MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
307K
2K
saadula
24 August 2010
Вопрос! может есть пошаговая инструкция для тупых диллеров как включить RDS?
Грустный
24 August 2010
Хотелось бы сказать огромное спасибо Сергею за его работу, за его терпение пока он меня ждал ), а так же за помощь в установке. Несмотря на немного нестандартную магнитолу ( по словам Сергея таких всего 1%) все работает как оно и должно работать. Качество звука хорошее. Всячески рекомендую.
-Inventor-
25 August 2010
saadula
У меня оборудование, отличающееся от дилерского, поэтому помочь не смогу. Обратись к FORDIAGNOSTIC, у которых тоже есть своя тема в Запчасти и Услуги. Они предоставляют услугу по пересылке кодов для перепрограммирования модулей авто.
-Inventor-
27 August 2010
Ну вот наконец-то дошли у меня руки до обновления Руководства по эксплуатации и написанию инструкции по установке. Все это можно найти на моем сайте www.car-gadgets.ru. Там также доступны для скачивания book.ini и файл конфигурации config.txt.
Sprinter
27 August 2010
-Inventor-
Единственное я не понял, конфиг файл в корне SD карты должен выглядеть так, как на сайте:
или так, без пояснения на русском (или это не принципиально?):
-Inventor-
28 August 2010
Sprinter
Второй вариант , в примере просто файл с комментариями, чтобы было понятно, как и в каком диапазоне менять.
-Inventor-
28 August 2010
Кстати лишние параметры можно не указывать. Например, магнитола с кнопкой AUX (и надписью AUX на дисплее) использует только 4 параметра: RDS, REWIND_START_SPEED, REWIND_MAX_SPEED, JOYSTICK_WITHOUT_IGN. Можно вообще не указывать любой из параметров и будут использоваться их значения по-умолчанию.
NisSam
28 August 2010
-Inventor-
А начиная с какой версии прошивки работает config.ini ?
В связи с постоянным улучшением прошивки было бы неплохо иметь возможность определять ее версию.
-Inventor-
28 August 2010
Это только те плееры, которые я продаю последний месяц (бескорпусные версии + последние плееры с новыми корпусами). А также плееры с обновленной прошивкой для рестайлов с возможностью отображения на приборной панели. В любом случае для обновления прошивки придется ехать ко мне, например, если нужна перемотка или индикация на приборке, поэтому лучше ориентироваться не по номеру прошивки, а по наличию функций у конкретного плеера.
NisSam
28 August 2010
Хорошо,
а у меня как версия плеера? Очень похоже на то, что перемотка у меня не работает.
Очень хотелось бы чтобы она заработала.
Брал плеер в начале Августа (Auxiliary input).
NisSam
28 August 2010
config.ini не пользовался
-Inventor-
28 August 2010
Для Auxiliary input перемотки нет, т.к. эти магнитолы не реагируют на 2 последовательных быстрых нажатия на кнопки подрулевого.
saadula
29 August 2010
-Inventor-
Привет, часто наблюдаю что песня не проигрывается до конца, происходит это без определенной последовательности, может целый день нормально воспроизводить а может через 3-4 песни обрывать трек. у кого нит были такие траблы???
обрывание не зависит от размера файла!
-Inventor-
29 August 2010
Привет. "Обрывание" - это вроде переключения на другой файл? Если есть возможность попробуй с другой картой памяти.
saadula
17 September 2010
-Inventor-
точно, песня проигрывается не до конца, а потом сразу включается следующая
-Inventor-
20 September 2010
saadula
Что за карта? В какой операционной системе отформатирована? Пробовал ли другую?
saadula
20 September 2010
-Inventor-
карта микро сд через переходник отфармотирована в fat32
ошибка такая примерно через 5-7 песен, обычно слушаю в режиме все случайно!
-Inventor-
20 September 2010
Это проблема может возникнуть из-за переходника - потеря контакта от вибрации. Точно знаю, что контакт с вероятностью 80-90% теряется при торможении "в пол". Стоит проверить на другой карте.
Fokuz
20 September 2010
-Inventor-
то есть рекомендуете использовать полноценную SD карту, а не мини?
-Inventor-
20 September 2010
Многие ездят с мини и проблем нет, но я лично сталкивался с пропадением контакта при резком торможении. Если переходник не очень качественный или уже разбитый, то это возможно. Лучше конечно использовать полноразмерную карту, т.к. надежность контакта с ней гарантируется производителем разъема, установленного в плеере, в широком диапазоне вибраций и температур.
artem69
21 September 2010
-Inventor-
Скажите, а на Украину возможна пересылка?
-Inventor-
21 September 2010
artem69
Конечно возможно, вопрос в цене доставки. На днях, например, заказали 2 плеера в Херсон через знакомого из Москвы. Это самый дешевый вариант.
denyem
22 September 2010
хотелось бы приобрести. в наличии имеется?
-Inventor-
22 September 2010
Конечно. Сейчас скину в личку реквизиты.
aantipi
24 September 2010
-Inventor-
Подтверждаю свой заказ от 30 Июля 2010 г.
Прошу прислать реквизиты для оплаты.
Заранее благодарен.
-Inventor-
24 September 2010
aantipi
Отправил
cadnegad
30 September 2010
Господа, может кто сталкивался...
В общем подключил плеер по инструкции, запустил, работает. Но вот незадача: не переключаются треки с магнитолы (треугольники "вперед", "назад", работают в CD и Радио режимах), при этом нормально работает с подрулевого переключателя. Подскажите куда копать или хотя бы как продиагностировать...
И вопрос номер 2 к -Inventor- - на сайте не вижу конфигов и инструкций, также не могу зайти в Интернет Магазин. Что-то сломалось?
Магнитола 6000 овал, рестайл.
UPD. В инструкции, которую пришлось все же прочитать не увидел упоминания об этих кнопках. Если это действительно так, и они не должны работать - тогда умолкаю...
-Inventor-
30 September 2010
cadnegad
"Треугольники" работают только на магнитолах с кнопкой CDDJ вместо AUX. Инструкции можно скачать по ссылкам в первом сообщении топика. Сайт взломали и теперь он на реконструкции, надеюсь, что в ближайшее время заработает нормально. Конфиг можно скачать здесь.
cadnegad
30 September 2010
-Inventor-
Спасибо за конфиг, как раз его мне и не хватало. С Вами приятно работать
Николай_Херсон
1 October 2010
-Inventor-:
artem69
Заказывал на Херсон я Но если честно - то выгоден заказ хотя бы от 4-5 штук. Так как проводники берут не мало
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
