Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
PopovIP
28 July 2010
ну может когда стоишь на месте да газуешь до 2000, возможно, никогда не пробовал, и не хочется если честно, а во время движения не чувствуется.
"как будто под капотом V8 литров 5" - ну дык это практически бонус
Andros77
28 July 2010
Схожее впечатление... Улыбнуло
korpas
28 July 2010
PopovIP
Вот когда еду внатяг, то такого звука не слышу, а вот когда отпускаю сцепление на 1ой или 2ой и даю газку, то вот в момент газа как раз и клацает/бряцает. Машине 3000 км, скоро 2 месяца. Насколько помню у меня такой звук с самого начала эксплуатации был.
PopovIP
28 July 2010
мне кажется что это зазоры в каких-нибудь шестернях, смыл в следующем, сначала когда отпускаете сцепление, зазоры выбираются в обратную сторону (двигатель ведь тормозит), а когда нажимаете газ, происходит рывок.
Если вы из тех кто после 100 т.км. меняет машину то не парьтеся, моя уже отъездила 150 т.км. и я надеюсь еще на столько же.
Это проблема программного управления заслонкой, т.е. электронная педаль газа.
Я был удивлен когда на мазде 3 2008 года двигатель 1.6 увидел ТРОСИК на газовой заслонке , не весь прогресс в плюс.
_RUS_
28 July 2010
PopovIP:
кстати про затупы, в выходные слегка промыл от пыли радиаторы...
мыл мойкой высокого давления с шампунем
Ну и как, алюминиевые пластины радиатора не погнулись? Они же совсем тонюсенькие, чуть потолще фольги от шоколада. Мне на прошлом Феде на мойке "помыли" радиатор Керхером - все пластины погнули, практически запаяли. Благо, что под Керхер попала только 1/3 часть радиатора. Я теперь на мойках сразу предупреждаю, чтобы напор воды даже не направляли в ту сторону.
После этого мне мыли радиаторы в Комиксе, так они там их моют совсем не сильным напором воды и на будущее предупредили не допускать мытье радиаторов мойками высокого давления
virtualspirit
28 July 2010
люди, подскажите плиз насчет поведения движка 1.8 при ускорениях:
съездил я тут на своём новом фокусе на моря, и заметил, что движок периодически (не всегда) откровенно тупит при обгонах, когда начинаешь с 3-3.5к об/мин, хотя если ехать ровно, то обороты держит даже если въезжаешь в достаточно крутую горку. это у всех так, или прошивка новая так себя ведет (машина произведена в апреле этого года), или глюк конкретного движка?
ARHANGEL_666
28 July 2010
_RUS_
а я в выходные какраз скаал что б как следует туда пустил напор) что б все промыло) и ниче.. заглянул, там все пластинки ровненькие и ни одного насекомого нет))
У меня тоже звенит, но совсем чуть чуть...в диапазоне 2600 где то... когда едеш на оборотах без газа но на передаче, и потом газу резко даеш... но звенит дали секунды...еле замечаю..и не всегда
Gizz
28 July 2010
_RUS_
тоже мыл радиатор, но я снимал его и ложил на пол, мыл керхером полным напором ничего не погнулось. Зато когда отмыл радиатор он принял вид нового как будто с магазина.
_RUS_
28 July 2010
ARHANGEL_666
Gizz
может сейчас радиаторы другие стали ставить?
надо будет посмотреть. Помяли радиатор мне на Феде 2006 г.в.
А может просто мыть надо строго под прямым углом, тогда ничего не мнется?
Feel The Difference
28 July 2010
_RUS_
Это естествено что надо под прямым углом и желательно с расстояния(чтоб размокло а там самое лучше это сжатым воздухом остатки вымести)...а то находились умельцы которые из под бедра всё это вымывали...а потом бедные при первой жаре летели в сервис и били в грудь что я хороший а вот ваши радиаторы это мутня...Хотя если стоит сеточка достаточно умелым образом раздвинуть немного 2 радиатора вымести от туда "Шубу" и будет счастье ещё годика на 2
_RUS_
28 July 2010
У меня тоже звенело, достаточно сильно. Пробовал заправляться на разных заправках, которые, хвалят многие - зеленые, красные цвета заправок. Месяца три (после покупки) слушал детонацию.
Сейчас заправляюсь только на двух заправках, обе желтые - одна возле дома, вторая возле дачи. И всё, детонацию уже давно не слышал. Тьфу, тьфу, тьфу. Видимо заправки настоящие.
