась об выпускную трубу вот эта трубка. Не могу ни как найти ее по каталогу. Неужели она выпускается только в сборе?
SDVIG
4 September 2010
LEx_x:
Кстати вот коды уплотнительных колец HR2 и HR1---- 1 344 955 Кольцо уплотнительное
----1 344 954 Кольцо уплотнительное
Вполне возможно что в зажиме стоит одно из них...
Нет, там не такие.))
SEngine
7 September 2010
Здравствуйте, купил Б/У фокус, провел полную диагностику в Независимости, и там сказали что нужная Рулевая рейка (1135074), т.к. течет ГУР. Я чуть не офигел когда увидел сколько стоит рейка.
А может ли быть, что у меня просто протечка одного из шлангов и достаточно будет просто поменять шланг? Можно ли как-то узнать в чем конкретно проблема, т.к. особо протечек в машине не видел?
FENIX-FOCUS
7 September 2010
SEngine
вполне возможно, что течет просто шланг или соединение...съездите в нормальный сервис(не к официалу)
Slasher
7 September 2010
SEngine а если и рейка течет, то нет проблем ее перебрать бюджетно...
SEngine
8 September 2010
Спасибо за советы, а в каком сервисе взялись бы за такую работу?
-Volk-
8 September 2010
SEngine:
Нужно точно определить откуда течёт масло, может это развод на бабки. ИМХО.
Rapitos_ff1
19 September 2010
Кто знает что за металлическая трубка идет над выпускным коллектором( тот что с перечеркнутой рукой на переде) у зетека двухлитрового. проторлась она болтом, корторый находится сверху того самого выпускного коллектора. Капает чето из трубки, как решается проблемма и какую запчасть вообще искать. подскажите что за трубка
Andrei_Sh.
19 September 2010
Rapitos_ff1
Тут легче всего Вам съездить на сервис
А так, с перечёркнутой рукой это не радиатор, а кожух выпускного коллектора...
Rapitos_ff1
19 September 2010
Ну да не так назвал, вот картинка. А еще можноли с этим кататься до сервиса например перетянув хамутом?
антон801006
19 September 2010
Возьми холодную сварку замаж и оберни чемнибуть типа стеклоткани. И будет тебе счастье. Похоже на трубку от кондера завтра точно скажу. Посмотрю у себя.
keenubee
19 September 2010
это трубка системы гидроусилителя руля
Rapitos_ff1
21 September 2010
Затянул хомутом с резиной, холодной сварки небыло под рукой, но немного травит, с этой трубкой реально ченить сделать можно, или под замену?
Benoy
21 September 2010
Rapitos_ff1
Топик почитай.
haiduk
19 October 2010
Никто не сталкивался с течью из под штуцера куда шланг из бачка подсоединяется? Штуцер отдельно меняется или его подтянуть можно?
Подскажите как побороть-за день с мах до мин уходит
mto1166
19 November 2010
Подскажите как открутить шланг гура от насоса (все открутил кроме этого)никак не подлезу?
berrimor
19 November 2010
SEngine
262.PS33
FO 9033
5 FO 006
AFR025
8001 524
эти как бы подешевле))
у меня кстати зараза с правой стороны из под пыльника жидкость подтекает...и причем зараза только на подьемнике...када на земле все ок...к чему бы это? кто знает?
zavvaz
7 December 2010
сегодня заметил некую жидкость на поддоне под аккумулятором, капает из трубки возле патрубка из радиатора. что за трубка и что в ней за жидкость!??? фото имеется
bollivarr
1 December 2010
Это капает масло ГУР. Соответственно и трубка от этой системы.
zavvaz
1 December 2010
тогда вопрос капает на стыке, там резинка отдельно или трубка в сборе меняется!?
zavvaz
1 December 2010
так всё же есть еще мнения что это за трубка!? фото сделано со стороны снятого аккумулятора
bollivarr
1 December 2010
патрубок охлаждающей жидкости здесь не причем ЭТО Шланг, идущий от рулевого
механизма к радиатору т.е. система ГУР
Chily
1 December 2010
zavvaz
Тут течёт, если я правильно понял?
Если да, то читай тему. Шланг меняется полностью.
Iga_Minsk
1 December 2010
pyankoff
Я находил и менял. Код YS4Z 8290-BA. Патрубок системы охлаждения.
bollivarr
1 December 2010
zavvaz
Не обязательно менять полностью шланг, можно попробывать нормальным герметиком заделать, а лучше дождаться потепления все пройдет В принципе много масла не уйдет из ГУРа, главное периодически проверять. Будет - 10 проблема должна исчезнуть.
Iga_Minsk
1 December 2010
zavvaz
bollivarr
Герметиком там ничего не заделаешь, там давление. Можно попробовать снять шланг и посмотреть, может там резинку закусило. Но скорее всего под замену.
