Стёкла : спойлер : борьба с забрызгиванием заднего стекла
Коллеги!
Подскажите пожалуйста как снять задний спойлер.
Спасибо.
стекла, спойлер, своими руками, тюнинг, спойлер багажника, заднее стекло
Гром
1 September 2006
102,1K
Миха на красном С-максе
21 April 2009
Спасибо
21 April 2009
Спасибо.Буду в выходные на даче развлекаться.
kap_larin
21 April 2009
Ak-Cmax
Я понял Это то, что под
Там винты (судя по той же книжке) С усилием прикручивания в 23Нм
Там на этой же странице описано как снимать (отвинчивать) петли (п.п. 48-51)
Джордж Вашингтон
21 April 2009
Ak-Cmax:
Каждая петля крепится 2-мя болтами.
Лёша, я спецом ходил смотрел - там один болт насквозняк.
...может, правда, есть ещё... в глухую приваренную бонку... но не похоже - болт по центру петли стоит...
Ak-Cmax
22 April 2009
Джордж Вашингтон
Давно это было, года три как, могу и ошибится конечно. Щас лениво потолок снимать чтобы посмотреть еще раз, но было два, во всяком случае так в памяти отложилось. Причем болтики маленькие, помоему под ключ на 10. Одним такую махину не удержишь. Я когда упоры снял, дверь еле открыл, она весит наверно килограм 25! Мне из покраски вернули, а дверь наперекосяк стояла. Регулировал сам.
kap_larin
22 April 2009
Ak-Cmax
Джордж Вашингтон
1 100%
Сложность в том, что изподвыподверта
21 May 2009
Снова здравствуйте.
Отремонтировал таки.Все заняло минут 30.Пришлось снимать часть обивки сзади и она как-то не красиво загибалась, были заломы. На ощупь пытался вставить новый винт,но он выскальзнул и упал куда-то, пока его искал-нашел тот,который был штатный и вывалился и аккуратно лежал под отверстием и ждал меня. Основна я проблемма была выцарапать тото который выскальзнул, а о я представил как он быдет там прыгать всю оставшуюся жизнь.
lexaXD
30 September 2009
mefody в свое время подал интересную идею. спойлер от ФФ2-вагона
повторю фотку
lexaXD
30 September 2009
идея понравилась, но тогда была уже не актуальна
но поскольку первого моего спойлера больше нет. становится снова актуальной
итак.
расчленяем родной спойлер на две части. и берем спойлер от ФФ2 универсал
lexaXD
30 September 2009
соединяем "нижнюю" часть нашего спойлера и спойлер от ФФ2
lexaXD
30 September 2009
"крылышки" пришлось нарастить иначе щель очень здоровая получается
lexaXD
30 September 2009
изнутри.
lexaXD
30 September 2009
тут он уже покрашен и собран. форсунку омывателя пришлось перенести на стоп-сигнал. Форсунка от ВАЗа, идея от ЭС-МАКСА
lexaXD
30 September 2009
установка. штатный крепеж+герметик
lexaXD
30 September 2009
еще
lexaXD
30 September 2009
еще
lexaXD
30 September 2009
еще
в живую конечно смотрится намного интереснее, да и фотки телефоном , как только погода наладится сделаю нормальные фотки.
про эффективность пока тоже сказать нечего, почти не ездил, наличие\отсутствие результата отпишу по мере использования
eletskii
30 September 2009
lexaXD
Погода как раз для испытаний, не поленись пжлста дай фото после поездки.
Чо по деньгам в первом приближении?
Ura56
19 January 2010
Доброго времени суток! У меня проблема с задней дверью багажника! При небольном морозе, градусов от -10 появляется ужасный стук и скрежет! Все обшивки проклеены шумокой...Сам садился в багажник и слушал на ходу...стук иж со скрежетом...дверь практически не шевелется, да и руками и ногами держишь ее и упираешься по-всякому, ничего не помогает! А стук такой, что аж прохожие оборачиваются! Может кто чем поможет?
dermaler75
21 January 2010
Ura56
Проблема большинства универсалов и минивенов (тех у кого 5-я дверь имеется).Стуки при езде в 5-й двери возможен при :
1-е при геометрическом перекосе проема 5-й двери (замеряется рулеткой или телескопической измерительной линейкой )
2-е при разрегулированной паре : замок багажника-петля (дверь похо закрывается или буквально гуляет в замке)
3-е либо при износе шарниров петель крепления двери
FordTopich
21 January 2010
Всем доброго времени суток! Хочу к Вам обратится за помощью.Недавно был "обрамлен"(фото прилагается) и вот решил поменять рамки, спереди всё нормально снял,а вот сзади старые рамки снял,а крепёж от них остался в крышке багажника, ещё и стали прокручиваться. Подскажите там болты или саморезы и ваще надо разбирать обшиву или нет. Спасибо.
eletskii
22 January 2010
FordTopich
У меня болты. Снять обшивку не проблема. В профильной теме все расписано.
FordTopich
22 January 2010
Всем спасибо...eletskii+1
АлекС 52
23 January 2010
FordTopich
Болты.
Разобрать: 2 самореза в глубине ручек торца двери. Потом по периметру сдергиваешь обшивку с клипс
FordTopich
23 January 2010
АлекС 52
Спасибо сделал сегодня.
geo68
29 January 2010
Ura56 Проблема таже! Попробуй пошевелить спойлер, у меня после этого все успокоилось. По моим предположениям там образуется и замерзает конденсат или растаявший снег. Летом буду герметезировать спойлер.
димочкин
29 January 2010
geo68
это только предупрежление...
пошевелить спойлер
легче болезнь предупредить, чем потом лечить
i_garry
16 July 2010
А может лучше идти по немного другому пути?
Попробовать такой спойлер - как на первых ВАЗ-2112 ставили и ставят на ВАЗ-2114 - т.е. понизу стекла. Весь зад не будет чистым, но может хоть стекло будет оставаться чистым? Попробовал на картинке нарисовать - сильно не пинайте если что. (пардон за плагиат - взял фотку прямо отсюда - своих под рукой не нашлось)
гут42
18 July 2010
Для предотвращения разбалтывания петель двери багажника вырезал из мм. дюралюминиевой пластины п-образные подкладки под резиновые демпферы двери (с двух сторон от скобы замка). Побочный эффект - стало тише в салоне (дверь перестала болтаться).
гут42
18 July 2010
Ещё
http://media.ffclub.ru/up135561-_____013.jpg[/IMG