Действительно важно найти настоящую заправку, а не понятно какую торгующую под чужим брендом.
Gizz
28 July 2010
_RUS_
Возможно . Старался под прямым углом и с расстояния больше полуметра!
_RUS_
28 July 2010
Feel The Difference
а мне в Комиксе эту шубу между радиаторами и вымывали . Там я и видел как они это делают и видел какого размера шуба там накопилась - вообще не понятно как мотор не закипал при ней. Действительно нужно хотя бы раз в 2 года полностью мыть радиаторы - убедился на предыдущем Феде. Теперь знаю.
REDGANS
28 July 2010
_RUS_
Приветствую! А в Комиксе скок стоит радиаторы помыть? не реклама если чё!!
_RUS_
28 July 2010
REDGANS
ЗдорОво. Год почти прошел с тех пор - не помню уже. Спроси у них, в их ветке форума, они достаточно оперативно отвечают.
Inchik
28 July 2010
Gizz
Напиши будь другом где ты менял кольца и как к этому пришел. Раскоксовка не помогла? Мне пока предлагают раскоксовку. Сколько стоит замена колец?
Tim14
29 July 2010
может не в этой теме, но все же.
подскажите алгоритм как мыть радиатор, и есть ли смысл это делать самому или лучше в сервис. (керхера нет)
PopovIP
29 July 2010
_RUS_
// Цитата (PopovIP @ Вчера в 17:01)
/// кстати про затупы, в выходные слегка промыл от пыли радиаторы...
// мыл мойкой высокого давления с шампунем
/// Ну и как, алюминиевые пластины радиатора не погнулись?
Все обошлось, я под большим углом сверху мыл, конечно согласен с предыдущими лучше прямо, а может напор по меньше чем на мойках, у меня же бытовая.
REDGANS
29 July 2010
_RUS_
СПС Мне тож походу пора заморочиться-ато компрессор климата гудит как умолишонный
Gizz
29 July 2010
Inchik
Менял кольца у друга у себя в городе он очень хороший автослесарь.
Решил менять кольца когда устал масло доливать постоянно, жрал его двигатель много и оно было черное очень. У меня тысяч 15 вышло за замену колец.
Chitatusa
29 July 2010
Gizz
странно конечно... обычно кольца в топку летят последними и пробег при этом не меньше 250 000 т.км.
возможно двигатель перегревали и не своевременно меняли масло, может использовали не качаственое масло или присадки?
Inchik
29 July 2010
Gizz
И замена колец помогла? Мне официал советует сразу капиталку делать. раскоксовка, сказал, не поможет если кольца залегли. А капиталка - это 50-70 т.р. (смотря у кого).
Gizz
29 July 2010
Chitatusa
Не перегревал. Менял в салоне форда по книжке. Лил только масло форда 5w30. Присадки не добавляли. И кстати мой форд не первый такой Я лично знаю человека который делал тоже самое что и я на таком же форде при примерно таком же пробеге. Человек который делал машину говорит, что это 4 форд у него уже с такими делами!!!
Inchik
Помогла и очень как! Машина как новая теперь Масло теперь не чернеет и не пропадает, я езжу не меньше 120 по трассе Официал наверное сказал еще что надо блок целиком покупать?
Inchik
29 July 2010
Gizz
Сказал: если капиталку делать у них, то блок целиком покупать, а если найти сервис, то можно цилиндры(если не ошибаюсь) маздовские купить. Движки одинаковые, но форд продает только в сборе. Вот так. Я подумываю о продаже авто теперь:(
Ты мне советуешь кольца поменять?
форд 843
29 July 2010
Пробовал разгоняться до максимума, 180 и все больше не едет, на первом и то 185 было и чувствовалось как ограничитель срабатывает, а тут просто не набирает больше и все, у всех так?
Gizz
29 July 2010
Inchik
Приезжай к нам, не надо из-за этого машину продавать
Только кольца поменял и механик сказал что 2 стакана каких то.
Inchik
29 July 2010
Gizz
к вам это куда? ск км?
Gizz
29 July 2010
форд 843
200 с кондиционером по спидометру идет, никаких проблем
форд 843
29 July 2010
Gizzблин странно.
Gizz
29 July 2010
Inchik
Сатка, Челяб обл. 1600 км.
Двигатель не заводится
